[维修技术] 请教下各位师傅这个怎么修?
[复制链接] 查看: 6473|回复: 31
孝行天下
37 点
55 ¥
发表于 2013-12-13 23:04 | 显示全部楼层
说得也是哦
职业侠客 当前在线
834 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 06:32 | 显示全部楼层
高山云海 发表于 2013-12-13 23:04
说得也是哦
感谢,有需要再麻烦您帮忙!
职业侠客 当前在线
834 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 18:06 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2013-12-12 22:23
一般换上同样的对管就行了,当然,自用的话,要求配对,这就不多说了。你这鸡鸡用的是东芝管1943#5200吧。换 ...
您好,刚到手,是您说的5200对管!我在路测量大管的BE间电阻很小,BC电阻正常!所有大管都是,这说明大管没有问题吧?因为左通道是正常的,测量也是如此!如果大管没烧,哪里出问题的可能性大呢?
小烧
103 点
96 ¥
发表于 2013-12-18 18:46 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2013-12-12 14:20
修专业功放,首先准备个100W白炽灯。灯在这里除了常用的检测外,还兼做大电容的放电用。别小看了电容里面的 ...
大哥感觉你挺专业,麻烦移步看看我的问题,感谢感谢http://bbs.hifidiy.net/thread-911006-1-1.html
职业侠客 当前在线
834 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:05 | 显示全部楼层
请教各位,目前情况是这样,机器通电面板的POWER灯不亮(开机瞬间亮一下就灭)但风扇转,功放板上LED灯亮,大管正负电源电压也正常!就是无输出喇叭不响!双侧板子上的大管等元件测量没有发现有坏的!还有在后接口上有个接地的开关不知道如何使用!请指教!多谢各位!
职业侠客 当前在线
834 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:02 | 显示全部楼层
保护芯片是C1237HA!!!  谁修过这个芯片!
职业侠客 当前在线
834 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-20 06:31 | 显示全部楼层
电源部分测量过没有发现问题~!!
732 点
476 ¥
发表于 2013-12-20 21:54 | 显示全部楼层
yqc7312 发表于 2013-12-20 06:31
电源部分测量过没有发现问题~!!
红灯亮?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-1-11 11:48 来自手机端 | 显示全部楼层
yqc7312 发表于 2013-12-18 18:06
您好,刚到手,是您说的5200对管!我在路测量大管的BE间电阻很小,BC电阻正常!所有大管都是,这说明大管 ...
很长时间没上论坛,今天看到你的帖子,不知道你的问题解决没有。
     就你提出的以上问题,我说几点。
测试功率管好坏,你是以直流电阻大小来判定的吗?我测试功率管好坏是以测试各脚间通断来判定。另外,前面我提到过,在测试前需要拆下水泥电阻,用意是断开各管的并联,如果不断开,因为水泥电阻阻值微小,近似短路,所以不论你测试哪个管,其实等同于都在测试那个坏掉的功率管。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-1-11 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
yqc7312 发表于 2013-12-19 17:05
请教各位,目前情况是这样,机器通电面板的POWER灯不亮(开机瞬间亮一下就灭)但风扇转,功放板上LED灯亮, ...
接地拨接开关通常是不管它的,它只在浮地和实地间切换用。但是通常市电其实根本就没有带实地,切换不切换其实没有区别。
面板上的指示灯,电源可以不用理睬,只要测得电源版可以正常供电就行了。
主要是要看在第一位的截止指示灯(保护)是否亮的,如果亮的,说明保护电路正在工作,这样情况下,保护电路出问题可能行很低。
修专业功放,千万不要怕麻烦,该拆的原件必须拆下来反复检测,在电路板上用表测,是得不到正确数值的。
职业侠客 当前在线
834 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 12:10 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2014-1-11 12:07
接地拨接开关通常是不管它的,它只在浮地和实地间切换用。但是通常市电其实根本就没有带实地,切换不切换 ...
感谢,问题已经解决了!就是信号部分接触不良!主板没有任何问题!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-1-11 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
解决就好,在专业功放上出现接触不良真心坑爹。排线不是都必须上胶等等固定措施的吗?这种问题在我接手维修的鸡鸡上是真心没遇到过啊!
GMT+8, 2026-4-22 10:18 , Processed in 0.748030 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
