[分立后级] JFET管在功放中的应用
[复制链接] 查看: 17478|回复: 38
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-12-26 20:38 | 显示全部楼层
别担心了,普通三极管的UBE大约是0.65V,但是输入信号电压几伏的情况也没见什么异常。
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-12-26 21:17 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-12-26 22:09 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2013-12-26 19:39
谢谢您!
     明白了,最喜欢的就是您这种有例子的解释方法!
其實你前面的理解沒錯,在輸入級因為有回授訊號的抵消,輸入級雖然有放大作用,但是訊號在這一級卻是縮小的,電壓放大級再進行高倍數放大,所以很多高手都一再強調電壓放大級的重要性,也有大師級的人物更直指電壓放大級是放大器的瓶頸.現在很多設計已經把電壓放大級增益降低,可以得到更高的性能與穩定性.
你的問題以電流變化值乘以電阻值,就可以得到電壓變化量,只要電阻值適當(主要是夠大),以小的電流變化量可以得到大的電壓振幅,其實就是增益變大了,但是這僅是以單一級放大來看.
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-12-26 22:22 | 显示全部楼层
再看了一樓的內容,你所提到的電壓區間不成問題,因為Vg一旦變化,Vs也會相應變化,重要的是Id的變化,把Id的變化用電阻取樣,取出的訊號大小,你以最小電流為1mA,最大為Idss的8成,看看是K170厲害還是K246高明,大概就明白了.
同樣要說我不太會解釋,希望能幫你解惑.
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-26 22:32 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2013-12-26 20:18
谢谢您的分享!
      请教K170/K246的静态电流分别设多大好?
我一般取IDSS的一半左右。
看实际用的那一档管了。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:37 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-26 22:32
我一般取IDSS的一半左右。
看实际用的那一档管了。
谢谢各位了!
    我买的是K170V,实测Idss为12-14mA,如静态取Idss的一半为6mA,是否偏大?还有恒流要12mA了,一般的To-92封装的管子可能应付不了,除非加散热片了。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:43 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2013-12-26 22:22
再看了一樓的內容,你所提到的電壓區間不成問題,因為Vg一旦變化,Vs也會相應變化,重要的是Id的變化,把 ...
谢谢您深入浅出的解惑!
3925 点
3772 ¥
hfx107b5 发表于 2013-12-26 23:37
谢谢各位了!
    我买的是K170V,实测Idss为12-14mA,如静态取Idss的一半为6mA,是否偏大?还有恒流要 ...
电流小一点也没问题的,功耗看你用多高的电压了。我正负15V供电,用日立的667 647做恒流也没见热到那里去。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 23:56 | 显示全部楼层
   另外还想请教各位大侠,附图的电路值得做吗?有什么需要改进的地方?该电路末级为集极输出,相对于射极输出有什么优缺点?
    谢谢了!
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-12-27 11:06 | 显示全部楼层
估计会自激,自己仿真一下吧。
582 点
547 ¥
发表于 2013-12-27 14:55 | 显示全部楼层
这个电路不好搞,声音好是好,电噪声难控制,而且容易自激。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 18:22 | 显示全部楼层
WALL-E 发表于 2013-12-27 11:06
估计会自激,自己仿真一下吧。
慚愧,不會啊!能幫忙嗎?
   謝謝了!
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 18:23 | 显示全部楼层
謝謝!
     請問是什麽原因容易自激?
168
青铜剑侠 当前在线
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-12-28 14:00 | 显示全部楼层
hfx107b5 发表于 2013-12-26 23:56
另外还想请教各位大侠,附图的电路值得做吗?有什么需要改进的地方?该电路末级为集极输出,相对于射极输 ...
优点----提高电压利用率
缺点----调整未级电流较难调,敏感,可能容易自激,
168
青铜剑侠 当前在线
11396 点
10985 ¥
发表于 2013-12-28 14:02 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
电流大,噪音大,6MA设必要,1-2MA就可以了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-28 15:08 | 显示全部楼层
96 点
98 ¥
发表于 2013-12-28 15:11 | 显示全部楼层
K170用于功放的电路的输入差分级时,Id设在1.85——2.30MA这人范围内时用仿真测试表现都很好!AUDIOLAB 8000A功放中2SK389的Id是1.85MA,据说K170是K389的单体。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 01:05 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢您的意见!
         但我实测过手上的K170V的曲线,在2MA以下线性不好,较好的区间是2·0-7.0MA,打算工作点设在4MA,不知是否合适。
308 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 01:23 来自手机端 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-12-28 14:00
优点----提高电压利用率
谢谢您的见解!
         末级电流较难调是指什么?难稳定吗?
      由于用的场管是负温度的,温度升高后如散热不足电流自然下降,但如配对好,不会影响中点电压。
GMT+8, 2025-12-20 03:41 , Processed in 0.127584 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
