[分立后级] 桥式整流
[复制链接] 查看: 7395|回复: 34
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-18 13:01 | 显示全部楼层
对不起。些错了。是
36X0.9X1.414
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-18 13:02 | 显示全部楼层
dengweixiong 发表于 2013-11-18 09:11
不明,点解出现9
写错。 是0.9
391 点
342 ¥
发表于 2013-11-18 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
还爆炸,太危险了,有点怕怕
127
5152 点
4931 ¥
发表于 2013-11-18 13:09 | 显示全部楼层
进口电容安全点,一般是膨胀鼓包,或裂开小爆炸。
474 点
470 ¥
发表于 2013-11-18 13:10 | 显示全部楼层
用63伏的吧
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-18 13:11 | 显示全部楼层
36x1.414峰值直流电压约51v,你还得实测一下变压器输出电压,通常标36v的实际输出38v左右。
电容的耐压值是留有余地的。我有台高士功放,电容耐压50v,实测有时高至53v,用了十几年,不鼓不漏不炸,一点问题没有。
正常情况下,只要不超耐压使用都没问题的。考虑到市电波动,或对电容质量没把握,那就留个百分之一二十的余量好点。
因此,最好用63v的电容。
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2013-11-18 13:46 | 显示全部楼层
整流滤波后的电压是:36*1.37=49.32V,要用耐压63V以上的电容。
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-18 23:36 | 显示全部楼层
整流滤波电压这样算,不加负载就是交流X1.414,加了负载正常是X1.2
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-11-19 00:08 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2013-11-18 09:12
50V,那还要看实测的电压具体是多少,电容额定电压50v肯定不行;就是上周我用50V的电容,牛也是36V,我把牛 ...
什么牌子的电容,那么危险,耐压内爆炸。
我上周找到两个1983年的黑金刚电容16v/22000uf,想用在交流12v的滤波,整流后刚好16v,晚上11点过后,电压240v,输出18v.我有点担心,测量了一下这个电容,容量和2010年的50v/22000uf比较,几乎一样;耐压测试我串接了个10k的电阻接在30v的直流电源充电,看着电压慢慢上升,如果电容到最高耐压被击穿,这么小电流不会爆炸,只会漏电流突然增大,停在这个电压上,结果我发现电压升到24v都还没有停,我觉得够了,提前停止。静置一天后待其自然放电,发现一天后由24v降到23.8v.性能还不错,30年前的电容,质量不是盖的。现在装成18v的LM1875的放大器,一点问题也没有。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-19 00:17 | 显示全部楼层
948 点
466 ¥
发表于 2013-11-19 08:23 | 显示全部楼层
理论电压:36*1.4-0.7-0.7=49V;
实测电压:47——48.5之间,因为变压器还有压降。
0.7是二极管压降。
日本人生产的电容,设计冗余10——15%,也就是标50V耐压,实际在55——57.5之间,德国人生产的电容,冗余最少在20%以上,标50V,实际在60V以上。
国产电容,早期产品或国企大厂,一般5%-10%冗余,现在的垃圾厂产品,无冗余或-5%左右。
469 点
431 ¥
发表于 2013-11-19 09:01 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-11-19 00:08
什么牌子的电容,那么危险,耐压内爆炸。
我上周找到两个1983年的黑金刚电容16v/22000uf,想用在交流1 ...
用16v耐压的电容滤波12v有点危险,市电波动的时候很容易爆炸的,我就是这样爆炸过一个16v电容
197 点
161 ¥
发表于 2013-11-19 09:50 | 显示全部楼层
是不是你的电容太流了,这么严重?记得我的一台山寨功放用的是AB牛AC双36V,电容也是50V的,用了好多年都没事。
926 点
840 ¥
发表于 2013-11-19 10:47 | 显示全部楼层
什么牌子的电容,那么危险,耐压内爆炸。
什么牌子的电容在论坛里公布有点不太好,耐压内爆炸,肯定是质量问题;我买了很多,本来想弄个电容阵,现在剩下没鼓包的也寥寥无几了,勉强够用。
926 点
840 ¥
发表于 2013-11-19 11:48 | 显示全部楼层
class6120 发表于 2013-11-19 09:50
是不是你的电容太流了,这么严重?记得我的一台山寨功放用的是AB牛AC双36V,电容也是50V的,用了好多年都 ...
电解电容使用上,不管是哪生产的使用的时候不要超过电容的耐压,在耐压边缘的也是不可靠的,因为电网电压波动很大。
GMT+8, 2026-4-6 20:39 , Processed in 0.150988 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
