[分立后级] 后级调静态电流的困惑?
[复制链接] 查看: 9305|回复: 37
完美的失真
256 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:51 | 显示全部楼层
BH7IQ 发表于 2013-11-21 14:06
环牛不会是看上去是和牛,但实际上是菜牛!
环牛是在一台2千左右的AV功放拆的,上面没有标功率,只是从体积上估计有300多W.
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-11-21 20:20 | 显示全部楼层
不一定是牛功率问题,有环路的问题也是要考虑的,这是主要出显交流声的来源
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-22 11:17 | 显示全部楼层
5043 点
3630 ¥
发表于 2013-11-22 11:49 | 显示全部楼层
非指特定电路,楼上不是牛B,就是忽悠!
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-23 01:41 | 显示全部楼层
楼主,我跟你说,版主说的没有错,你初级串了灯泡后,次级出来的电压也降低了,这时的静态电流小,功耗相对小,而撤了灯泡后,次级出来的电压高了,静态电流增大,你的静态功耗也增大了。出现交流声的原因应该是因为你的滤波不够,要不就是你的线路调大静态后不稳定。
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-11-25 07:58 | 显示全部楼层
arr 发表于 2013-11-20 21:12
原来都有交流声的,串了灯泡后交流声明显少了,只是不明白是什么原因?
串接一个灯泡,本质上等于串接了一个电阻。
190 点
190 ¥
发表于 2013-11-25 08:13 | 显示全部楼层
mykuw 发表于 2013-11-20 20:39
好像调静态时不用灯泡,只是第一次试机时串一个看有没有问题。我也是新手菜鸟,不是很懂。
正解
223 点
198 ¥
发表于 2013-11-25 08:24 | 显示全部楼层
0.015F做滤波对于300W的牛来说足够,静态电流只有150mA,这样的情况下有交流声只能说布局不过关。
串灯泡交流声小是因为增加了电源内阻,牛的电磁辐射量降低,PCB的感应电动势也随之降低,反应到喇叭上就是交流声变小。
纠纷待定组 当前离线
-55 点
39 ¥
发表于 2013-11-25 13:24 | 显示全部楼层
线路板完成后,在变压器初级中串入灯泡(一般60-200W)是为了初次通电检查线路板是否有短路等不正常情况,开机通电后会先亮后暗(或微亮)是为电路没有异常,当检查没有异常就要 撤下灯泡再正式接入电源开始正常调试。供参考!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-25 14:55 | 显示全部楼层
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-11-25 15:21 | 显示全部楼层
布局有问题,我的A1就是,电路板装好后用MP3试音,没有上机箱面板,信号线在前面,很安静!上好面板,信号线移至后面,交流声非常大!正打算改地线呢!(功放板不接地线,信号地、输出地、电源地一体!这样,地线不是环地了吧?并且还躲过了变压器这一关!不知对不对?)
588 点
565 ¥
发表于 2013-11-25 15:36 | 显示全部楼层
完美的失真
256 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:40 | 显示全部楼层
前几天出左差没时间搞,今日得闲重新调整静态电流为120MA左右,而地线方面也重新改过接地点,电流声已降到了可以接受的范围.
在此再次感谢关注此贴的热心坛友!
60
2539 点
2433 ¥
发表于 2013-11-25 22:05 | 显示全部楼层
arr 发表于 2013-11-25 21:40
前几天出左差没时间搞,今日得闲重新调整静态电流为120MA左右,而地线方面也重新改过接地点,电流声已降到了可 ...
说白了,,只是接地问题...若电流在100MA左右...300W变压器,串不串灯泡调的电流都会一样.除非是变压器虚标
完美的失真
256 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:27 | 显示全部楼层
这次没有接灯泡,不想再走弯路了
150 点
134 ¥
发表于 2013-11-27 14:24 | 显示全部楼层
进来学习的。。。
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-27 14:31 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-11-25 15:36
将大功率互补管的一臂断开(去掉发射极电阻),比如断开PNP管,用一个1-2K电阻接输出端与负电源端。如果正常 ...
有些疑问,有一些电路是集电极输出或者漏极输出的,断开PNP管怎么能用电阻接负电源端?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-1-19 10:17 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-11-20 21:49
串灯泡调电流这本身就是一个“错误”。能熟练正确使用的人除外!
初初试机,可以串,在板子工作基本正常以 ...
谢谢兄弟!
GMT+8, 2025-12-20 00:37 , Processed in 0.152206 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
