[心得经验] 谁能救救这台1704*4解码
[复制链接] 查看: 39757|回复: 120
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-12-4 19:37 | 显示全部楼层
刚测试了一下性能,总体来说还是具有一定水平的
44.1kHz采样频率下工作稍微有点“奇怪”,其他采样率下性能还是算完成度比较高,有厂机范儿。
81 点
125 ¥
发表于 2013-12-4 19:43 | 显示全部楼层
不错,44.1查查怎么回事?
37 点
33 ¥
发表于 2013-12-4 19:59 | 显示全部楼层
很少有这么热心肠的烧友了,赞一个  +1
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-12-4 20:09 | 显示全部楼层
大概是HDCD的原因
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-12-4 20:13 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-12-4 20:09
大概是HDCD的原因
嗯,应该是PMD200的特性所致。也可以到STEREOPHILE查查别的名妓用到PMD200的,对比一下便知。
598 点
362 ¥
发表于 2013-12-4 21:34 | 显示全部楼层
人品技术都一流啊
80
高烧不退
512 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 23:30 | 显示全部楼层
性能我不懂看,可能再加上配套的升频器就好些了。
649 点
621 ¥
发表于 2013-12-5 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
好!赞2个。
2196 点
2194 ¥
发表于 2013-12-5 00:32 | 显示全部楼层
果然是高手,好技术
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-12-5 01:40 | 显示全部楼层
盛赞bbp一个.
有没有多拍点清晰大图呀,发上来
264 点
260 ¥
发表于 2013-12-5 11:49 | 显示全部楼层
顶一个
656 点
637 ¥
发表于 2013-12-5 12:24 | 显示全部楼层
厉害。我连那种封装的芯片都拆不下来。
191
2336 点
1773 ¥
新人进步
发表于 2013-12-6 09:43 | 显示全部楼层
flyingsolo 发表于 2013-12-5 01:40
盛赞bbp一个.
有没有多拍点清晰大图呀,发上来
是啊,好事做到底,拍一些高清图上来研究一下看看,谢谢
102
1087 点
982 ¥
发表于 2013-12-7 16:14 | 显示全部楼层
你送给我我就能把他救活
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-12-8 01:54 | 显示全部楼层
高清不了吖,195KB限制
430
845 点
498 ¥
发表于 2013-12-8 02:07 | 显示全部楼层
好东西坏了心痛
372 点
301 ¥
发表于 2013-12-15 21:40 | 显示全部楼层
佩服,好技术好人品
41 点
41 ¥
发表于 2013-12-20 16:23 来自手机端 | 显示全部楼层
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-12-20 23:19 | 显示全部楼层
dlq_ll 发表于 2013-12-20 16:23
非常钦佩bbp的技艺和人品,我的一台pcm63的解码器一个声道声音大,一个声道音量小(并有轻微噪音),互换 ...
如果你有示波器,那好搞的。一节一节看信号幅度大小就可以定位那一段出了问题了。
如果没有,建议你用万用表的交流档,从PCM63的IV级开始看,然后LPF,然后其他。两个通道做对比,容易找出问题所在。
如果从第一级IV开始,电压大小就不一样,那测试IV电阻的阻值,电阻阻值还一样的话,运放调换,运放调换还一样有问题的话,要换PCM63了...
网上下载一个1KHz的标准0dBFS信号,刻录在CD上面去播放测试。
如果是电脑有同轴输出,直接电脑播放就可以。
186 点
159 ¥
发表于 2013-12-21 10:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-28 18:23 , Processed in 0.178272 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
