296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 17:51 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-26 17:43
你在调试功放时一定要在变压器初级(220V)端串联灯泡,这样即使有故障也不会造成很大损失。
嗯。学习了。反正我入门代价挺大的呵。一千多了,1969还没装入机箱。不过过程令人难忘。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 17:52 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2013-12-26 17:29
短路的话没有保险就会烟花了
假如我的牛里面有短路的情况,那么我接负载也是能用的么? 然后,我把负载断开,牛就有可能爆火花是吗?
309 点
276 ¥
发表于 2013-12-26 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
看来串灯泡很有必要。。。
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2013-12-26 18:09 | 显示全部楼层
空载看牛叫不叫不就知了,管他电路有无问题?
如果空载还叫证明你那牛给人骗了,不耐操。我的牛试过输出短路十几秒都茅问题。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:10 | 显示全部楼层
茺恸锝薪 发表于 2013-12-26 17:56
看来串灯泡很有必要。。。
我知道有这一步,但没想到这么重要。。。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:11 | 显示全部楼层
如果空载还叫证明你那牛给人骗了,不耐操。我的牛试过输出短 ...
马上回去试下。上面有人说如果牛内部短路,空载可能会爆火花。。。。  真怕引来消防队!!
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:12 | 显示全部楼层
我的不只十几秒了。。。。 两块板子绝缘都没做好,然后我还在思考,为啥没响呢?这个过程好分把钟都有了吧?
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2013-12-26 18:14 | 显示全部楼层
接负载都没事,空载更加没事。
上面人说的牛内部短路怕出火花和空载,接负载没关系。
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2013-12-26 18:17 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-26 18:12
我的不只十几秒了。。。。 两块板子绝缘都没做好,然后我还在思考,为啥没响呢?这个过程好分把钟都有了吧 ...
照你这样说应该有多少味道的,可能你没闻到。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-12-26 18:25 | 显示全部楼层
1,首先要彻底排除两个声道功率管短路的情况;
2,从次级交流输出接入整流处断开负载(要两组同时拆下来再开机,不然真的会砰砰),如果哼声消失意味整流管损坏了;
3,如果断开还有哼声就是电源牛或市电有问题了
    估计整流管或桥堆损坏的可能性比较大
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:51 | 显示全部楼层
真没味道。还让一只女人闻了,都说没有。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:52 | 显示全部楼层
真没味道。还让一只女人闻了,都说没有。
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 18:55 | 显示全部楼层
2,从次级交流输出接入整流处断开负载(要两组同时拆下来再 ...
已确认两声道,四只金封管坏了。我已换上四只全新的金封管,并且通电都能正常出声。所以只能试试断开负载时什么情况了。但愿情况不要恶化,因为现在至少还能用。。 要是没负载通电还爆了,那就有点无语了。
126
5005 点
4786 ¥
发表于 2013-12-26 19:33 | 显示全部楼层
初级线圈有短路了,变压器完了,重绕吧。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-12-26 19:40 | 显示全部楼层
有可能是初级线圈局部短路了,导致输出升高,没闻到焦味是因为环牛包的太好了。
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-12-26 19:53 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-12-26 18:55
已确认两声道,四只金封管坏了。我已换上四只全新的金封管,并且通电都能正常出声。所以只能试试断开负载 ...
带负载没爆,断掉负载更不会爆的。
电源牛除了哼声,是否还有明显温升?
如果没有就不会有太大的事
296 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:00 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-12-26 19:53
带负载没爆,断掉负载更不会爆的。
电源牛除了哼声,是否还有明显温升?
如果没有就不会有太大的事
多谢解答,刚我试了,无负载通电,牛不叫。  我马上更换滤波电路看看。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-12-26 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
杯具了!
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-12-26 20:36 | 显示全部楼层
希望你还没有乱拆
通常这种现象是整流桥断臂后的典型症状.
也就是4个管子中有一到两个断路了,成了半波整流.
对大功率牛.静态功耗超过牛功率10%就很明显了
312 点
280 ¥
发表于 2013-12-26 20:54 | 显示全部楼层
我的功放短路30秒都没问题,就是散热片好烫,那时候接功放保护板,接好开机,有一声道响一声道不响,很怪的,之后就烧保险丝,换好保险丝继续开机,又烧了,汗,,,那时以为2A的保险丝不够大,直接上10A的,上好后还是有以声道没声,之后牛震动,,,,,,不叫,我马上关机,拆开机壳,检查,一看,晕,我把一声道的功放输出接到地去了。。。。。。。无语,之后接回去,开机,OK,没问题,现在还好好的
GMT+8, 2025-12-20 02:02 , Processed in 0.119068 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
