123
[DIY制作] 锗管输出功放电路
[复制链接] 查看: 187353|回复: 48
485 点
485 ¥
发表于 2013-12-29 12:03 | 显示全部楼层
改好的样子..正负45伏供电尼
926 点
840 ¥
发表于 2013-12-29 13:10 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-12-29 11:39
锗管参数性能差,不如硅管,在现代电子设计中几乎不用了。锗管结电压低,在一些电池供电的设计中可能还有人 ...
是的,Iceo温度越高越大,不稳定,噪音大。以前做过3AD6的功放,后来弄到DD01把3AD6换了下来。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 14:55 | 显示全部楼层
lb5000 发表于 2013-12-29 12:03
改好的样子..正负45伏供电尼
老兄谈谈  我那机器 就是一块输出原是NPN的 后将改成输出为PNP 将整机的管子都换了个 并将直流供电也换了项
323 点
430 ¥
发表于 2014-4-27 07:07 | 显示全部楼层
62 点
62 ¥
发表于 2014-4-27 10:38 | 显示全部楼层
俺也在找一个简单的姐管电路。。。。。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:45 | 显示全部楼层
         总之 个人喜欢锗管机器的声音,它与NPN管机器是有一定的差别,至于好坏每个人的听法不一,这是由于象3AD系列的管子是纯的锗材料(PNP)管 ,而现在是面上的锗功率管都是NPN材料的锗管,其表现就不一样了。
146
1379 点
1228 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:54 | 显示全部楼层
总之 个人喜欢锗管机器的声音,它与NPN关机器是有一定的差别,至于好坏每个人的听法不一,这是由于象3AD系列的管子是纯的锗材料管
410 点
346 ¥
发表于 2014-4-27 15:06 | 显示全部楼层
前几年有天偶然看到街边有一白发老妇人摆个小摊,售一些旧生活用具,像是自家的,有些可怜。
看到锅碗间有一很旧的电路板(像是DIY的收音板),上面有两个管子闪亮惹眼,问了下要3元,想了想没还价,就随手买了,
后来拆下来看看,做工还是精致的,后面还有写的参数,或是老人的亲人以前也受玩这个吧!
万用表测了下,是好的。
323 点
430 ¥
发表于 2014-4-27 21:36 | 显示全部楼层
