[分立后级] 只为心中的梦想,刀刻版KSA100MK2
[复制链接] 查看: 100031|回复: 268
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:29 | 显示全部楼层
100瓦的甲类是需要很大散热器的。纵然有米,也难买到,先做个风冷,调试好了再买机箱。
88
643 点
464 ¥
发表于 2007-9-27 19:31 | 显示全部楼层
顶上
高人啊 我刻3886把手都弄伤了。
86
1439 点
1274 ¥
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:31 | 显示全部楼层
220V的风扇吹起来有点响,做为技术验证这没什么,实在不行就跟KELL一样串个电阻,降低转速。
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:33 | 显示全部楼层
用手试了一下风速,竟然和电吹风有得比
阳光十三叔
463 点
213 ¥
发表于 2007-9-27 19:34 | 显示全部楼层
赞一个,不是一般的厉害啊!
785 点
459 ¥
发表于 2007-9-27 19:46 | 显示全部楼层
厉害!!!佩服
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-9-27 19:49 | 显示全部楼层
我也刻过,只是质量不怎么好,板也小
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-9-27 19:50 | 显示全部楼层
这个强
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:53 | 显示全部楼层
先暂停,零件没到。先说说以前做KSA100的经验。
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 19:55 | 显示全部楼层
这个是之前做的KSA100,因为机箱小,所以改成KSA50了
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2007-9-27 19:57 | 显示全部楼层
太强大了
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:03 | 显示全部楼层
这个电容,让我吃了大亏,用在其他地方是不错的,当初装完KSA100后,各方面都很满意,为独女声不够尖声音沙哑,反复调整各级的工作点无果。过了大概半年,在仿制音乐传真A1的时候发现这个问题。结果把这个蓝色的很好看的东东换下来,声音就变了,到了最后,发现换瓷片声音最尖,WIMA,西门子,ROE,ERO的电容换上去都有变化!
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:07 | 显示全部楼层
还有,刚做好时有比较大的交流声。虽然我对地线布线的理论和实践都有丰富的经验。可是这回却实折腾了好久。机箱布局如图所示
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:18 | 显示全部楼层
电源是独立分开的,两个声道的地线当然也不会并在一起。绝对不会形成环路,也不会有把音源接上就够成环路的问题(这个问题在音源输入机箱的时候把地联在一起就行了。
然后开始我擅长的逻辑推论了
      首先,输入端对地短路。噪声依然。
     接下来推测,是变压器漏磁感应到的交流声。加屏蔽罩应该可以解决。但是不好做。为了验证,把电源供电的连线延长1米
这么远应该没有漏磁了,问题依旧
    难道是牛的问题?400米一个,还是尾货。于是陷入混乱。
但是这个噪声是个开关量有就有没有就没有,还是相对容易解决的。
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-9-27 20:19 | 显示全部楼层
利害
772 点
433 ¥
发表于 2007-9-27 20:23 | 显示全部楼层
佩服佩服,传说中的小李探花。
242 点
188 ¥
发表于 2007-9-27 20:24 | 显示全部楼层
呵呵~~佩服,学习~~艺术大师呀
1336 点
1122 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-27 20:29 | 显示全部楼层
我把有问题的地方贴出来,箭头1所示为音箱的地线,箭头2所示为 连接PCB功放板的地线  。箭头3所示为电源板的大面积地线。绿色的线就是实际的连线,电路的原理图就相当于绿线。
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-9-27 20:35 | 显示全部楼层
刀功老辣
GMT+8, 2025-12-18 09:11 , Processed in 0.123857 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
