61 点
51 ¥
发表于 2013-11-24 21:03 | 显示全部楼层
原理图网去找,别和我说看不懂,我全是看原理图没有大改,图中有个很长的PCB条,这个是LM2577升压电路20V,因为笔记本光驱位是5V1.5A输出,而我的音箱是共计20W。图中大长方形红的这是4个16V2200UF电容,图中小长方形独立的二个小板是1876静音开关
81
2452 点
2050 ¥
发表于 2013-11-24 21:20 | 显示全部楼层
5V/1.5A,最大功率也就7.5W,您这开关电源效率有多高呢?
+-20V最多也就100+mA吧,给功率芯片用,是不是很可悲?
1396 点
1020 ¥
发表于 2013-11-24 21:22 | 显示全部楼层
4个16V2200UF电容是给5V电源用的?
61 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:36 | 显示全部楼层
你在看看  我用个LM2577升压IC 工作3.5-30升5-35V ,1.5A升到20V有%85的效。我换算了下这样最能有18多W
578 点
572 ¥
发表于 2013-11-24 21:46 | 显示全部楼层
61 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:50 | 显示全部楼层
大哥是20V  不是5V  这是升了压的
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-11-24 21:52 | 显示全部楼层
首先,要4A电流才够20W,
其次,18W供电给LM1876有点寒酸。
LM1876主要特点:
1.工作电源范围宽:20V-64V
2.哑音待机功能
3.外围电路简单
4.高温保护,过压,
5.双路功放,单路可达20W输出功率
LM1876极限参数
电源: 64V
共模输入电压: 54V
差模输入电压: 54V
最大功耗: 62.5W
ESD: 2000V
如果分配18W功率给1876,负载是8欧的话。
单路就是9瓦,那么用最低供电电压20V,那就是正负10V比较合适。
10/8=1.25A
1.25*10=12.5W
虽然不是太合适,但比你正负20V合适多了。
如果是正负20V,那么就是18/40=0.45A
0.45/2=0.225A
你每路只能有0.225A电流供给。
8*0.225=1.8V,加在喇叭上的电压只有仅仅1.8V
你那正负20V电压白白浪费掉了十几伏。
61 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:57 | 显示全部楼层
我打错了,我原意就是10V正负,打20V这样算下来就没有多少W
61 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 22:00 | 显示全部楼层
我查看了1876最底电压为10V正负,而别的指标没有多大变化,就是功率小了点,刚好笔记本光驱位输出是5V1.5A,这个电压LM2577用的上
578 点
572 ¥
发表于 2013-11-24 22:10 | 显示全部楼层
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-24 22:34 | 显示全部楼层
这样行不通的,还是另外给1876配个变压器吧,最便宜几十W的变压器也就一包烟钱。。。
349 点
353 ¥
发表于 2013-11-25 06:44 | 显示全部楼层
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-11-25 12:42 | 显示全部楼层
有点不明:P=UI,5V*1.5A=7.5W,供1876能行吗?一大声不就脚软?还不如弄个TDA2822好呢!
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-11-25 19:32 | 显示全部楼层
楼主,前面几位说的是对的,供电电源就7.5W,哪来的18多W?电压升高了,电流就自然而然地降下来了。
好比现在有些JS卖的功放,明明电源的功率就那几十百来瓦,非要说功放能输出几百瓦,还来个乘以2
32 点
32 ¥
发表于 2013-11-27 16:37 | 显示全部楼层
照楼主这样想的话,升到220V的话,家用都可以了
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2013-11-27 21:55 | 显示全部楼层
楼主很天真!
