[IC后级] 从电路结构上探究3886好声原因
[复制链接] 查看: 87831|回复: 187
460 点
82 ¥
发表于 2014-6-16 20:56 | 显示全部楼层
十年如一日,只焊86,其它只打酱油
2259 点
2036 ¥
发表于 2014-6-16 22:36 | 显示全部楼层
wong 发表于 2014-6-16 20:56
十年如一日,只焊86,其它只打酱油
86了这么多年,有什么心得分享一下
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-6-17 10:50 | 显示全部楼层
460 点
82 ¥
发表于 2014-6-19 23:26 | 显示全部楼层
hxy999 发表于 2014-6-16 22:36
86了这么多年,有什么心得分享一下
三言两语说说不清,但有一个好牛是不能少。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-6-20 09:04 | 显示全部楼层
RE: 从电路结构上探究3886好声原因
红山老猫 发表于 2014-1-1 14:43
功放的放大倍数, 一般以 20- 30倍间, 为工业标准! LM3886 其实是适合在反相放大状况下运作的, 如果增益 ...
射随不是更好!?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-20 09:41 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-6-20 09:04
射随不是更好!?
问题是 LM3886 不能安定的在增益=1 的状况下工作 !
(补充: 我没试过增益 =1 , 但记得以前细读规格时,曾经读到)
2259 点
2036 ¥
发表于 2014-6-20 19:04 | 显示全部楼层
有啊,看看这个图
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-6-20 19:38 | 显示全部楼层
(补充: 我没试过增益 =1 , 但记得以前细读规 ...
回去读下再回答,最小增益是多少2也行哈哈
67
univers
3502 点
3362 ¥
发表于 2014-6-20 20:33 | 显示全部楼层
在坛子里看了很多集成芯片,都说3886有优势最多,我想做一个10并的3886功放,家里用。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-20 21:36 | 显示全部楼层
哦, 我马上看了 !!
这是从 National Semiconductor 的网页找到的 LM3886 原设计需要在10倍放大以上才会稳定 !
LAYOUT, GROUND LOOPS AND STABILITY
The LM3886 is designed to be stable when operated at a
closed-loop gain of 10 or greater, but as with any other
high-current amplifier, the LM3886 can be made to oscillate
under certain conditions. These usually involve printed circuit
board layout or output/input coupling.
http://www.ben.cz/_d/datasheet/lm3886.pdf 第15页 !
不知道您看得懂英语吗 ?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-20 21:43 | 显示全部楼层
univers 兄好,
您为什么这么想呢, 要求输出更强 ? 不好误信那些乱讲的家伙 !要 LM3886 的输出加大, 电压一定要提高, 否则何来输出电压摆幅, 可惜的是,安全使用 LM3886 , 供电电压无法再提升 ! 要加强输出并联不是办法, 并联只有降低输出阻抗的能力(可以推更低欧姆的负载),这是单个LM3886 无法做到的, 可惜的是性能其实有折损 (要配对 LM3886 在业余条件非常困难!),我宁可制作LM3886 放大器时小心把所有细节做好,单个使用, 这更有意思 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-20 21:49 | 显示全部楼层
hxy999 发表于 2014-6-20 19:04
有啊,看看这个图
这个线路就比较靠谱 !
第一级增益是 2.2倍 !
LM3886 放大 10倍 (在安全的稳定放大范围内)
总增益是 22倍 ! 还有MOSFET 稳压线路, 有没有朋友实验过 ?
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-6-20 22:41 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-21 01:20 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2014-6-20 22:41
LM3886做好了固然不错,IC功放有其局限性,功率、供供电电压可变范围非常有限,依然归类于大众化得东西。声 ...
不一定哦 ! 名贵的 Jeff Roland 功放,就有LM3886 的身影, 问题是人家是厂家, 可以花大钱搞配对测试, 而业余要配对 LM3886 简直难比登天!
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-6-21 12:37 | 显示全部楼层
univers
3502 点
3362 ¥
发表于 2014-6-21 15:47 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-6-20 21:43
univers 兄好,
您为什么这么想呢, 要求输出更强 ? 不好误信那些乱讲的家伙 !要 LM3886 的输出加大 ...
电压只能高到36伏,再高就不安全了。同一批次的LM3886应该会好很些吧?很多国内,国外的diy烧友都做过双并的LM3886,大家看这个diy的,有双并的,也有6并LM3886的,但电路与单片的当然有些不同。
http://www.shine7.com/audio/audio.htm
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-21 16:22 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-6-21 15:47
电压只能高到36伏,再高就不安全了。同一批次的LM3886应该会好很些吧?很多国内,国外的diy烧友都做过双 ...
那要看您对质量要求多少了, 即使同一批也还是存在差异问题的 !我见过整部 LM3886 3并烧毁的状况, 觉得还是不值得冒险, 再者推动力是进步了, 功率都没有增加
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-6-21 16:27 | 显示全部楼层
FEATURES DESCRIPTION
The LM3886 is a high-performance audio power 23• 68W Cont. Avg. Output Power into 4Ω at VCC =
±28V amplifier capable of delivering 68W of continuous
average power to a 4Ω load and 38W into 8Ω with
• 38W Cont. Avg. Output Power into 8Ω at VCC = 0.1% THD+N from 20Hz–20kHz.
±28V
• 50W Cont. Avg. Output Power into 8Ω at V The performance of the LM3886, utilizing its Self CC =
这就是 LM3886 的官方应用建议, 理论上,+/-28V是 4欧姆负荷的安全顶限! 问题是, 您的喇叭真的那么难推吗 ?
67
univers
3502 点
3362 ¥
发表于 2014-6-21 16:50 | 显示全部楼层
The LM3886 is a high-performance audio power 23• 68W Cont. Avg. Output P ...
我想了好久了,想做多个3886并联的,谢谢版主了指点。现在打消这个LM3886并联念头。用LME49810来推并联功率管。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-6-21 17:12 | 显示全部楼层
大功率,还是分立好。
GMT+8, 2026-5-15 12:15 , Processed in 0.174654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
