[心得经验] wav比mp3差
[复制链接] 查看: 26868|回复: 111
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-11 16:52 | 显示全部楼层
这不是WAV或MP3的问题。。。它们只会躺着中枪。。。
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:00 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2013-12-11 12:29
是的
是的话问题究竟出在啦里呢
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:03 | 显示全部楼层
feimin002 发表于 2013-12-11 12:31
小心下到那些伪无损。用mp3转的wav。而且还是低码率的mp3转的。
一首歌曲50M应该不会是伪无损吧
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
发表于 2013-12-11 17:05 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-12-11 17:03
一首歌曲50M应该不会是伪无损吧
这个不好说
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:06 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-12-11 13:58
就是,以前用迅雷搜索下载回来的特刺耳
在别的论坛上下载的,一个压缩包几百M
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:08 | 显示全部楼层
雨无声 发表于 2013-12-11 14:56
原WAV是没有压缩的,也有一些是压缩又转回来的。
WAV也有采样频率的影响,低的还不如MP3
是一个压缩包几百M下载然后解压的
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:11 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2013-12-11 17:05
这个不好说
以前在本论坛下的没有这现象
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
发表于 2013-12-11 17:18 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-12-11 17:11
以前在本论坛下的没有这现象
网上有鉴别真假ape的方法你试试看
1271 点
1172 ¥
发表于 2013-12-11 17:46 | 显示全部楼层
没有好音源器材的体会~~·~
MP3没有声场没有高频
250 点
245 ¥
发表于 2013-12-11 17:54 | 显示全部楼层
这是个初级问题,建意LZ去百度,还有MP3播放的时候也是会先由播放器或者系统自带的API函数转换成WAV或者是PCM数据流(主意,WAV就是PCM数据流,只不过WAV是一种文件格式,是带文件头的),所以你的想法是错的,不好意思!!
250 点
245 ¥
发表于 2013-12-11 18:00 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-12-11 11:35
刚才试下看下歌曲的属性,位速1411KBPS  音频采样大小16位  频道2(立体声)  音频采样级别44KHZ  音频格式 ...
我晕,16BIT,WAM的位速是固定的(别的bit也是固定的,当然和16BIT是成位数关系的),WAV跟这个没有关系,所以叫你去百度 了!
250 点
245 ¥
发表于 2013-12-11 18:03 | 显示全部楼层
一首歌曲50M应该不会是伪无损吧
WAV的大小是看播放时间,和时间成正比,如果你想的话,我把一个几MB的MP3转成一个WAV格式32BIT,192K采样的,时间在7分钟左右,那么这个文件就有500M左右,不要看文件大就是好音乐!!
57 点
45 ¥
发表于 2013-12-11 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2013-12-11 17:03 一首歌曲50M应该不会是伪无损吧
320k的mp3转成wav也有40 50m
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:18 | 显示全部楼层
tianqing324 发表于 2013-12-11 17:18
网上有鉴别真假ape的方法你试试看
好的,刚才把一首WAV转换成MP3,两者轮着试听同一段音乐还用上了耳机不停的对比,结果MP3是比WAV高音多些
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:25 | 显示全部楼层
上海烧不起 发表于 2013-12-11 17:54
这是个初级问题,建意LZ去百度,还有MP3播放的时候也是会先由播放器或者系统自带的API函数转换成WAV或者是P ...
因为菜鸟不明白你说的,问题好简单为什么播MP3比WAV高音多
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:30 | 显示全部楼层
这个试过了音质没有改变的会听得出
982
3487 点
2567 ¥
发表于 2013-12-11 18:55 | 显示全部楼层
源头问题
349 点
353 ¥
发表于 2013-12-11 19:10 | 显示全部楼层
250 点
245 ¥
发表于 2013-12-11 19:24 | 显示全部楼层
好吧,高音多,不代码音质就好,看一个音源好不好,不是看高音多就好,高频多了,别的频就失衡,你转换后高频多了,说明转换过程中有可能是转换器把高频强调了,所以,你的标题说WAV比MP3差是错的,不知道者不怪,还有听发烧音乐,正常都不会去用MP3,当然也有,如果你只是觉得高音多就好听,建你买那些带音调的前级,这样高低音都可以调!!
2056 点
1907 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 19:59 | 显示全部楼层
高音暗了是不是同样失去平衡呢,我觉得好多音响高音都会比低音多一点,高音有定位和现场感的作用
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.141728 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
