[胆机制作] 准备做台国产300B,第一步绕牛。
[复制链接] 查看: 38368|回复: 141
23 点
23 ¥
发表于 2013-12-6 16:07 | 显示全部楼层
panyu6668886兄弟,给的软件不能用,“生成数据”按钮为白色,,,,
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:01 | 显示全部楼层
你先选另一个型号就行了。EI参数你自已填。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:18 | 显示全部楼层
机内有点拥挤,倍压整流想做在下面的结构。放在木框内两个输出牛之间,电容是从一台国产胆设备上拆的,450V33UF.
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 17:35 | 显示全部楼层
铜板先用电动沙轮机用沙纸打磨了一下,再手工用沙纸一个方面打磨,有点拉丝感就行了。打磨之后很亮,不过时间一久就要氧化,必须处理一下,我没有好的处理方法,就用蜡烛磨到上面,磨一遍用布搽一遍,搞了3、4次,上面有一层薄薄的蜡。应该能管一段时间吧。
23 点
23 ¥
发表于 2013-12-8 10:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:13 | 显示全部楼层
zxl888 发表于 2013-12-8 10:53
支持panyu6668886,再顶,希望早日看到成功作品,,,,,,
请教楼主:一。全部预算多少大洋    二。用 ...
这样做的话,投入也不高,反正是平民价吧,电压放大用6SG7,300B是新桂光的金栅丝网屏,高烧都看不起的货。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:29 | 显示全部楼层
今天装上电牛,做了个简单测试。
用双面敷铜板做接线端子。
装出线直接焊在板上。
两组300B灯丝电压
低了0.46V.
电压级6.3V低得更多,刚达到最低要求。
高压更离谱只有141V
不管它了,还得继续接着干。
接地母线如下。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 18:42 | 显示全部楼层
电牛的空载电流很小,插上电之后就像没有插一下,非常安静,接上8欧姆假负载之后有0.1V的电压滑落(依然没有任何嗡声)。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-8 19:01 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-6 14:24
是根据坛里的计算方法自已整理的,在绕的过程中要对比数据。
不知道日光灯起辉器的氖泡是否可以被直流点亮?
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-8 20:44 | 显示全部楼层
只要达到点火电压就会发光,用启辉器的氖泡要当心点火后发热双金属片膨胀两极短路。
如果可以点亮就不怕,单机电流很小,不会粘极短路的,启动主要是起动继电器,电流很小  发表于 2013-12-8 20:51
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2013-12-8 20:52 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-8 18:29
今天装上电牛,做了个简单测试。
用双面敷铜板做接线端子。
变压器空载电压全部偏低,接上负载电压更低,
电源变压器先天不足。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-8 21:06 | 显示全部楼层
好像以前有中圣诞树上面的一闪一闪的灯也可以用来起动的,原理点亮热膨胀,短路,熄灭,冷却,开路。在点亮。单个灯泡是6V的好像
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-12-8 21:08 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-12-8 21:06
好像以前有中圣诞树上面的一闪一闪的灯也可以用来起动的,原理点亮热膨胀,短路,熄灭,冷却,开路。在点 ...
那个是有灯丝的低压白炽灯,不是氖泡。
一个是电流控制的,一个是电压控制,电流控制容易点,  发表于 2013-12-8 21:14
这个比氖泡容易控制起动时间  发表于 2013-12-8 21:12
我知道,这个是另外的方法,氖泡不可能是6V的,这个的灯丝的,氖泡好像是60V以上才可以点亮的  发表于 2013-12-8 21:09
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:02 | 显示全部楼层
这两天终于搞定了路版的低压差稳压电路,做了一些小的修改。主要是去掉了稳压管阳极的电容,和控制极100K的电阻,现在采用的是BUZ31(西门子的)。以前的AC4.5几,现在接上300B后是DC 4.58v,虽然还有点偏低,但是直流灯丝也可以接受了。前级的灯丝电压也采用了10000UF的电容和肖特基整流提升到了6.11V(接上管子的电压),也算满足了工作需求了。今天晚上在做24小时开机测试了,看电路有没有什么问题。(因为肖特基二极管有点发热(3A的IN5822))。
白天前级搭棚开始。总共分两层作业。
底层是前级小电容和电阻。
300B的栅阴级电阻。
总体来讲,我觉得线路走线是很合理的。
音频输入到音量电位器,采用单芯高温线,接地的一根缠绕两根信号线。
电位器直接到地,以下拉的方式控制音量大小。
电位器直接到前级管输入。
前级管直接到后面。没有回环的信号过程。
300B的阴容和耦合电容在上一层。
这次的电源牛虽然灯丝电压小了些,但是整体感觉很舒服,非常的安静,空载电流非常小。有缺陷,但我非常喜欢。同时也提醒朋友位,做绕电牛时,灯丝最好多绕2匝,电压高了好处理,电压低了升高就不是很容易了。
接下来的两天,主要是做高压部份和单片机部份。单片机的东西都有,也不用买,应该很快。
预计后天开声。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 20:47 | 显示全部楼层
今天搭的电路是这个。
386 点
386 ¥
发表于 2013-12-11 10:38 | 显示全部楼层
我觉得自己绕牛没必要,费力费时。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 19:42 | 显示全部楼层
sw7600gr 发表于 2013-12-11 10:38
我觉得自己绕牛没必要,费力费时。
搞得耍嘛,买牛没有动手兴趣了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:02 | 显示全部楼层
这是做好的单片机,程序和电路都正常工作了。
AT89C2051的块子,制作非常简单,P17,P15,P13各接一只继电器,控制220V输入、一级高压、二级高压。
其它P1口接发光柱里面的LED,现在用的LED差了些,效果不好(低亮和不发散),改天用高亮散光的试试,
开关机控制采用中断方式,平时4个LED轮流亮灭,按下按钮后开机、再按一下关机,开机时先开220V,灯丝先亮,接下来是高压。
关机时序相反。
装机完成后看一下效果,如果理想,再发上烧写文件,供大家参考。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-11 22:11 | 显示全部楼层
AT89C2051的块子,制作非常简单,P17,P15,P13各接一只继电 ...
PMMA折射率太低,找条导光板放进去,
386 点
386 ¥
发表于 2013-12-12 10:51 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-11 19:42
搞得耍嘛,买牛没有动手兴趣了。
自己焊机器已经可以自得其乐。
GMT+8, 2026-4-2 14:18 , Processed in 0.192791 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
