123
[胆机制作] 6p3p推挽制作中
[复制链接] 查看: 14447|回复: 46
44 点
40 ¥
发表于 2013-12-11 21:45 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-11 19:47
为何要用自生偏压哪  ??? 我还不太懂  输出3200匝 96*45的片子
输出管阴极接电阻倒地,利用静态电流在电阻产生的压降作为栅压叫自生栅压,它要并电容,影响频响有条件最好把阴极直接倒地,在栅极加一个负的22V。一般变压器应该报舌宽和厚度,也就是线圈中间的面积,如我用32*56是指舌宽32叠厚56,。大的铁芯第一不易饱和,第二能在圈数少的情况下获得大的电感量,保证低频下潜足够深到20HZ。由于圈数少分布电容小高频就能达到20K以上。
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:34 | 显示全部楼层
44 点
40 ¥
发表于 2013-12-12 10:51 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-11 22:34
谢谢你的指点  至于你说的为何要用自生偏压我还是不懂 也不懂得怎么改 我是边做边学的 电路这一块我还没有 ...
32*45也行。固定偏压可以在变压器多绕一组线圈,细线即可电流很小。通过整流变为负22V加到两个输出管的栅极,
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:26 | 显示全部楼层
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-12-18 09:31 | 显示全部楼层
qwe24988 发表于 2013-12-11 17:56
好久没动工了 再上些过程图
铝塑板不好用,几只牛好重,加上发热就麻了
327 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:12 | 显示全部楼层
56 点
35 ¥
发表于 2013-12-21 20:12 | 显示全部楼层
输入牛及输出牛的数据
GMT+8, 2026-4-2 16:07 , Processed in 0.146528 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
