[分立后级] 竭尽所能,全力打造遗产级大甲 PASS XA160.5
  [复制链接] 查看: 186430|回复: 461
不是菜鸟
286 点
277 ¥
发表于 2013-12-27 07:35 | 显示全部楼层
在家造航空母舰这可不得了哦
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-12-27 09:10 | 显示全部楼层
老大,不得不很遗憾的说,不采用PASS的那种散热器是一个缺憾啊。那种显得阳刚、霸气,这种有点太斯文了。不喜欢他那样的面板可以自己设计啊。
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-12-27 09:14 | 显示全部楼层
我也正在努力中,想做PASSXA160.5,或者200.5。
11 点
9 ¥
发表于 2013-12-27 09:34 | 显示全部楼层
全是有钱烧的
228 点
240 ¥
发表于 2013-12-27 10:26 | 显示全部楼层
楼主,威武!环牛为什么就不上1500W呢?电容容量是不是大了点?他们两者之间或大或小?各有什么利弊?很想听听你的观点,谢谢!
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:07 | 显示全部楼层
sseeggsz 发表于 2013-12-27 10:26
楼主,威武!环牛为什么就不上1500W呢?电容容量是不是大了点?他们两者之间或大或小?各有什么利弊?很想听听你的 ...
DIY就是将一些能找到的配件合适的的组装起来,这既是无奈也是乐趣。
牛和电容应该是越大越好吧,没听说过有负作用的,原机只有300W待机功率,按4倍功率储存,应该是足够了,只要牛功率足够,我认为足量的电容更关键,作用更直接,因为牛还要经过整流和导线,而电容是直接作用于电路,特别是在大动态需要大电流时。
当时备电容时考虑到由于容量过大没法测容量,希望通过多并来减少误差,刚好有合适全新的,机箱也能装下,就打算一起用了。
572 点
518 ¥
发表于 2013-12-27 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的整流管我也买了拆机的在路上、明天就到、上个接线图看看。
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 09:28 | 显示全部楼层
这个模块内有两个同极并列二极管,我是这样反向并列两个,组成一个桥,请参考!
610 点
606 ¥
发表于 2013-12-28 14:45 | 显示全部楼层
老兄的200.5PCB都出了还要想做它?
1584 点
1568 ¥
发表于 2013-12-28 15:13 | 显示全部楼层
漂 亮 啊 ~
LX师兄, 你这IXYS是半桥还是肖特基?
989 点
989 ¥
发表于 2013-12-28 15:29 | 显示全部楼层
楼主神勇,又一PASS大作,祝顺利开声。我也就大着胆子做了台60W的小甲。
15 点
13 ¥
发表于 2013-12-28 16:32 | 显示全部楼层
弱弱的问一下 这么火炉的机器  电源单独放在一个机箱里面  牛不受温度影响  是不是会好点??
96
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-12-28 18:45 | 显示全部楼层
自己画了60.5、160.5、200.5的PCB,只是拿不定主意做160.5还是200.5。感觉200.5有点用不上。
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 19:54 | 显示全部楼层
XA60.5?装在一个箱的哇?
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 20:03 | 显示全部楼层
33x 发表于 2013-12-28 15:13
漂 亮 啊 ~
就是两个并列的快恢复二极管
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 20:08 | 显示全部楼层
单独电源箱更麻烦了,不好弄呀,机箱肯定会比较热,只能多打几个对流孔了,其实对牛的影响还好,更大的问题是电容,长时间温度高了对寿命都有很大的影响,能做的是与底板隔离,尽量对流散热,铜板上面的三个孔和底板上的孔是对穿的,希望底部进来的冷空气能带有大部分热量,前面那六个孔是为牛准备的。
1584 点
1568 ¥
发表于 2013-12-28 20:12 | 显示全部楼层
clfc 发表于 2013-12-28 20:03
就是两个并列的快恢复二极管
那用两个并列二极管已可搭桥式了, 你用4个是每管并多一管吗?
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 20:18 | 显示全部楼层
不是并,是搭了两个桥,正负分开整流,方便接线,也尊重原机
1584 点
1568 ¥
发表于 2013-12-28 20:26 | 显示全部楼层
懊, 明白小小 .. . 如果有个简单接线图就全明了~
664 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:16 | 显示全部楼层
rengh 发表于 2013-12-27 09:10
老大,不得不很遗憾的说,不采用PASS的那种散热器是一个缺憾啊。那种显得阳刚、霸气,这种有点太斯文了。不 ...
原机那种太张扬,弄个低调点的,其实是太贵了,一对高仿机箱5K多
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.150909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
