486 点
478 ¥
发表于 2013-11-23 11:41 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2013-11-23 11:35
不懂怎么弄。。而且我都剪掉了,现在高低又不够,所以想并新的,0.01uf的wima mkp2,ero kp1830,rifa ph ...
从功放改善是很难的
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:43 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-11-23 11:41
从功放改善是很难的
并的wima有作用说明有用啊,但是有副作用,我相信并对了就能改善。。求推荐那3个中的。。
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-23 11:46 | 显示全部楼层
不在一个起跑线,不敢说话!
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:48 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-11-23 11:46
不在一个起跑线,不敢说话!
那说说他们的等级素质排名
486 点
478 ¥
发表于 2013-11-23 11:56 | 显示全部楼层
porter14 发表于 2013-11-23 11:48
那说说他们的等级素质排名
功放只是放大声音功率,分频器调音色!
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 11:59 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-11-23 11:56
功放只是放大声音功率,分频器调音色!
那我听出的变化是假的吗?那可是一耳朵的明显啊
308 点
306 ¥
发表于 2013-11-23 12:30 | 显示全部楼层
楼主并上小电容音质有变化,说明抑制电源高频杂波有效。至于并了后反而觉得听感不点不自然,说明楼主还是需要有一点高频杂波的,那就减少并联的电容容量,可在0.047uf、0.01uf、0.0047uf等容量逐个试到自己听感满意为止。滤波电容并小容量电容用wima、ero、rifa品牌听感差别甚微。
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:52 | 显示全部楼层
水泽田 发表于 2013-11-23 12:30
楼主并上小电容音质有变化,说明抑制电源高频杂波有效。至于并了后反而觉得听感不点不自然,说明楼主还是需 ...
这个回答的好!不过并联的解析力有区别吧?为什么这么说呢因为我的声卡可以换运放,比如说5532DD并前是暖甜,并后是柔甜,49720na并前平平无奇,并后表现的解析高动态大,并后比较符合本身运放的描述,所以之前箱子本身解析是瓶颈没有发挥运放到位。。
253 点
238 ¥
发表于 2013-11-23 13:59 | 显示全部楼层
一般不建议使用的。
386 点
344 ¥
发表于 2013-11-23 14:21 | 显示全部楼层
这个帖子属于金耳朵炫耀贴,还是土豪金那种
不就换个电容吗,,,
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:45 | 显示全部楼层
不就换个电容吗,,,
又不是那种仔细听的那种,真的一耳朵区别
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-24 07:46 | 显示全部楼层
两种速度不一样的电容并联一起,会产生高低音脱节的
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:44 | 显示全部楼层
很多人这样做啊,也很多反对。。
3 点
1 ¥
发表于 2013-11-24 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
建议楼主走路步子不要迈的太大,容易扯到蛋。你这样的加个十几块的前级好了,想咋调咋调。哈哈
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 12:56 | 显示全部楼层
没听过别自以为是好不?不帮忙请你绕道!
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2013-11-25 08:19 | 显示全部楼层
以我个人的经验,建议你尝试RIFA420/426系列的MKP电容,声音相对来说比较全面,搭配的好的话提升的效果比其他电容明显(我指的是优点,缺点也有,但是不像其他电容那么明显)。WIMA火气大,即使是MKP10也仍然能感觉到高频粗糙毛躁,不知道黑马怎么样。ERO的蓝色MKP比绿色MKT更好,常见的MKT1813虽然没什么火气,但是感**彩稍淡了点,比较中性,很容易搭配,似乎与任何电解放在一起都不会有太突出的缺点。
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 10:41 | 显示全部楼层
fs-audio 发表于 2013-11-25 08:19
以我个人的经验,建议你尝试RIFA420/426系列的MKP电容,声音相对来说比较全面,搭配的好的话提升的效果比其 ...
我已经买了PHE450
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 19:22 | 显示全部楼层
晕了 威马的先试了 虽然没有燥火 但是声音变冷变空洞了 还不如不并 咋搞的
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2013-11-27 19:35 | 显示全部楼层
PHE450我没有用过,也不知道效果怎么样。对于RIFA的薄膜电容来说,在发烧友中评价最好的是420,其次是426.420的高音部分比426更细腻通透。
204 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 09:59 | 显示全部楼层
fs-audio 发表于 2013-11-27 19:35
PHE450我没有用过,也不知道效果怎么样。对于RIFA的薄膜电容来说,在发烧友中评价最好的是420,其次是426 ...
查了下420是塑料电容,426是升级,450是再升级
GMT+8, 2026-5-14 20:50 , Processed in 1.230106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
