123
青铜剑侠 当前在线
18987 点
16773 ¥
发表于 2014-1-31 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
找个UPS电源牛,次级一般两个7v 粗得要命。。。。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-2-6 21:47 | 显示全部楼层
还是不明白你没说的,电源的牛功率再大 ,线再粗,如果输出电压太低,对于串联稳压电路来说,都是浮云,输入输出电压差就2-3V就像有好的稳压效果,做梦!除非你用的电流只有几百MA,超过4A,你看一下输入电源的主电容两端的电压剩多少伏吧?再看一下稳压输出的电压变化,好的稳压电源0-4A变化时稳压输出电压波动0。0 几伏。
74 点
72 ¥
发表于 2014-2-6 22:06 | 显示全部楼层
车机的收音机对电源要求比较高
171 点
156 ¥
发表于 2014-2-8 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
5A的电流。大动态下显示一点变化都没有。。不知道楼主的车机带几个喇叭
568 点
517 ¥
发表于 2014-8-29 00:27 | 显示全部楼层
  5A基本够用了
538 点
492 ¥
发表于 2014-9-1 14:44 | 显示全部楼层
屏闪是变压器的次级电压低,要不低于17.5V才行
10 点
8 ¥
发表于 2014-10-23 09:25 | 显示全部楼层
看样子是很好的!
133 点
133 ¥
发表于 2014-11-16 20:58 | 显示全部楼层
你好,1083虽然是低压差的,但是交流14伏还是低了点。
108 点
108 ¥
发表于 2014-11-22 14:46 | 显示全部楼层
lt1083cp适合用在输入输出压差比较小的地方,不然发热是个大问题
548 点
563 ¥
发表于 2014-11-23 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
压差不够吧。
8 点
8 ¥
发表于 2014-11-23 11:17 | 显示全部楼层
lt1083cp输入输出压差只要1v,稳压输出电压12.8V,用交流14伏相當足够。
LT1083 — 7.5A 低压差正可调稳压器
特点
    三端可调
    输出电流:3A、5A 或 7.5A
    可在低至 1V 的压差条件下运作
    在多种电流水平条件下提供保证的压差
    电压调整率:0.015%
    负载调整率:0.01%
    进行了全面的热限制功能测试
    可提供固定版本
    提供 3 引脚塑料 TO-220、TO-3P 和 DD 封装
http://www.linear.com.cn/product/LT1083
70 点
56 ¥
发表于 2014-11-23 20:50 | 显示全部楼层
不错的,不得不佩服LT1083CP,驱动三万uF的电容负载....木有被冲击坏...限流电路给力。
191 点
104 ¥
发表于 2014-12-20 21:34 | 显示全部楼层
环牛DIY可以找废旧功放上面的环牛,最好是高个子小洞的那种,将次级线圈拆掉些到需要的电压,手缠都可以的。环牛感觉比方牛好整。都能拆开,稍有问题也能看到。一般用0.4--0.7的缠初级。1.3--2.0的缠次级(根据铁芯来看)。做出来的比普通的开关电源听收音的时候干扰要小的多。没有好的开关电源对比过。
10 点
4 ¥
发表于 2014-12-21 13:44 | 显示全部楼层
我是来学习的
GMT+8, 2026-5-14 18:49 , Processed in 0.178229 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
