184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 16:40 来自手机端 | 显示全部楼层
bzmgbz 发表于 2013-12-16 15:14
两个可以接成正负电源吗?有些共地了的不行。
都是可以的。开关电源的散热片一般接地,地线一般接品字插座的中间。把隔离变压器输出的“地”从散热片上断开彻底隔离就可以了。接线的时候仔细量一下。一定要保证输出隔离。屏蔽的时候不要接输出“地”。
780 点
765 ¥
发表于 2013-12-17 19:30 | 显示全部楼层
不知道怎么样可以修改输出电压
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-12-17 22:20 | 显示全部楼层
开关电源胜出线性电源?
只能说你的环牛太差了
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
djbiao 发表于 2013-12-17 22:20
开关电源胜出线性电源?
只能说你的环牛太差了
胜毛线,低音薄了,高音脆了。怎么听都是1875的味道,估计有些人喜欢听。
298
18825 点
16612 ¥
发表于 2013-12-18 00:52 来自手机端 | 显示全部楼层
__yjj__ 发表于 2013-12-16 08:34
明白了,谢谢。回去改一改。这个电源就是50W的,老兄你一眼就看出功率了,厉害啊。
12v  4A   那不是五十瓦左右,难道还要两眼才看得出来?
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
975092718 发表于 2013-12-16 12:13
你也是师傅级别!我说话就那样,别介意!个人观点,多交流!
开关电源我没弄多久,初级阶段。想办法用开关电源把低音提上来才行。
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:55 来自手机端 | 显示全部楼层
直接看用料就大概知道多大功率的了
110 点
39 ¥
发表于 2013-12-18 20:02 | 显示全部楼层
怎么没看到换的什么环牛?
153 点
144 ¥
发表于 2013-12-18 21:17 | 显示全部楼层
如果纹波大也是音频用的好电源,那市面就大把好电源了,先用示波器看下开关电源的纹波后你立马扔掉开关电源而用回变压器。那种纹波不管你用什么滤波器都虑不掉的。电源我玩过很多的。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-12-18 21:38 | 显示全部楼层
低音薄,请把整流管换成大电流快恢复的,最起码10A向上的。或者FMLS16两个或三个并联。 不要痴望大电流的肖特基能改善低音。不要用电感,影响声音顺滑。 不要用大电容,总有一种容量低音最足,速度最快。 慢慢实验体会吧!
80
140 点
58 ¥
发表于 2013-12-18 21:51 | 显示全部楼层
开关电源用过单电源小甲很好。
318 点
267 ¥
发表于 2013-12-18 23:35 | 显示全部楼层
天丫 发表于 2013-12-18 21:51
开关电源用过单电源小甲很好。
说的有道理
烧来烧去就是烧不死心
321 点
319 ¥
发表于 2013-12-18 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
__yjj__ 发表于 2013-12-17 23:54  开关电源我没弄多久,初级阶段。想办法用开关电源把低音提上来才行。
反正都在学!这几天太忙,我的非晶开关电源还差保护参数没敲定,多交流!
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 16:22 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-12-18 21:38
低音薄,请把整流管换成大电流快恢复的,最起码10A向上的。或者FMLS16两个或三个并联。 不要痴望大电流的 ...
不用电感纹波不好弄啊,回去我按你的建议试一下再看看。昨晚把开关电源换下来了,今天开始捣鼓。我对开关电源有好音质是充满信心的。
302 点
332 ¥
发表于 2013-12-25 00:35 来自手机端 | 显示全部楼层
__yjj__ 发表于 2013-12-19 16:22
不用电感纹波不好弄啊,回去我按你的建议试一下再看看。昨晚把开关电源换下来了,今天开始捣鼓。我对开关 ...
不用L电感的后果是电容会发热的
95 点
89 ¥
发表于 2013-12-25 00:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我都是用开关电源的,12V1A,还可以的
107
562 点
455 ¥
发表于 2013-12-25 13:22 | 显示全部楼层
楼主,12V改20V,不改变压器匝数可以吗?我之前听说,电压20%以内可以不改变压器。
我手上也有12V的开关电源,3.5A的,想两个一起供1875呢,就觉得电压不够高
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 23:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我手上也有12V的开关电 ...
电压从12v-25v听1875都差不多,电压低功率小点发热也小,音质没什么变化。
107
562 点
455 ¥
发表于 2014-1-1 20:06 | 显示全部楼层
一时冲动改了变压器,正打算改电阻的时候,发现这个电源是宽电压输入的,70V-230V,所以输出改到18V或者20V是不需要改变压器的,只要改一下反馈电阻就行了。
于是又把变压器给恢复回去,没有黑胶,用了点502,不知道粘的行不行,外面缠的胶带,行不行还没试。应该问题不大,只要磁芯不松动就没事。
就当研究开关电源了。
184 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 08:33 | 显示全部楼层
murphy.he 发表于 2014-1-1 20:06
一时冲动改了变压器,正打算改电阻的时候,发现这个电源是宽电压输入的,70V-230V,所以输出改到18V或者2 ...
呵呵,高频变压器不好缠啊,每层都用胶固定紧的。有的最外层加屏蔽用铜皮裹了一层焊死了。我拆的心思都木有了。你真能捣鼓,改了又复原了,强!
GMT+8, 2025-12-20 03:39 , Processed in 0.835795 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
