123
118 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:02 | 显示全部楼层
好吧,我想好了再拿个汽车功放当单独的炮放好了~二手的也就100楼下,直接纯低音输出没烦恼~
557 点
493 ¥
发表于 2013-12-4 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
应该说是低通滤波器吧?
百度一下NE5532低通滤波 图片,虽然参数不正确,但电路正确。适当加大电容即可达到效果
118 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 12:00 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2013-12-4 22:54
应该说是低通滤波器吧?
百度一下NE5532低通滤波 图片,虽然参数不正确,但电路正确。适当加大电容即可达到 ...
好的谢谢啦
56
252 点
234 ¥
发表于 2013-12-5 14:00 | 显示全部楼层
这个还是买成品来的方便实用
58 点
46 ¥
发表于 2013-12-7 10:54 | 显示全部楼层
做工还可以,自己也想弄一个
The only true
99 点
57 ¥
发表于 2014-1-2 17:23 | 显示全部楼层
可以用专用的分频器 卖的也不贵的,一般用四阶的 效果会很棒
55 点
51 ¥
发表于 2014-1-3 20:50 | 显示全部楼层
原创,还是得支持下!!
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2014-1-3 21:39 | 显示全部楼层
直接1元买个生胶带 拆完 扔掉剩下一个骨架 找个次级线粗点的变压器拆开 用次级线一圈一圈的绕  中间的磁芯  用废高压包的磁芯 这个你可以试试
音箱小白
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-9 12:51 | 显示全部楼层
正需要这方面的知识,太好了,学习
112 点
102 ¥
发表于 2014-1-11 17:30 | 显示全部楼层
建议楼主做一个电子低通滤波器+功放板来推 音箱,既经济又实惠(频率150Hz);150Hz的无源低通滤波器费用太高了。。。。。。
118 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-4 23:52 | 显示全部楼层
32754808 发表于 2014-1-11 17:30
建议楼主做一个电子低通滤波器+功放板来推 音箱,既经济又实惠(频率150Hz);150Hz的无源低通滤波器费用 ...
怎么做嘛。。。。
112 点
102 ¥
发表于 2014-4-5 19:34 | 显示全部楼层
OYZC 发表于 2014-4-4 23:52
怎么做嘛。。。。
用涂鸦画了简图,发不过去;我QQ   32754808
112 点
102 ¥
发表于 2014-4-5 19:45 | 显示全部楼层
怎么做嘛。。。。
信号端串一个10k电阻,并一个0.1微法的电容就ok了。。。。。。下接功放输入端顺便更正一下:本人在50楼最后一句话有错误,应该是:150赫兹的功率分频器的费用太高了
51 点
51 ¥
发表于 2014-4-10 15:12 | 显示全部楼层
手工真是不错。。
55
417 点
358 ¥
发表于 2014-4-10 20:50 | 显示全部楼层
拆房利器,搞好点的炮放
39 点
27 ¥
发表于 2014-4-10 20:57 | 显示全部楼层
OYZC 发表于 2013-11-24 15:47
还有哦,铜线要多粗的??
你的喇叭是几寸的,功率多大,线径根据功率来算的。
249 点
214 ¥
发表于 2014-4-24 16:07 | 显示全部楼层
你说的应该叫低通滤波,以前网购过一块,用两片TL084,如果不是为了DIY乐趣的话买一块得了,那个板子好像可以调节截至频率,增强低音幅度,后面再接一块普通放大板就可以了,楼上说的那些铜线的是不正确的,那个就是有个说的是功率分频器,把全信号过滤掉中高频的,如果真的绕出来那么个大电感第一成本高,第二会影响声音质量的
66 点
59 ¥
发表于 2014-4-29 23:50 | 显示全部楼层
去搞一个专用的炮放板,BOSE 的二手不是很多嘛
95 点
40 ¥
发表于 2014-12-30 16:39 | 显示全部楼层
强烈建议楼主到*宝去搜搜低音炮前级板。低音炮需要低通(带通)滤波才好的,前段时间收了一款低音炮,美国PolkAudio品牌的,全音输入,里面没有滤波,用起来那感觉……完全就是一个没有高音喇叭的音箱而已,后来花了几十元加了前级板,效果立马就出来了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
36 ¥
发表于 2015-4-29 20:55 | 显示全部楼层
炮不错啊  电感的话是不是要用直径1MM以上的漆包线 绕几十圈?
GMT+8, 2026-6-1 06:31 , Processed in 0.152900 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
