[基础知识] 问大大一个问题,
[复制链接] 查看: 7590|回复: 43
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:18 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-12-12 14:17
如果没装错就不用调了!调不调都能出声!
晕,
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-12-12 14:39 | 显示全部楼层
RE: 问大大一个问题,
文文1988 发表于 2013-12-12 14:18
晕,
真的,你连三极管都分不出脚,调不调都一样,这板我在原板那卖家卖的,电流调不调都能出声,没失真,调了电流低音是好了点!中点不用调的!
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 14:59 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-12-12 14:39
真的,你连三极管都分不出脚,调不调都一样,这板我在原板那卖家卖的,电流调不调都能出声,没失真,调了 ...
知道啊,我不是调,是想看看有没有变值,
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-12 15:19 | 显示全部楼层
文文1988 发表于 2013-12-12 14:59
知道啊,我不是调,是想看看有没有变值,
先看懂原理图再说,测量一个管子的电流会准确吗
59 点
49 ¥
发表于 2013-12-12 15:27 | 显示全部楼层
这样的技术水平买成品机吧,别瞎折腾了
477 点
426 ¥
发表于 2013-12-12 16:01 | 显示全部楼层
楼主,教你一个方法,你在任意一个0.22欧的电阻两端接出一条线(注意绝缘),开机后,万用表用2V档或者其他小的电压档测那两根线的电压,然后慢慢调可调电阻R20(按照25楼的原理图应该是)。不过,看你的水平,你还是别自己弄算了,找个高手吧。
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:17 | 显示全部楼层
shf198 发表于 2013-12-12 15:27
这样的技术水平买成品机吧,别瞎折腾了
晕,谁不是这水平学起来的?
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:18 | 显示全部楼层
我有电路图啊
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:20 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-12-12 16:01
楼主,教你一个方法,你在任意一个0.22欧的电阻两端接出一条线(注意绝缘),开机后,万用表用2V档或者其他 ...
谢谢,我知道,但要拆机啊,麻烦,板子装好了的,谁都是这水平学起的,不要打击我
312 点
280 ¥
59 点
49 ¥
发表于 2013-12-12 16:23 | 显示全部楼层
楼主你会用万用表吗,基础的东西不会就折腾了
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:29 | 显示全部楼层
会啊,汗,谁不会用万能表?
477 点
426 ¥
发表于 2013-12-12 16:34 | 显示全部楼层
不打击你,楼主,我告诉你,我还不是打击你,为什么这样说,因为你现在没有安装散热器,调大电流的话发热会不断加大,最后可能会烧管,所以我叫你找个人来帮忙,一个人调,一个人看表。另外,DIY就是折腾,怕折腾就别DIY
59 点
49 ¥
发表于 2013-12-12 16:35 | 显示全部楼层
DIY的乐趣就是反复折腾东西后达到自己的目的, 你说对吗?
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:37 | 显示全部楼层
mztoms 发表于 2013-12-12 16:34
不打击你,楼主,我告诉你,我还不是打击你,为什么这样说,因为你现在没有安装散热器,调大电流的话发 ...
你什么知道我没装散热器?我不怕折腾,就怕烧了大管却不知道什么回事,所以问清楚点
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:38 | 显示全部楼层
对,所以要问明白点,少走弯路
59 点
49 ¥
发表于 2013-12-12 16:41 | 显示全部楼层
你是学什么专业的,我是维修电器的
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:21 | 显示全部楼层
shf198 发表于 2013-12-12 16:41
你是学什么专业的,我是维修电器的
我是机电的
312 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 17:22 | 显示全部楼层
你是学什么专业的,我是维修电器的
大型液压机可以找我,
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-12-12 18:28 | 显示全部楼层
建议楼主先学点基础吧,这样容易出事啊!
GMT+8, 2026-4-22 14:24 , Processed in 0.119987 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
