201 点
196 ¥
发表于 2013-12-21 14:10 | 显示全部楼层
还是用开关电源的双声道一体设计功放?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 17:54 | 显示全部楼层
jxs69 发表于 2013-12-21 14:10
还是用开关电源的双声道一体设计功放?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 18:47 | 显示全部楼层
第二版线路经过朋友们一段时间试听又改进了一些细节的零件,声音与当初又有飞跃。
C1改为6.8P,这与10P有明显的听感区别。
C3 在后面的变化后调整为0.75P。没有这电容声音显得没有“肉感”
C4 调整为6.2P。  这个电容对机器性能和频响影响很大。现在只剩下OPA2132PA吸合瞬间喇叭有轻微异响。板子上预留的6.8P焊盘可以焊一枚1P上去,就彻底消除。但这样会使其它所有运放的听感没有6.2P好。在使用了6.2P后茹贝尔就可以去掉了,发现如果不去,声音反而显得压缩感。
R12,R8调整为2K+75这样使运放供电电压在+-14.5V。 如果你用2K运放电压在+-15V,那声音会有明显的区别,表现为声音发粗,中音朦胧。
原先的D1-D3全部去除,声音会有极大变化,表现为声场的扩大,高频上限更高,低音下潜更深。究其原因,我猜测可能是二极管的极间电容的影响,做成了退偶的功能。
443 点
266 ¥
发表于 2014-1-29 14:57 | 显示全部楼层
做的不错,记号。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-29 16:16 | 显示全部楼层
C1改为6.8P,这与10P有 ...
IRF640可以不配对吗,效果差异有多大?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 18:22 | 显示全部楼层
几批640,9640都网购于不同商家的,不需要配对就可正常使用,效果没有差异。进过对比,IRF540,IRF9540声音没有640,9640的声音细腻饱满。
371 点
314 ¥
发表于 2014-1-29 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我也做这种运放电路。但感觉有缺陷,听交响乐不好。
单个乐器声音好得很,乐器多了就吵。
猜测是负反馈太深,瞬态互调失真比较大
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-29 18:48 | 显示全部楼层
单个乐器声音好得很,乐器多了就吵。
猜测是负反馈太 ...
如果不是我一模一样的电路和参数,类似架构的电路都存在你所说的缺点。就是为了克服这些缺点才不断改进到现在。之所以没有放弃,是看上了它的低失真,免调试,易制作,和换运放能改变口味等优点。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-30 05:25 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-1-29 18:22
几批640,9640都网购于不同商家的,不需要配对就可正常使用,效果没有差异。进过对比,IRF540,IRF9540声音 ...
你的阿司匹林开关电源功放是一款成功的设计,电路结构简单,效果好,值得称赞!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:04 | 显示全部楼层
经过对比,发现声音很多方面还欠缺。于是利用两个下雨天,改造再改造!得到了令我相当满意的效果,那宽广的声场,饱满的低音,极细腻的高音,整个就是陶醉了!!
改动也不是很多,细节决定成败。
R19,R20 是决定整体动态的关键,以前也试过51欧,没能达到理想。应该是现在整体的改进,这一部分就能充分发挥了。
R22是决定声音均衡的关键。直通的声音太冲。
C2的容量决定声音的清亮程度。2UF还是太浑了,但1UF在其它没动之前又显单薄。改小R1,可以很好补偿。
C3,R21可以极大的修正单个电容耦合存在的频响缺陷。
C5在正常情况下是不装的。只有一些运放需要装,但装上的声音有明显的变差。
712 点
712 ¥
发表于 2014-3-26 02:07 | 显示全部楼层
阿司匹林兄好久没更新了,期待你开发一款单独的大功率功放用开关电源
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-26 07:52 | 显示全部楼层
功放作过静态电流温度曲线么?我感觉这点有点吃不准,不一定对。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:47 | 显示全部楼层
确实还有更新的东西,那就是取消了R3, C4,C1。也就是主放大部分除了耦合电容,电路没有额外的电容。 但这仅限于视放级超高频运放AD827,EL2224,EL2244, 带来的效果是整个频段的极大提升。
朋友拿下后,把他替换下的“爱浪”功放干脆送给了我。 朋友说 很小的音量就有很明显的低音,高音极其细腻,声音很开阔,大功率更是让你热血沸腾!!  其它运放不行,包括OP2604,OP275,NE5532S等必须加上R3,C4. 但加上后的听感跟现在相差一个级别。
来不及装第二版,就用网友换回的第一版做做实验。 这块第一版网友反映开久了爆输出保险丝,经过研究原来是网友的音箱阻抗低至2.3欧。我一直极限试机的音箱阻抗是4欧,所以正确使用音箱参数也很重要。另外不管朋友们拥有了第一版还是第二版都支持全心升级!!
因为第二版PCB只剩两张,原想如果没有更好的评价后续的第三版就不做了,很好!这次的改进给了我更大的信心。 我将把ASPL开关电源一体功放进行到底!
第三版PCB已经画出来了。这次将输入改为两组,增加音源切换开关。整版长度增加10MM, 把感温探头用压条压在散热器上,改变了以前用胶沾的方法。 而且是短线直接插焊,板面上看不到线。 散热器改为高度为45MM,也就是整机高度不超过45MM,实现超薄!!   上下翼片利用自然散热形式,采用三个40MM风扇散热,只有温度超过45度风扇才会转。 让你真正感到小音量的下功放板的零噪音。实际使用下来中等音量下,散热器多没超过45度。
开关电源部分目前还是把这种单端反激式完美后再开发新型的拓扑。因为目前在这个系统没有发现不良的地方,特别在优化了开关管用管;安装工艺;开关变压器绕制工艺;电路参数后,对于整体匹配更是满意。   新型拓扑我已经留下了一块42寸液晶电视电源板,上面用的是LLC拓扑形式。 很小的磁芯就产生了很大的功率,但用于此处是好是坏,一切皆有变数,如果改制成功我会用于替换目前的开关电源。
611 点
483 ¥
发表于 2014-3-26 09:49 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:50 | 显示全部楼层
静态部分不需要担心,因为设计的是刚刚过开启电压,静态电流非常小。不管怎么恶劣使用,都不会因为电流失控而损坏。
323 点
239 ¥
发表于 2014-3-26 12:48 | 显示全部楼层
楼主啥时出个套件造福坛友,期待中!
712 点
712 ¥
发表于 2014-3-26 12:49 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-3-26 09:47
确实还有更新的东西,那就是取消了R3, C4,C1。也就是主放大部分除了耦合电容,电路没有额外的电容。 但 ...
非常期待你的第三版功放,电源方面我仍然期待你的后续改进。我在网上也搜到了一些专门为功放定制的LLC电源。成本也不算高。你可以尝试参考一下。做个对比实验
网址我另行给你
572 点
554 ¥
发表于 2014-3-26 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
喜欢开关电源的低音,期待你的第三板。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-26 19:19 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2014-3-26 09:50
静态部分不需要担心,因为设计的是刚刚过开启电压,静态电流非常小。不管怎么恶劣使用,都不会因为电流失 ...
明白了起始点很小,跑到头也没过五指山。电源我也看了一下。有点看法日后再说吧,今天有事。
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-3-29 21:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-9 00:46 , Processed in 0.170463 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
