[心得经验] 求助:cm206光驱(cdm9/44)不读碟!
[复制链接] 查看: 14394|回复: 22
270 点
174 ¥
发表于 2013-11-25 13:25 | 显示全部楼层
2005年购的二手cm206光驱,准备改转盘,插电后光头有红色光束射出、有聚焦动作,进出仓正常,但主轴不转。装上控制、显示套件,控制键均无法控制,能正确显示“OPEN”、“LOAD”、“NODISK”等几个状态。光驱的主板、光头等都很洁净、没有硬伤。请教如何检查处理?
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-11-25 13:38 | 显示全部楼层
检查主轴电机塑料托盘与光头架间间距(正常2.9--9毫米) 检查光头架支撑系统
如果觉得都符合要求 请直接更换读碟正常的光头试验就明白大概
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 13:51 | 显示全部楼层
如果觉得都符合要求 请直接更 ...
手头还有一个光头,没有机子试好坏,试拆了一下主板和机构,没敢拆光头了,怕搞废了!
谢谢色兄指点,我先按您的意见检查一下间距!
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 14:44 | 显示全部楼层
如果觉得都符合要求 请直接更 ...
果然是塑料托盘问题——与光头支架板贴得太紧了,用美工刀撬升出合适间隙就转起来了!光驱本身的控制均正常,耳机可输出。控件显示板不正常,只有PLAY键可控,但每按一次PLAY实际结果为播放下一曲,其它键均不起作用。感谢 COLOUR兄!
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-11-25 15:05 | 显示全部楼层
打错字  主轴电机塑料托盘与光头架间间距(正常2.9--3毫米)才对
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 15:37 | 显示全部楼层
再次感谢,雪中送炭!控制的问题也解决了,键盘板与控制板之间排线座焊反了一个!现在控制、显示都正常了。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-11-25 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
哪找的控制板?
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:32 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2013-11-25 15:47
哪找的控制板?
我是在淘宝上买机箱时捆绑的,实际上有单卖的。
配套的光驱控制器http://item.taobao.com/item.htm?id=1930421713
14 点
10 ¥
发表于 2013-11-26 12:55 | 显示全部楼层
fu29 发表于 2013-11-25 15:37
再次感谢,雪中送炭!控制的问题也解决了,键盘板与控制板之间排线座焊反了一个!现在控制、显示都正常了 ...
你好,请问你的CM206光驱播放读碟的时候,光头会发出“铃铃”的声音吗?我的206播放的时候就会发着这个声音,很纳闷
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-11-26 13:07 | 显示全部楼层
gdzj80 发表于 2013-11-26 12:55
你好,请问你的CM206光驱播放读碟的时候,光头会发出“铃铃”的声音吗?我的206播放的时候就会发着这个声 ...
M9光头特征
537 点
673 ¥
发表于 2013-11-26 14:18 | 显示全部楼层
我的松下碟机也是几年没有用,现在拿出来试机,放碟进去,会转但读不到碟的。估计也是光头老化了。
410 点
835 ¥
发表于 2013-11-26 17:51 | 显示全部楼层
配套的光驱控制器http://item.taobao.com/item.htm?id=1 ...
几贵波
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-11-26 17:58 | 显示全部楼层
这个206光驱玩好做转盘声音不错,改晶振,数字输出!
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:33 | 显示全部楼层
目前还没有发觉你说的问题。耳机输出爆音严重,用机后模拟输出好多了,用刻盘煲机,偶有拖音,不知道是不是主轴转动不太灵活的原因。
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:35 | 显示全部楼层
下步准备上。模拟输出低音很朦的感觉。
14 点
10 ¥
发表于 2013-11-27 08:53 | 显示全部楼层
fu29 发表于 2013-11-26 20:33
目前还没有发觉你说的问题。耳机输出爆音严重,用机后模拟输出好多了,用刻盘煲机,偶有拖音,不知道是不 ...
我换过光头还是有那个"铃铃”声音,另外这个光驱用模拟输出的声音就是很朦的
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2014-9-16 18:39 | 显示全部楼层
我的206光驱改转盘现在故障是:放cd盘关门,cd盘高速旋转,光头有红光,是不是晶振问题?
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:33 | 显示全部楼层
这问题我搞不定,估计是主轴马达驱动的电源问题。
270 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:35 | 显示全部楼层
确实是这样的,用“下一曲”选曲现象更明显
78
312 点
231 ¥
发表于 2014-10-1 16:03 | 显示全部楼层
老兄机箱在哪买的,有机箱的链接吗?
GMT+8, 2026-6-2 09:16 , Processed in 0.176448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
