[耳放耳机] 低压电子管+甲类单端耳放
[复制链接] 查看: 25992|回复: 23
199 点
111 ¥
发表于 2013-11-26 09:59 | 显示全部楼层
    之前看到有单管的610的耳放,但是似乎没有增益,然后在一个国外的网站看到有人做了一个12au7推动一个单管甲类耳放(----http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/----),觉得蛮简洁,就照着做了一个。为了声音纯正,弄了个电瓶供电。然后找到一个旧的小耳放的外壳,再弄了块保护电路,然后顺便改了个led变色的指示灯,算是做了一个完成度比较高的耳放。
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-26 10:02 | 显示全部楼层
有说电子管低电压线性不好,声音不好听。
309 点
276 ¥
发表于 2013-11-26 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
好多ab胶水。。。。。。
199 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:11 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-26 10:02
有说电子管低电压线性不好,声音不好听。
在那个网站上的作者也说了关于线性的问题。在12v下的曲线虽然有点弯曲,但是也还算比较平的。实际上好多胆机功率输出的部分所取的工作点还要弯曲。这个耳放指标不是很高。不过听感很好。目前我有3个耳放,一个diy的仿solo,一个6120a的。听起来说不上谁好谁不好。
论坛上有这个类似的耳放(----http://www.hifidiy.net/15-11910-1.html----)。不过是高压供电。应该比这个指标高很多。有空再做做看。
199 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:13 | 显示全部楼层
热熔胶,不是ab胶。固定一下,呵呵。手工是蛮难看的。不过装壳后就无所谓了。
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-11-26 10:24 | 显示全部楼层
cfyl 发表于 2013-11-26 10:11
在那个网站上的作者也说了关于线性的问题。在12v下的曲线虽然有点弯曲,但是也还算比较平的。实际上好多 ...
这个改进版如何
199 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:29 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-26 10:24
这个改进版如何
个人觉得意义不大。以前我也有这个想法。但是实际上电压加到24v曲线也差不多。要上高压就上到百多两百v吧。
6768 点
6635 ¥
发表于 2013-11-26 12:27 | 显示全部楼层
可以倍压把电压提高试试看,对U7来说。。。
537 点
673 ¥
发表于 2013-11-26 14:16 | 显示全部楼层
进来学习下。
199 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:20 | 显示全部楼层
倍压也高不到哪里去。最佳工作点,屏压要到250v才比较好。我做这个的原因还是因为可以电瓶供电。而且灯丝串联后也刚好12v。这样最简单。
做这个电路其实不需要纠缠于低压的曲线平直不平直。还有不用管失真是不是有点大。图个好玩,音色也不错就行了。
如果改善胆管的失真,可以做这个(----http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=271492----)。
其实可以把甲类输出做成一模块,想附加到哪个前级后面做耳放输出就附加到哪个前级。这样也好玩。
282 点
217 ¥
发表于 2013-11-26 16:57 | 显示全部楼层
按照G版的说法~
弄个汽车用的直流转交流~
然后再整流变高压~
这样去实现~
还有就是前面的管可以用拇指管
很多拇指管的电压都是很低的~
199 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:09 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2013-11-26 16:57
按照G版的说法~
弄个汽车用的直流转交流~
然后再整流变高压~
弄个逆变电路,会引入噪音啊。而且,电瓶低内阻的优点就无形中丢失了。如果上高压,还是老老实实变压器吧。很多拇指管,也需要60-80v的屏压的。以前的电子管收音机,也还是需要一个高压电池来提供屏压,然后还需要一个低压电池来扩音。
另外说明一下,我对电池供电特有好感。以前机房里面淘汰ups蓄电池,想修复8块来用的。可以到+ - 48v,供功放用。要知道那可是100ah的汤浅蓄电池啊,放电电流可以达到3c的。内阻那个小啊。而且又不会引入噪音。花大价钱去淘什么极品电源牛,还不如上电瓶。可惜因为ups烧坏太久了,没有留意是不是充充电,蓄电池活生生的放坏了。
170
885 点
708 ¥
发表于 2013-11-26 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
11年做过一台一百多伏的高压版本
60 点
57 ¥
发表于 2013-11-29 11:44 | 显示全部楼层
厉害
603 点
603 ¥
发表于 2013-11-30 23:50 | 显示全部楼层
可以参考一下 音乐传真的 X-10D
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-12-1 21:47 | 显示全部楼层
12AU7在24V根本就不工作别说是线性区了,用6N11双24V供电尚可
199 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:00 | 显示全部楼层
建议看看原版,就是国外那个作者的帖子。http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/
蓝色的线条,就是原作者选取的工作点。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-3 18:26 | 显示全部楼层
关键是有木有胆味?电源供电有木有底噪....
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-12-3 19:19 | 显示全部楼层
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
参照这两个看看吧
