50 点
46 ¥
发表于 2013-12-9 21:26 | 显示全部楼层
谢谢K。。。123先生,祝早日康复,做成极好推动牛介绍给大家。另请教关于输入电位器,一般用100K、50K,先生用10K,音效如何,谢谢。
682 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 08:45 | 显示全部楼层
谢谢关心,不敢称先生哦。。。
推动牛我觉的并不神秘,绕法可参见咪咪版主的MM2和坛中那篇胆机输出牛的玄机一文。。。
根据我的经验和实际情况,对于耳放、前级、推动这类牛,跟功放牛有共性也有区别,共性在于要求是一致的,尽可能低的直流阻抗、分布电容、漏感,不同之处在于这类牛次级匝数比较多,这一方面使得耦合系数高了不少,但另一方面分布电容也大了很多,还有就是采用次级并联虽然仍然可以很大程度提高性能,但此时一是能否安排下足够的线圈是个问题,另一个问题是分布电容的增大导致的负面影响与并联结构带来的提升两者的关系。。。。
所以我的思路是尽一切可能降低分布电容,考虑到实际情况,实际绕牛时不宜过多分层分段,我试验的结果跟前驱们是类似的,最多5夹4,次级也最多采用2并,且要Z字绕法,尽可能齐整的绕线,充分利用空间,层间绝缘材料可以考虑特氟龙或者杜邦纸等其他更好的材料,初次间可适当厚些。。。。大概就是这些了,至于铁芯、漆包线啥的太神秘的没钱没精力折腾,一般就用Z11和进口或者国产优质漆包线,对于我们业余DIY来说,这些材料已经足够,至少本屌丝这些东西还没能做到最好。。。。。至于那些神秘的手段(比如硅钢片的混合使用、银线啥的)肯定是有好处的,也有科学依据,问题是本屌丝的技术实力和试验仪器跟不上,说实话,在这种情况下使用这些昂贵的材料真的觉得好浪费的。。。。。。
至于电位器,胆机输入阻抗大,一般用100K,这里用10K是因为6C45的特性,可参见网上关于6C45的帖子,坛中高手如云,不敢班门弄斧。。。。。
再次感谢楼上的关心。。。
50 点
46 ¥
发表于 2013-12-10 09:11 | 显示全部楼层
谢谢先生详细讲解。
378 点
360 ¥
发表于 2019-6-12 15:48 | 显示全部楼层
好品质推动牛不好找,为何不直接用耦合电容来推动2A3?
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2019-6-13 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
好牛的制作,口水一地流
GMT+8, 2025-12-4 00:46 , Processed in 0.142550 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
