[经验心得] 请教 UPC1237 喇叭保护器的问题
[复制链接] 查看: 24710|回复: 26
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2013-12-4 17:53 | 显示全部楼层
zwf 发表于 2013-12-3 22:43
再次感谢各位的指点!
       是半波整流负载能力低的缘故,在市电低的时候,滤波后的电压达不到 ...
R6用100-270欧的1W电阻代替,保证低电压都可以吸合即可。
541 点
519 ¥
发表于 2013-12-4 18:00 | 显示全部楼层
R6用100欧1W电阻较合适(市电高低时均能吸合),用270欧时继电器线圈两端电压太低可能吸合不了。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 19:06 | 显示全部楼层
       感谢21、22楼兄弟的提示,本来还想找22到68欧之间的阻值咧,要不又浪费米了,尽管很便宜。
221 点
186 ¥
发表于 2013-12-4 19:15 | 显示全部楼层
再次感谢各位的指点!
R6前并一12V稳压管到地,就很稳定了。
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:13 | 显示全部楼层
       不妨试试!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 19:02 | 显示全部楼层
       我的保护器低电压下不能正常吸合的问题已经解决了,再次感谢大家的指导!在这交代下:直接去掉7812并短接1、3脚,去掉第3脚的10uF的电容,改R6为150欧、1W电阻。测试过低压时,继电器线圈两端电压在5.8V以上时就能正常工作了,现在修改后,线圈两端电压在8—10V之间,再高的市电时都不会超过12V,放心使用了。
27 点
25 ¥
发表于 2024-12-12 15:28 | 显示全部楼层
我使用同样电路的板子上, 7812 开机对地电流过大,烧掉 PCB 铜箔。 有朋友解释一下不?
GMT+8, 2026-3-24 21:57 , Processed in 0.926508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
