[心得经验] 求助天龙AVR760无遥控如何开机
[复制链接] 查看: 31017|回复: 67
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 20:41 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2013-12-4 20:31
已经弄好,并且卖出去了,谢谢论坛各位朋友的支持和关心。这机子带有记忆功能,感谢论坛朋友提醒复位零, ...
,麻烦说一下。在线等。我的功放也是这个情况。现在躺在客厅休眠呢。我想唤醒它
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:54 | 显示全部楼层
    你也是760的吗?
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 20:57 | 显示全部楼层
是的。和你的机子一样的问题。
136
天上人间
827 点
744 ¥
shou1999 发表于 2013-12-4 20:54
你也是760的吗?
是的
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:58 | 显示全部楼层
0831naonao 发表于 2013-12-4 20:34
麻烦说一下在什么位置的电容和复位的地方谢谢
在遥控接收头右侧,靠近显示屏左上方
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:00 | 显示全部楼层
0831naonao 发表于 2013-12-4 20:57
是的。和你的机子一样的问题。
打开机盖,在面板背部那块电路板,靠近接接收头侧的屏幕上方
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 21:02 | 显示全部楼层
是个多大的电容。电容放电就是把正负极短接就行了吧。
136
天上人间
827 点
744 ¥
现在我就打开
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:08 | 显示全部楼层
对,注意不要碰到旁边的+5V电源!!
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:13 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2013-12-4 21:08
对,注意不要碰到旁边的+5V电源!!
搞定了没有?
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 21:16 | 显示全部楼层
还没有呢。
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 21:32 | 显示全部楼层
看到电容了。我是通电短路还是先短路。然后通电
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 21:36 | 显示全部楼层
搞定。谢谢。好人最多
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:49 | 显示全部楼层
0831naonao 发表于 2013-12-4 21:36
搞定。谢谢。好人最多
,你很聪明!
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 22:12 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2013-12-4 21:49
,你很聪明!
郁闷。刚好了。装上机又不行了。是不是得把那颗电容卸掉。
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-4 22:41 | 显示全部楼层
,你很聪明!
麻烦上线的时候告诉我一声。是不是把那颗电容卸掉
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:54 | 显示全部楼层
你装上时没有碰到别的排线吧,如果不是那拆下那颗电容测量一下容量是否正常,如果不正常就换,再检查RC回路,有没有脱焊的可能
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-5 08:03 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2013-12-4 22:54
你装上时没有碰到别的排线吧,如果不是那拆下那颗电容测量一下容量是否正常,如果不正常就换,再检查RC回路 ...
我为了好装。把排线拆掉。
110 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 00:01 | 显示全部楼层
0831naonao 发表于 2013-12-5 08:03
我为了好装。把排线拆掉。
对了,装好后,再重新旁路下那个电容就可以了
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-12-6 08:19 | 显示全部楼层
h嗯好的。已经弄好。谢谢朋友。听了一下音质不做评价。但是他的中置和环绕是不是独立的管子。我看到好几种类型的管子。
GMT+8, 2026-3-28 16:39 , Processed in 0.140273 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
