[胆机制作] 新手M7努力中
[复制链接] 查看: 15880|回复: 64
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 01:56 | 显示全部楼层
成功開聲   有少許交流 DD聲  是不是9腳要接地?
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 02:37 | 显示全部楼层
輸出 左右  有0.15  0.2 V 交流
1143 点
938 ¥
发表于 2013-12-16 04:22 | 显示全部楼层
目测,你的退偶电容与猫版不同。
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:48 | 显示全部楼层
交流聲 解決了  9腳接到電源尾端地....現在好寧靜了 GOOD
現在要後級開到80%才有雜聲
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:45 | 显示全部楼层
完成 爽爽中  下一個KSA50大甲
1143 点
938 ¥
发表于 2013-12-17 00:57 | 显示全部楼层
431204879 发表于 2013-12-16 19:45
完成 爽爽中  下一個KSA50大甲
恭喜!做得好漂亮!看来小机箱也行的。
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 02:06 | 显示全部楼层
負載後電壓下降到1XXV 是正常嗎?
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
m7正常增益會有多大,為何現在沒什麼增益?
89 点
94 ¥
发表于 2013-12-19 22:10 | 显示全部楼层
楼主手艺一流啊~~羡慕
383 点
369 ¥
发表于 2013-12-20 04:50 | 显示全部楼层
bg8sya 发表于 2013-12-14 10:50
继续关注,黑色是什么电容?整流管用的什么?
这个是黑威马,TB上卖得比红威马还贵,十多块一个啊。
602 点
574 ¥
发表于 2013-12-25 18:08 | 显示全部楼层
机器听来是怎么样的感觉,有没有直白的感觉。
127 点
110 ¥
发表于 2013-12-25 22:45 | 显示全部楼层
降压这么利害,带载图上标的正常吧
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 02:00 | 显示全部楼层
有地方不滿意 全機拆掉重做了   做好再上圖
1)換牛牛
2)換AB電阻
3)換電源 退耦  電容
耦合 會換 是不是3個一起要換 還是先換0.33的??
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 18:34 | 显示全部楼层
第一次拿經驗 拆下重做...........
重做開始 先做電源  晒晒圖
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-1-1 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
下重本了!
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:08 | 显示全部楼层
第一級耦合 還沒想好用什麼 VCAP 太貴了
JENSEN 油浸銅箔紙管,油浸銅箔瓷管,油浸銅箔銅管,油浸銅箔鋁管
價錢還可  M7 比較是慢聲一點   用銀會好但價錢
MCAP 看到很多人說是垃圾 怕怕
60
781 点
394 ¥
发表于 2014-1-1 21:59 | 显示全部楼层
把猫版的M7做成声音慢,估计猫版不乐意了
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 00:18 | 显示全部楼层
我去的零件店的店長說M7比較是慢聲  建議1級耦合用銀箔的...
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-1-3 01:51 | 显示全部楼层
那这家零件店不可以相信这位店长的推荐! 他根本不懂M7!
另外你的地线布法一定有问题! M7 还不止这样的!
哇塞 ! 还用上 Cardas 的RCA座 ? 如果是真品, 那倒真的不错!
236 点
192 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
請問地線要有什麼改進?貓板大大
GMT+8, 2026-4-2 01:26 , Processed in 0.232199 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
