[经验心得] UPC1237保护板的体会
[复制链接] 查看: 17424|回复: 31
93 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:17 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-12 18:19
输出的负极要直接接在你的电源地,跳过保护板。保护板地和功放板地连接
试过了,不行!!变压器好像短路,嗡嗡直叫,不得不再加个小变压器。
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2013-11-18 21:25 | 显示全部楼层
你用的是环牛?保护板是否单独绕组?
93 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:36 | 显示全部楼层
蓝色DIY 发表于 2013-11-18 21:25
你用的是环牛?保护板是否单独绕组?
不是单独绕组。所以交流声特别大,
106
老菜鸟一个
5398 点
5147 ¥
发表于 2013-11-18 21:42 | 显示全部楼层
保护板必须单独绕组啊!
93 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:47 | 显示全部楼层
刚开始与耳放共用一组15V交流输入,交流声太大,后改加独立绕组,或单加一个小功率变压器,才解决问题。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-11-21 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-11-13 15:58
看来你还是没明白人家问的是什么~
应该直接问:直流0.7V加在32欧的耳塞上会坏么?
93 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 21:03 | 显示全部楼层
耳塞的功率P=U*U/R=0.7*0.7/32=0.0153125W,虽然未超出一般耳塞的额定功率,但直流电对耳塞危害相当大。
835 点
802 ¥
发表于 2013-11-22 23:08 | 显示全部楼层
1237可以直接在功放的正电源取电,根据电压调整电阻大小就是了。保护地单独一根到主电源地,喇叭输出地也在大电容地处取。
1362 点
1346 ¥
发表于 2014-1-5 21:07 | 显示全部楼层
xsw8696568 发表于 2013-11-13 11:31
很安全,我已用1个月。因为板子的工作通路与耳放的通路是独立的,开启电压无任何关联。
ls的意思是,1237的保护灵敏度低,要1.00V左右才保护,而耳机受不了1.00的直流了。
780 点
778 ¥
发表于 2014-1-5 23:14 | 显示全部楼层
答非所问,旁边的人捉急啊!
2639 点
2604 ¥
发表于 2014-1-6 00:14 | 显示全部楼层
单只二极管的,那叫半波,全波得四个管,或是二只管二个次级绕组
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-1-6 00:25 | 显示全部楼层
9V可以用7812也差不多了
GMT+8, 2025-12-20 03:41 , Processed in 0.771877 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
