355 点
331 ¥
发表于 2014-1-15 14:45 | 显示全部楼层
呻吟不错,不吵不闹,适合我的耳朵。。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 14:57 | 显示全部楼层
707非常不错.同门有708和709.这样玩有点可惜.非要DF的话.将DF做成附加块不好吗?这样还有机会鉴别源码和插值源之间的差异.这样有些浪费707.
38 点
36 ¥
发表于 2014-1-15 15:43 | 显示全部楼层
355 点
331 ¥
发表于 2014-1-15 16:16 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-1-15 14:57
707非常不错.同门有708和709.这样玩有点可惜.非要DF的话.将DF做成附加块不好吗?这样还有机会鉴别源码和插值 ...
老大看来是高手啊,搞一个出来看看,光说不做假把式,,,,。
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 16:22 | 显示全部楼层
那弄两只过来...没07的话.08或09也行.逻辑线麻烦也关系不大.也弄几只374或者574.04和86.HC和F都无所谓.
完后听个把月就算你的了.
355 点
331 ¥
发表于 2014-1-15 16:30 | 显示全部楼层
这些够了吗?
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 16:34 | 显示全部楼层
小胆迷 发表于 2014-1-15 16:30
这些够了吗?
SPDIF我不管.自己有现成双相收发器.你要SPDIF解调的话.寄8412来.一起搭上去.
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 16:38 | 显示全部楼层
你用的板没有调零和MSB的.干嘛不设置?弄不好现在的状态也就14BIT多点.
2910 点
2761 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:14 | 显示全部楼层
这个是我无聊时弄来玩玩的,兄弟别太较真
做这个板时,根本就没有考虑高精度,所以就没有考虑调零、MSB这些,芯片精度还真是14~15BIT之间,这个芯片原本就不是音频专用的,所以高保真方面设计方面就不计较了,但求能出声而已,不过,对于我来说也算无心插柳,很适合本人听音偏好
2910 点
2761 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:15 | 显示全部楼层
小胆迷 发表于 2014-1-15 14:45
呻吟不错,不吵不闹,适合我的耳朵。。
适合听就好,我还担心会浪费你时间钱财
125 点
107 ¥
发表于 2014-1-15 17:21 | 显示全部楼层
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 17:23 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-1-15 17:14
这个是我无聊时弄来玩玩的,兄弟别太较真
做这个板时,根本就没有考虑高精度,所以就没有考虑调零、MSB这 ...
707/8/9精度很高了.线性低达误差0.003%.是16BIT老二.仅次于的0.0015%的老大.还原准确性非常高.羡慕老兄哩...
2910 点
2761 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-15 17:27 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-1-15 17:23
707/8/9精度很高了.线性低达误差0.003%.是16BIT老二.仅次于的0.0015%的老大.还原准确性非常高.羡慕老兄哩 ...
误差是很小,当初也是看好这一点,就是建立时间太长,这不,我只有并电容降低输出电压摆幅来提高它的SET-TIME
2910 点
2761 ¥
2739089 发表于 2014-1-15 17:21
漂亮
谢谢!
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 17:37 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-1-15 17:27
误差是很小,当初也是看好这一点,就是建立时间太长,这不,我只有并电容降低输出电压摆幅来提高它的SET- ...
10V/4US.已经不错了.BB的DAC基本都这个时间.非DF控制.会有10US以上的时间.很充足.用DF的话.会扣掉十二个基准频吧....
65
1829 点
1706 ¥
发表于 2014-1-15 17:44 | 显示全部楼层
不对呀.你的是单通道设计.DG线可以全开放.建立时间不会有任何影响...
407 点
363 ¥
发表于 2016-6-5 19:29 | 显示全部楼层
楼主,给个cS8412接cxd1088具体线路图,我有台CD线路极改装,非常感谢,
52 点
48 ¥
发表于 2016-6-5 20:11 | 显示全部楼层
蚂蚁
2451 点
2181 ¥
发表于 2016-6-5 21:48 | 显示全部楼层
接收明显是YM3623B
240 点
198 ¥
发表于 2017-6-13 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
呻吟不错,不吵不闹,适合我的耳朵。。
你好,请问你那有CXD1088吗?
GMT+8, 2026-3-28 01:47 , Processed in 0.872170 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
