278 点
263 ¥
发表于 2013-12-8 00:16 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2013-12-7 19:57
这样说就有点片面了,论坛版本设计的算是很不错了。DIY就是要将你说的这些9018问题解决掉,你说的 ...
你是怎么调音的?达到不吵耳的目的。我是通过将6个单运放去掉,换成6个单运放模块后就不吵耳了(原来的正负15V供电情况下)。然后,通过改用甲类并联电源,把单运放模块的电压提高到正负39V供电时,这时声音变得厚实、圆润、耐听、中音明亮,更惊喜的是声音密度增加、分析力提高了。当然我还有二项措施:1)9018DAC上的二路数字电路供电改用二个电动自行车电瓶电(12V)供电(接在二个滤波电容处)。2)采用I2S数字信号输入。
57 点
45 ¥
发表于 2013-12-8 03:30 来自手机端 | 显示全部楼层
记好
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-12-8 20:10 | 显示全部楼层
看到9018就口水
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:19 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2013-12-7 18:11
哈哈   我正向着楼主的路走    走到楼主这个地步了就收手   安心听音乐
不否认我爱折腾,但算理性,如果从音箱到功放全部DIY的话 要下功夫的,特别想我们这些初烧者,一般没听过大牌音响,家里也没有什么像样的器材比较。所以嘛全靠听感,折腾这么几年,我发现虽然理性,但是不能马虎,器材用料选择一定要平衡,光一样或者几样好有屁用。我就犯了一个大忌!就是选择用料的时候有的地方太薄了,以至于最终声音大打折扣!当我把薄弱的地方换到平衡时,才发现以前感觉的良好,原来发挥的水平只是在半山腰。。。。
1013 点
900 ¥
发表于 2013-12-9 23:33 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-9 23:19
不否认我爱折腾,但算理性,如果从音箱到功放全部DIY的话 要下功夫的,特别想我们这些初烧者,一般没听过 ...
楼主选择用料的时候有的地方太薄了,我跟楼主相反,只要能用好的  我都用好的  所以、、、、哈哈!你知道的。其实我就一个木耳朵,我有个朋友是做录音棚的 他那器材很多 但我就一个木耳朵
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-12-7 20:10
这个已经实现了,成本要450元。但效果很好。关于参数一致的问题我是答不上来,你只能去问问单运放模块卖 ...
你加了电源板,牛外置了?
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:51 来自手机端 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2013-12-9 23:33
楼主选择用料的时候有的地方太薄了,我跟楼主相反,只要能用好的  我都用好的  所以、、、、哈哈!你知道 ...
不知道木到什么程度?两只音箱接反了一只能听出来不?木耳朵咋定义呢?哎,我要是能听听大牌音响多好啊~
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
你用啥音箱?成品吗?如果DIY的话,我觉得折腾分频器比做音箱的时间多的多了~你既然是不计成本!干嘛不直接买成品,那个舒服买那个~
1013 点
900 ¥
发表于 2013-12-9 23:59 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-9 23:55
你用啥音箱?成品吗?如果DIY的话,我觉得折腾分频器比做音箱的时间多的多了~你既然是不计成本!干嘛不直 ...
哈哈!我是想都用好的  可惜没米啊
1013 点
900 ¥
发表于 2013-12-10 00:00 | 显示全部楼层
木到300B用一根普通电源线线跟一个好点的电源箱听不出来
361 点
470 ¥
发表于 2013-12-10 01:53 | 显示全部楼层
好容易满足耳朵哦
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
RBFUT 发表于 2013-12-6 13:27
不用运放了,用了6个单运放模块(分立元件的)正负39V甲类并联电源供电。
你原来的运放支持39V电压吗?如果支持,你用原来的运放,加上并联电源,你听听看,到底是电源提升多些,还是你的单运放模块提升多些?
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
一根电源线音质会有很大改善吗?我试过音箱线差了会让音质打折扣。但电源线只要能满足电气需求就行嘛。反正换根电源线我听不出差别!
278 点
263 ¥
发表于 2013-12-10 18:10 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-9 23:47
你加了电源板,牛外置了?
没有外置牛。箱内安装的是双38V的R型变压器和超甲类并联电源板。二路数字供电改为外接二只电瓶电提供。
278 点
263 ¥
发表于 2013-12-10 18:11 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-10 12:29
你原来的运放支持39V电压吗?如果支持,你用原来的运放,加上并联电源,你听听看,到底是电源提升多些,还 ...
运放不支持39V供电。最多18V吧,需要更换电源变压器的,还没试过。
补充内容 (2013-12-25 15:49):
如果换回运放再听,那一定是索然无味的。因为这样打摩的效果是惊人的,这是谁用谁知道啊。
1013 点
900 ¥
发表于 2013-12-10 21:35 | 显示全部楼层
v678v 发表于 2013-12-10 12:35
一根电源线音质会有很大改善吗?我试过音箱线差了会让音质打折扣。但电源线只要能满足电气需求就行嘛。反 ...
我去老烧哪里  用了一根好的电源线跟一条普通的  我是是听不出区别啦  但是老烧差别还是很大的
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
一般电源线都是1米之内比较多,能烧到那去?是心里作用吧?除非那根普通的不达标吧?
243 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:15 | 显示全部楼层
据说R牛做模拟部分供电不好吧
278 点
263 ¥
发表于 2013-12-25 15:52 | 显示全部楼层
如果换回运放再听,那一定是索然无味的。因为这样打摩的效果是惊人的,这真是谁用谁知道啊。
73
235 点
160 ¥
发表于 2014-2-1 17:18 | 显示全部楼层
在9018后再加仿马兰士分立前级是不是一样呢?
GMT+8, 2026-5-15 04:42 , Processed in 0.177371 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
