871 点
779 ¥
发表于 2015-5-24 00:34 | 显示全部楼层
181606 发表于 2015-4-29 21:17
刚刚搜索到,是我记错了,不相同
你这款是  当年 赵娜丽 老师的电路图吧 这个电路是配合LM1875听的
631 点
583 ¥
发表于 2015-5-24 00:50 | 显示全部楼层
支持健步技术贴,支持清越践行DIY
2351 点
2217 ¥
发表于 2015-5-24 08:38 | 显示全部楼层
还是牛哥好阅历!
4420 点
4102 ¥
发表于 2015-5-25 19:41 | 显示全部楼层
zjmcxf 发表于 2015-4-29 21:26
是不是很像?
惊人的相似!
,是看着很相似,这个图在10年前也看过了,所以能知道出处.
但是,刘老能把FET的电压放大应用,分享给众多的发烧友,我从内心是感激的.
当初看到刘老的这个电路时候,也曾经按照常规的线性区考虑分析,结果完全不通.后来按照SIT管的曲线,对比电子管三极管的曲线,才明白其中的一些道理.同样是一个图,同样的参数,理解的方式可能不同.
631 点
583 ¥
发表于 2015-5-25 20:25 | 显示全部楼层
但是,刘老能把FET的电压放大应用,分享给众多 ...
这个m7在陈大侠支持下已做出来了,现在是第二版了
m71.jpg 第一版
4420 点
4102 ¥
发表于 2015-5-25 20:58 | 显示全部楼层
第一版
啊,PCB都出来,焊接成成品了啊,厉害.
不过我说点自己的看法,如果不对别在意,就当技术讨论时候出现的分歧.
其实对于J-FET来说,利用管子的不饱和区,是不得已的办法,带来的问题也都看到了,动态范围比较窄,输出幅度比较小.如果用真正的不饱和特性的晶体管来制作这个电路,适当的调整电路的参数,那才是真正的靠近了电子管中三极管的音色.这类管子早期见于日本和苏联的电路中,比如日本的2SK79,近来基本绝迹了.好在国内有个牛人,本坛的"中山阿惕",自己找晶体管生产厂家出产了这类管子,也有叫做的V-FET的,用在这里是更合适的了.
上个管子的特性曲线,看看是不是更像电子管里面的三极管?
66 点
60 ¥
发表于 2015-6-17 20:39 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-11-29 21:21
我用3DJ7J做此前级不成功,原因是,不能买夹断电压(Vp)高的管子。此前用8只k30A先做一款,成功了。后来又 ...
装四管机成败看来选管是关键 ,楼主能否给出四管机选管要求和注意事项(比如:夹断电压  跨导  IDSS等)。谢谢!
2771 点
2672 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 05:21 | 显示全部楼层
楼上还是搜本坛或度娘吧,已有很详细的基础阐述了。
291 点
275 ¥
发表于 2016-1-21 15:22 | 显示全部楼层
一口气看完,这么火的帖子,心动啊,管子倒是还有,不知道哪位大侠可以提供下板子,没能力做板,真是无奈,谁有板子可PM下地址,谢谢先。
346 点
320 ¥
发表于 2016-1-21 19:40 | 显示全部楼层
这个前级可以秒杀M7,6010,jc-2吗?
1239 点
1184 ¥
发表于 2016-1-21 20:02 | 显示全部楼层
这前级装调好了就是宝贝,装调不好比垃圾还垃圾。
522 点
299 ¥
发表于 2016-1-21 21:11 | 显示全部楼层
正式是屎忽鬼😜自己做台你就知道……(大家爱好不一样很难说,这机就是合我味)这机值得一玩……
969 点
642 ¥
发表于 2016-1-21 22:32 | 显示全部楼层
这电路单用万用表调试要花很多精力的,我用信号发生器和示波仪调试,目前自我感觉音质不错。说说我的调整过程,要想得出好效果,先使电路处在开环状态,也就是说先断开47K反馈电阻,把各级调整上下波形最对称幅值最大,当然调各级时也要调整信号的输入强度,使其输入接近最大但输出又不削波,从第一级开始往后一级级调.这样调整后开环状态下放大器失真最小,再焊接上47K反馈电阻。现在用的管子是3DJ7H,各级的管子配对(就是说第一级两管,第二级两管,第三级两管,第四级两管,每两管配对)。第一级电流0.134ma,对应100k压降13.4V,第二级电流0.133ma,对应75k电阻压降10V,第三级电流0.23ma,对应33k电阻压降7.6V,第四级15K电阻压降10V.这样调试后,声音圆润,听感很好,另外该电路的噪音比较小,比自已做两台电子管前级还小。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
zjmcxf + 3 + 3 赞一个!
672 点
659 ¥
发表于 2016-1-22 09:08 | 显示全部楼层
试水:四管前级同你原来的电子管前级比较过了吧?哪个更好听?
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2016-1-22 12:09 | 显示全部楼层
试水 发表于 2016-1-21 22:32
这电路单用万用表调试要花很多精力的,我用信号发生器和示波仪调试,目前自我感觉音质不错。说说我的调整过 ...
你的电源电压是多少?这样才有参考性,我的电压是22V,第一级要调到0.156毫安才稳定,不然会声音忽大忽小不稳定。
969 点
642 ¥
发表于 2016-1-22 12:39 | 显示全部楼层
killerwc 发表于 2016-1-22 12:09
你的电源电压是多少?这样才有参考性,我的电压是22V,第一级要调到0.156毫安才稳定,不然会声音忽大忽小 ...
电源稳压后电压也是在22V左右。调试时如果不断开反馈电阻,后面几级某级不正常通过反馈,也会影响到第一级的。
346 点
320 ¥
发表于 2016-1-22 20:52 | 显示全部楼层
好东西就要推广大家分享,建议论坛推出漂亮的沉金PCB板套件或成品来造福广大烧友。
969 点
642 ¥
发表于 2016-1-22 21:30 | 显示全部楼层
这个前级与自己一台M-ARC   LS7(是前几年淡秋*推出的复制版)比较,风格不尽相同,LS7大气,平衡。四管机声音圆润,暖融融的,用它做前级放音,听音乐时少一种冲动,多一种平静,多一种暇想.......。两台机特点鲜明,各有所爱!但造价四管机低价很多,制作简单。
     LS7前级都有6  7年时间了,输出电容经过多次更换搭配和管子电流调整,才有如今自已认为好的听音效果,而这台四管机只是做了电流简单调整,就有如此效果,确实出乎我的预料,下步如有时间想把各级偶合电容换成黑威码看看。
969 点
642 ¥
发表于 2016-1-24 23:13 | 显示全部楼层
今天天太冷哪里也不去,在家里想把四管机原来的输入输出电换容换成ERO(原来输入是千层糕电容输出是方形),想听下声音有何变化,无意中发觉这板子的退偶接地方式不是很合我的心意,顺手把它改成每级的退偶电容负极接到本级S极端接地点。这样改变接地点后,听音有所改善,主要改变有以下几点:1、声场变得比原来大了,清晰。2、低音干净动态比原来好。
2351 点
2217 ¥
发表于 2016-1-25 00:41 | 显示全部楼层
试水 发表于 2016-1-24 23:13
今天天太冷哪里也不去,在家里想把四管机原来的输入输出电换容换成ERO(原来输入是千层糕电容输出是方形), ...
根据你的建议我也做出来了……大雪天,辛苦快递员了!
GMT+8, 2026-5-15 19:24 , Processed in 0.126676 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
