39 点
27 ¥
发表于 2014-1-14 19:45 | 显示全部楼层
手柄在哪里有卖。
62
336 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 10:01 | 显示全部楼层
m182892 发表于 2014-1-14 19:45
手柄在哪里有卖。
不帮人做广告,可以告诉你,但要先提醒一下,手柄里配的插座做工太次。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-1-15 16:40 | 显示全部楼层
shengmg 发表于 2013-12-10 11:27
其实我试机的时候用的12V航嘉2A的电源都好用的很,如果不在乎头子的寿命,你也可以用到24V。
我用的就是1.5A12V电源,平时用小焊点够了,就是稍微大点的也没有问题,电压高点就是回温快点,一般会推荐用19V的笔记本电源~
1819 点
1761 ¥
发表于 2014-1-15 20:37 | 显示全部楼层
用的索尼20v电源用的any的板子好用
62 点
54 ¥
发表于 2014-1-16 20:32 | 显示全部楼层
学习DIY焊台
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2014-1-17 12:09 | 显示全部楼层
哪位大神能告诉我:白光931焊台配个山寨的907手柄温度下不来,所有可调都调到最少铬铁头的温度4百多近5百都见红鸟!哪位大神告诉小人怎么整温度可以调低进入恒温!这里跪谢!!!
59 点
59 ¥
发表于 2014-1-17 16:29 | 显示全部楼层
我也有多一个 936的手柄,有空也做一个。电源也有多的。
62
336 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 23:18 | 显示全部楼层
q279680219 发表于 2014-1-17 12:09
哪位大神能告诉我:白光931焊台配个山寨的907手柄温度下不来,所有可调都调到最少铬铁头的温度4百多近5百都 ...
看一下是不是热芯参数与电路不符?
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2014-1-18 13:44 | 显示全部楼层
shengmg 发表于 2014-1-17 23:18
看一下是不是热芯参数与电路不符?
谢谢你的回复!!!你说的哪个就不清楚,说是用台产白光的A1231的发热芯。焊台是100V二手的,用的是NEC的IC  C1701C、  C324C,双向硅是AC08D。搜了一篇没找到一点资料,想请教能否改另件的参数让温控早些动作。谢谢非常感谢!!!
62
336 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:41 | 显示全部楼层
q279680219 发表于 2014-1-18 13:44
谢谢你的回复!!!你说的哪个就不清楚,说是用台产白光的A1231的发热芯。焊台是100V二手的,用的是NEC的 ...
搜我之前DIY936的帖子,不行就去矿坛搜我之前DIY936的帖子,那里讨论的也许会多一点。1701+LM324的电路是要用A1321热芯没错的。它和国产芯的两个阻值参数都不一样的,装错了是会一直加热停不下来的。
46 点
44 ¥
发表于 2014-1-19 20:11 | 显示全部楼层
老叉烧
620 点
532 ¥
发表于 2014-1-19 22:47 | 显示全部楼层
shengmg 发表于 2014-1-19 12:41
搜我之前DIY936的帖子,不行就去矿坛搜我之前DIY936的帖子,那里讨论的也许会多一点。1701+LM324的电路是 ...
哦、谢谢!!!停是可以停就是起始温度太高,失去焊台的优点。谢谢你的指教!!!我去搜搜!非常感谢!!!
18 点
12 ¥
发表于 2014-1-20 17:37 | 显示全部楼层
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-20 21:14 | 显示全部楼层
请问楼主,那块调温的线路板价格多少在哪买的?谢了。
62
336 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:53 | 显示全部楼层
在淘宝买METCAL 500配件的时候看到店里有卖PCB,就顺带了一片,2元钱,其他元牛我都有,所以只买了板子。可以去搜一下,很多。
131 点
127 ¥
发表于 2014-1-20 21:58 | 显示全部楼层
shengmg 发表于 2014-1-20 21:53
在淘宝买METCAL 500配件的时候看到店里有卖PCB,就顺带了一片,2元钱,其他元牛我都有,所以只买了板子。 ...
谢谢shengmg回帖,我也其淘宝买个做个试试。谢谢了!
62
336 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:07 | 显示全部楼层
客气了!:hand
197 点
181 ¥
发表于 2014-1-24 14:25 | 显示全部楼层
T12热芯是多少线头的啊!!
62
336 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:11 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2014-1-24 14:25
T12热芯是多少线头的啊!!
正极、负极、接地。
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2014-1-24 20:08 | 显示全部楼层
支持纯手工制作!
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.146969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
