[经验心得] 1969 电源冲击声
[复制链接] 查看: 13400|回复: 65
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:48 | 显示全部楼层
qndigi 发表于 2013-12-25 12:50
正解
在输入电源那并联可以吗
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:50 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-12-25 08:54
1969电源做好了,开机肯定没有冲击声!
那电源怎样做才能好一点呢
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:51 | 显示全部楼层
hao3253258 发表于 2013-12-25 08:29
可能功放有自激。
不是的,是功放以外的开关所造成的
477 点
426 ¥
发表于 2013-12-25 21:21 | 显示全部楼层
宝宝在线 发表于 2013-12-25 20:51
不是的,是功放以外的开关所造成的
不接音源是否会这样,如果不接不会说明是你的电脑的电源差,容易受到干扰。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 21:25 | 显示全部楼层
已确定是照明开关和其他电器所造成的了,就是不知道怎样解决呢
111 点
95 ¥
发表于 2013-12-25 23:41 | 显示全部楼层
宝宝在线 发表于 2013-12-25 20:47
在输入电源那并联可以吗
并在那里应该没啥用,并在电灯开关上可以消火花灭弧,要是并在电源那里那开关还是会拉弧,菜鸟乱答 cbb也不贵,实践出真理
22 点
20 ¥
发表于 2013-12-26 01:05 | 显示全部楼层
在变压器220V侧加个滤波器
185 点
164 ¥
发表于 2013-12-26 08:06 | 显示全部楼层
电器上会好些.
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-26 08:12 | 显示全部楼层
先确定这个声音从哪里引入,从电脑里来的还是来自功放自身
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:27 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2013-12-25 23:41
并在那里应该没啥用,并在电灯开关上可以消火花灭弧,要是并在电源那里那开关还是会拉弧,菜鸟乱答 cbb也 ...
cbb是什么呢菜鸟不懂啊
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:30 | 显示全部楼层
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-12-26 20:51 来自手机端 | 显示全部楼层
1969的抗干扰能力是比较差的!我的也有这个问题什么也不接就开着1969开灯也是会在喇叭里传出霹雳声,这个问题我搞了很久也不能解决,可能与设计有关,之前我搞的一台3886就没有这样的问题,还有就是厂机也没有这个问题,至于有的说什么环地的纯属瞎说。就望真正都高手来解决这问题。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:56 | 显示全部楼层
tzhq333 发表于 2013-12-26 20:51
1969的抗干扰能力是比较差的!我的也有这个问题什么也不接就开着1969开灯也是会在喇叭里传出霹雳声,这个问 ...
是啊,正在烦恼着呢
594 点
489 ¥
发表于 2013-12-26 21:02 | 显示全部楼层
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:17 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2013-12-26 21:02
功放220V输入电源开关后加交流滤波器看看,某宝开关电源拆机件。
谢了啊,那种效果好一点呢?
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-12-26 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的电路根本不管用,我的排插里面就是这样的电路。
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:19 | 显示全部楼层
那你有别的方法吗
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-12-26 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我都试了很多方法了也不行最好的办法就是用电子灯了,这个功放确实难处理你要是还用灯泡和带启辉器的日光管哪就肯定有霹雳声。我换了电子灯就没了!哎技术不到家还是砍脚趾避沙虫吧!
391 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:31 | 显示全部楼层
tzhq333 发表于 2013-12-26 21:26
我都试了很多方法了也不行最好的办法就是用电子灯了,这个功放确实难处理你要是还用灯泡和带启辉器的日光管 ...
111 点
95 ¥
发表于 2013-12-26 21:49 | 显示全部楼层
宝宝在线 发表于 2013-12-26 20:27
cbb是什么呢菜鸟不懂啊
cbb电容,你去淘宝搜一下 几毛钱一个,很多电路板上都有的 随处可见
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 1.025169 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
