[其他] 菜鸟准备606
[复制链接] 查看: 10531|回复: 54
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-16 20:56 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2013-11-16 20:25
如果只想用环牛压根儿就别做了,最起码要用e牛,最理想的是厂机规格的c牛
原厂后期就是用环牛的。
66 点
59 ¥
发表于 2013-11-16 21:34 | 显示全部楼层
这么大的散热器可以上KSA50了上606太浪费了
100 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:57 | 显示全部楼层
仿KSA-50上不了 我的散热器300*200
【PCB尺寸】302*91.3*2.0mm(长X宽X厚)
66 点
59 ¥
发表于 2013-11-16 22:14 | 显示全部楼层
可以上老刘的大版啊我的就大版也是老刘的版你这个尺寸是那个带喇叭保护的那个版吧
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2013-11-17 08:23 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2013-11-15 00:18
220UF和自举电容是用的什么牌子型号呢,
用ELNA丝膜
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-11-17 10:03 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-16 20:56
原厂后期就是用环牛的。
后期、停产前、节约成本、环牛成本低
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-17 10:22 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2013-11-17 10:03
后期、停产前、节约成本、环牛成本低
要是节约成本,那么国都最高级的晶体管功放单声道分体功放909为什么用环牛呢?而且最早版本的606这个牛也不是C牛的。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-11-17 10:57 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-17 10:22
要是节约成本,那么国都最高级的晶体管功放单声道分体功放909为什么用环牛呢?而且最早版本的606这个牛也 ...
那个就是c牛,顶多是铁心切割未作切割罢了
909如果只用过环牛,说明电路部分中颇够厚,即使用环牛也不会对中频有过大的衰减
印象中不少于5人在坛里反馈环牛版606不好听,其中有人说中频凹没味道,如果不在乎声音两头凸中间凹,用环牛也无妨
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-11-17 11:03 | 显示全部楼层
909如果只用过环牛,说明电路部分中颇够厚,即使用环牛也不 ...
请问你有用过吗,还是环牛和E牛互换过。环牛不好还有那么多的英国功放应用,只不过环牛被市场一些低劣产品给败坏了。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-11-17 11:11 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-11-17 11:03
请问你有用过吗,还是环牛和E牛互换过。环牛不好还有那么多的英国功放应用,只不过环牛被市场一些低劣产品 ...
各种牛有其各自特点,不存在好不好的问题,而是适用与否匹配与否的问题
人参虽是好东西,但庸医却能用其杀人
要求不高无所谓了,知足长乐嘛,当我前面几楼啥也没说好了
100 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:26 | 显示全部楼层
PCB板到。其它元件在路上…………先上个图
391 点
342 ¥
发表于 2013-11-19 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
学习啦
100 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:04 | 显示全部楼层
上一张电阻
418 点
317 ¥
发表于 2013-11-21 17:06 | 显示全部楼层
手上还有一套这样的,准备再认真做一套与LZ多交流交流
100 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:29 | 显示全部楼层
现在备料难呀!5W 560R的电阻基本找不到了,我买了3W的 呵呵
418 点
317 ¥
发表于 2013-11-21 19:05 | 显示全部楼层
这个我买到510R的,可能会使得小甲类电流过大吧,这个得实践一下行不行
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-11-21 21:15 | 显示全部楼层
又有606的诱惑
100 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 09:53 | 显示全部楼层
开焊了  …… 焊工不好 希望大家别往死里拍 呵呵 怎么上传不了图呢?
121
2783 点
2732 ¥
发表于 2013-11-23 12:35 | 显示全部楼层
老兄 料备齐了么?能不能帮我备料一个声道的?????我的一个声道毁了哇..........
100 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:47 | 显示全部楼层
我的都在某宝上备的 你自己去看看了
GMT+8, 2025-12-19 17:32 , Processed in 0.137697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
