2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:21 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2013-11-29 15:21
是这样的。提醒楼主:看次级功率也要看次级能提供的电流。
如果一个变压器标示了:次级0-30V 10A,就表 ...
嗯,十分感谢啊!
如果要保持输出一样大的功率,输出绕组多的,变压器的功率总值应该是大一些的,
若两个变压器的标称总值是一样的,
输出绕组多的变压器的功率输出往往是小的。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:22 | 显示全部楼层
我是一段代码 发表于 2013-11-29 15:21
我上次定做了一个,就因为自己想要的太多,引了十几根出来,搞的现在都不太美观了。
从美观的角度,肯定是输出少的干净利落。
2173 点
2131 ¥
zmf 发表于 2013-11-29 15:34
变压器同功率、主绕组同电压,绕组多的牛,主绕组的线经比绕组少的牛要细,因此功率也比后者小,因为要分配 ...
理解了,非常感谢!
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:23 | 显示全部楼层
haha20000 发表于 2013-11-29 15:36
楼上已解答完毕
2173 点
2131 ¥
公羊 发表于 2013-11-29 15:37
如果这两牛的功率一样,并且是规范设计制作的牛,多绕组的次级线径往往与单一绕组的不一样,这样使用的话最 ...
非常感谢,基本理解了。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:24 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2013-11-29 15:41
这样说吧,比如一个300W的变压器,次级有3组电压,一般只有一组大电流的,称为主绕组,大概有270W的功率输 ...
说的非常明白了!
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-11-29 18:26 | 显示全部楼层
功率肯定不一样。多组的的功率是多组相加的功率。双33那个的是全功率都在33这里
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:26 | 显示全部楼层
412161271 发表于 2013-11-29 16:11
几乎一样、空置的接头没有联接,开路的。关键是33v的标没标电流的问题了,理论上只要标称准确是没有什么区别 ...
不过看以上几位朋友的答案,貌似应该是输出绕组多的变压器的相同输出电压的那一组的功率偏小。
2173 点
2131 ¥
psljs 发表于 2013-11-29 16:15
绕组多了,线径可能减小,功率也随之减少。
大多朋友好像都这样理解,非常感谢!
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:27 | 显示全部楼层
motioneye 发表于 2013-11-29 16:25
抽头多的变压器的标称功率应该比抽头少的变压器功率大
这就与上面几位朋友的答案完全相反了,
我现在觉得抽头多的输出功率是偏小的。
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:30 | 显示全部楼层
嗯,大多朋友都这样认为!
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-11-29 18:32 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-29 18:30
嗯,大多朋友都这样认为!
不是认为。本来就这样
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:35 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-11-29 18:32
不是认为。本来就这样
好吧,就是这样的。
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-11-29 18:36 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-11-29 18:35
好吧,就是这样的。
有点讽刺哦
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-29 18:41 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-11-29 18:36
有点讽刺哦
没有没有,感觉有趣而已
309 点
276 ¥
发表于 2013-11-29 20:58 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2013-11-29 18:06
110w不到,按100w算,前提是你的是单22v,双22v就加一倍,
单22v的,那这样看来这个变压器质量不是很好的吧
25 点
21 ¥
发表于 2013-11-29 21:52 | 显示全部楼层
没有必要的话尽量选择单组电压的,因为多组的很难确定功率!
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-11-30 09:07 | 显示全部楼层
RE: 问个近乎白痴的问题,,,,,,,,
谁说的?我可没说质量不好吧?功率大不一定就质量好,功率小也不一定不好,要看做工和用料的,更何况我也没见过你的牛;
125
206 点
103 ¥
发表于 2013-11-30 09:12 | 显示全部楼层
路过看看
2173 点
2131 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 13:21 | 显示全部楼层
很有道理,用几组就设计几组,不要闲置。
GMT+8, 2026-4-22 16:13 , Processed in 0.130421 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
