[胆机制作] 300B单端接线图
[复制链接] 查看: 30679|回复: 43
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2013-12-19 10:43 | 显示全部楼层
螺丝 发表于 2013-12-15 11:50
明白
电源缓冲10欧电阻最少5瓦,10瓦都不大,4.3K.91K,还有负载电阻,3瓦。2瓦是不行的,要用热稳定系数好的电阻,电阻热了以后阻值会增大。
用这个图做300B胆味好,高中低比较平衡,这个图做要注意2个关键点电压,V1管屏压,V2管的阴极电压,这图没用隔直电容V2没用栅极电阻,V2负偏压,要靠压差来实现.用6sn7,我一般这里设压差8V,用其他管要根据用管的Vg参数来设计。V1屏压可以在90V-60V,V2阴极电压98V-68V。V2g4-10都可以工作。 232244eswfd2g0wppk6dgs.gif
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:47 | 显示全部楼层
lqf52266 发表于 2013-12-19 10:43
电源缓冲10欧电阻最少5瓦,10瓦都不大,4.3K.91K,还有负载电阻,3瓦。2瓦是不行的,要用热稳定系数好的 ...
谢谢你的解说。工作点电压确实重要!
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 09:27 | 显示全部楼层
实做图
871 点
830 ¥
发表于 2013-12-21 14:52 | 显示全部楼层
米少了!只能尝养眼呀!顶。
321 点
316 ¥
发表于 2013-12-22 15:06 | 显示全部楼层
适合我看
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 22:29 | 显示全部楼层
方案二
63
1064 点
681 ¥
发表于 2013-12-24 15:26 | 显示全部楼层
方案2,经典,杨维中前辈有经验,方案一本坛经典。楼主可咨询,上面2位高人以便决定目标。
天狼兄,其实在下想您给个方案2的搭棚图。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:10 | 显示全部楼层
来了请大家斧正。退偶左右独立。
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
twojadupa + 10 + 10 我电脑里有个目录,叫"天狼搭棚图",真的.
205 点
202 ¥
发表于 2013-12-24 16:23 | 显示全部楼层
学习了
89 点
94 ¥
发表于 2013-12-24 23:32 | 显示全部楼层
先收藏了,感谢前辈
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:11 | 显示全部楼层
准备开工了!
52
521 点
497 ¥
发表于 2013-12-28 16:36 | 显示全部楼层
我用此电路,V1=68V,V2=80V,听起来还不错
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:58 | 显示全部楼层
正在施工的接线图采用交流灯丝,分级星型接地。现在只画了一个声道的连线。另一个声道一样的接线方式,左右独立。请大家看看还有什么问题。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 23:28 | 显示全部楼层
5W的灯丝平衡电位器体积比较大。手上有100欧姆1瓦的线绕电位器,功率太小了,打算并电阻增加功率。
17 点
11 ¥
发表于 2014-1-2 09:45 | 显示全部楼层
弱弱的问一句。1楼那张图按图标的各点电压值。第二支6sn7栅负压是多少。谢谢。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 10:38 | 显示全部楼层
图纸上有了
471 点
332 ¥
发表于 2014-1-2 17:49 | 显示全部楼层
新手请教老师,看了前面的线路图,300B的阴极电容,有的160UF,有的220UF,有的470Uf,不同容量有什么影响?
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 18:47 | 显示全部楼层
可以根据自己喜欢调整。一般视图纸整体设计确定。
471 点
332 ¥
发表于 2014-1-2 19:10 | 显示全部楼层
谢谢了,但还是不大明白,这个阴极电容调整高低频吗?
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-1-2 19:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 10:13 , Processed in 0.177890 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
