- 2623
- 10394 小时
- 2024-5-16
- 100
- 4931
- 4604
- 2623 点
- 2013 ¥
- 2005-7-15
之前用拜事通的原机前级线路加一级马兰士HDMA缓冲模块弄了块前级板,线路板和原理框图如下所示:
试听时发现加了马兰士HDMA缓冲模块后,当用低阻信号源(CD机的可变输出端)输入时音质尚可,信号源阻抗高一点音质完全不对味,乱成一团。后来没办法只好去掉HDMA缓冲部份,只用拜事通主放大线路。马马虎虎将就用了一段时间
后来因为不断有朋友请帮忙搞套好的前级,加上自己有了点时间,重新研究下这块前级板,下手改的第一步是启用HDMA,把主放大电路由正相放大改为反向放大,这个改是很方便的,线路板不用动,去掉二个电解和耦合电容,几个电阻脚换一下位即可,改后开机一听,音质居然发生了180度的大变化,音箱发出的中高音极为清撤,中低频则发出只有经过充份驱动才有的那种动人心魄力度感,顿时心里别说有多开心了。后来听听发现极高频域稍有毛燥,仔细仿真各级线路,发现主放大线路差分级电流源电阻75K取值有点偏大,导致差分级的电流仅0.08MA左右,于是按照等比计算要求换上68K,差分级电流提升到0.12MA,试听发现高频保真度顿时提高一大截,王杰的声音像真度明显提高,极高频毛燥声完全消失。再后来发现HDMA线路输出零漂有点大,达到20MV左右,于是将上臂恒流源设置了一个可调电阻将输出调至3MV以下。
经过如此改进以后,前级放大的声音幼细度堪比运放新贵LM4562,但动态和驱动力则远胜4562,听交响乐时音质改善极为明显!
线路仿真结果
HDMA部份:20-20KHZ 10V以下THD:0.0001%,与任何放大器连接都不会影响失真度,可谓性能卓越,难怪马兰士到处用这个东东。
主放大部份5倍放大时:20-20KHZ 10V以下THD:0.003%,简单几个管子能达到如此效果,老牌放大器厂家设计功底就是牛!
