[胆机制作] 300B的输出牛回来了,问题也来了
[复制链接] 查看: 12704|回复: 48
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-16 17:56 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-16 17:24
所有的线路里的地都一点接机壳,但我机壳还没接地,刚才对地量了一下,发现有80V交流,每次一手摸机壳, ...
那个150欧电阻会不会对机壳漏电了。
青铜剑侠 当前在线
6633 点
6337 ¥
发表于 2013-11-16 18:01 | 显示全部楼层
感应电,机壳接地。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 18:07 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-16 18:01
感应电,机壳接地。
这个电压是都有的吗?正常?
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 18:16 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-16 17:56
那个150欧电阻会不会对机壳漏电了。
查了,没问题
业余侠客 当前在线
243 点
238 ¥
发表于 2013-11-16 18:19 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-16 16:41
50W带铝壳散热那种
这种电阻需要加一定面积的散热器才能达到50W。
这只电阻现在承受约3.23W的功率,在没有散热的情况下发热是正常的。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-11-16 18:43 | 显示全部楼层
10-20R5w就不会有问题
B+电压也不会提高多少,还降低了电源的内阻
408 点
395 ¥
发表于 2013-11-16 18:53 | 显示全部楼层
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:03 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-11-16 18:53
图中电压是实测值吗?
建议断开50W电阻,在其入出端分别接上电流表测测电流,或者断开所有负载测压差。5 ...
是实测电压,我还有另一个同样的电阻,我打算换一个试试,如果是对地漏电,换一个应该不会了,呵呵
408 点
395 ¥
发表于 2013-11-16 19:29 | 显示全部楼层
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:17 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2013-11-16 19:29
新装机调试过程中出问题是正常的,别着急。
若是实测电压,电路应该没什么问题。不知道你用的电阻是 ...
谢谢兄弟,电阻是下图这种,不过阻值是150R
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-11-16 20:23 | 显示全部楼层
换掉那个电阻吧。。。找个质量好点的。。。某天路过一小巷看到了水泥电阻等大功率电阻的“生产”过程。。。
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:24 | 显示全部楼层
换掉后加了个CPU的散热铝片,摸一会儿还有烫手的感觉,但可以一直支持下去
335 点
334 ¥
发表于 2013-11-16 22:35 | 显示全部楼层
这种电阻不加散热器都会发热,正常的,就是上百度也没问题,可以长期工作,只是不要与其他东西接触(悬空安装)
7461 点
6724 ¥
发表于 2013-11-16 22:40 | 显示全部楼层
呵呵,,我都是用些破烂,这种电阻我还真没用过,,,,学习了。
青铜剑侠 当前在线
6633 点
6337 ¥
发表于 2013-11-16 22:47 | 显示全部楼层
key9 发表于 2013-11-16 18:07
这个电压是都有的吗?正常?
多点少点都有,机壳要接地。
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-11-16 22:58 | 显示全部楼层
8UF的电容那个限流电阻要不要都无所谓。另外这种供电方式相当的不怎么样。。。
223 点
212 ¥
发表于 2013-11-16 23:35 | 显示全部楼层
楼主这回你上当了,买大功率电阻一定没经验吧,从你发上来的图来看也至多二十瓦何来的五十瓦(50W不是这外观--广州新陶街一楼就有)?
52
521 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-17 08:58 | 显示全部楼层
玩出真谛 发表于 2013-11-16 23:35
楼主这回你上当了,买大功率电阻一定没经验吧,从你发上来的图来看也至多二十瓦何来的五十瓦(50W不是这外观 ...
某宝货啊,一个8块钱呢,大家这么一说,我都想换图了,噪音也压不下去,烦啊
430 点
485 ¥
发表于 2013-11-17 09:20 | 显示全部楼层
虽然我不懂这个。但是我还是忍不住顶。
40 点
35 ¥
发表于 2013-11-17 09:50 | 显示全部楼层
楼主的电阻应该是国产的铝壳电阻质量不是很好 换一个二手美产10w/10R作缓冲就够了 其实不用也无所谓
GMT+8, 2026-4-2 07:45 , Processed in 0.146095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
