[胆机制作] F型的片子能做输出牛吗?
[复制链接] 查看: 8754|回复: 36
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-12-12 19:51 | 显示全部楼层
最好不要用F片做输出变压器,理由如下:
F片的来历大家可能不知道,F片是做电机定子的边角料做的,电机定子是圆的,矩形的硅钢片,冲去1个圆,留下边角料做F片浪费最少,做EI型的浪费就多了,而制作电机定子的硅钢片的含硅量都是很低的,做输出变压器不合适.
普通成张硅钢片做F片是不合适的,因为做EI片,E片窗口部分正好是I片,毫无浪费的,做F片,窗口部分就浪费了,所以成张新硅钢片是不可能做F片的,F片的原料来源只能是做电机定子的边角料.
F片的质量一般很差,要求最低的风扇调速器的铁片,基本都是F片
赞同  发表于 2013-12-14 09:45
56
655 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:00 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-12-12 19:51
最好不要用F片做输出变压器,理由如下:
F片的来历大家可能不知道,F片是做电机定子的边角料做的,电机定子是圆 ...
现已进行的七七八八,待上机后做个比较,听下感觉,不行再拆下,反正线圈是通用的,再上86的EI片。
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-12-12 20:16 | 显示全部楼层
EI片与F片的线圈应该是不通用的,E片窗口高度的2倍是I片的长度,而F片往往不是如此.
合适不合适做输出变压器,只要折一下,不易折断的就是低硅片(指普通热轧硅钢片)
还有一种质量很好的冷轧硅钢片,也不易折断,但表面是光亮的,与热轧硅钢片很容易区分
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-12 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的是元老级了。
楼主最好是拍个铁芯清楚照片上来看看吧,如果真是很差的f片就是徒劳了。
56
655 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:55 | 显示全部楼层
uuuuuuuuu 发表于 2013-12-12 20:31
楼上的是元老级了。
56
655 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:59 | 显示全部楼层
欲哭无泪 发表于 2013-12-12 20:55
青铜剑侠 当前在线
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-12-12 21:34 | 显示全部楼层
F片做推挽输出变压器,就不用想气隙问题了
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-13 18:58 | 显示全部楼层
这个铁心的硅含量太低了,估计折4下也断不了,这个片冲的质量也很差,一个边的圆的(正面),一面是平的(底)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-12-13 20:34 | 显示全部楼层
大不了用 SRPP 作輸出 . . . 隔直。
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2013-12-13 20:40 | 显示全部楼层
一般来说F片不会有好片子,拿一片自己折一折大致能知道好坏的了。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-13 20:54 | 显示全部楼层
频带宽度跟EI不会有多少差别的,硅低只是高频细节小点
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2013-12-13 21:22 | 显示全部楼层
用低硅H小,
差不多的,除非是镍合金,  发表于 2013-12-13 21:33
56
655 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 09:25 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-12-13 21:22
用低硅H小,
我又准备了EI片,不过是0.5的片子,二种做个比较。结果会告知大家...
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2013-12-14 09:44 | 显示全部楼层
两种片子各取一片折一下就能知道含硅量多少了,高硅H大是不用怀疑的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-14 13:58 | 显示全部楼层
56
655 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-14 15:08 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-12-14 13:58
老师已经从微观上分析了,薄薄的一张片子,里头学问挺大噢。出了此贴兄弟我学了不少,坛里的高手不得不佩服啊。
老师论坛是有很多,不过不会是我,兄弟客气了  发表于 2013-12-14 15:27
56
655 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-17 13:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 10:49 , Processed in 0.225451 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
