[分立前级] 仿“高文Goldmund”前级安装 <<参赛>>
[复制链接] 查看: 133185|回复: 228
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-3 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 长贵 于 2007-10-2 18:41 发表
今天到湛江一躺,忘了到你那参观一下了
国庆期间,一般很少在家,哈哈
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-3 00:44 | 显示全部楼层
原帖由 喝麦茶的羊 于 2007-10-3 00:19 发表
材料用的太好了而且机箱我很喜欢,可是问句你指标怎么样,输出直流调零了吗如果调零就把电容去掉,买这么好的电容真浪费啊,高文都没用这电容LZ还在用好料出好声的误区里。只是说说别介意!~最后说下做工非常不 ...
如果无装错零件,装好输出为零很正常的,我已经量过是为零了
有人说这前级高音有点暗,这个我都试过,所以我在低下并了一对0。1UF,感觉很好
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2007-10-3 20:48 | 显示全部楼层
今天找时间试了下,整体声音平和,耐听,至于高频暗的话各人的感觉不太一样,可能有不同的说法,另外感觉低频少了些.
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2007-10-3 21:42 | 显示全部楼层
看见的全是米
675 点
25 ¥
发表于 2007-10-4 00:26 | 显示全部楼层
靓啊,LZ在湛江边度啊?得闲去听下
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2007-10-4 00:35 | 显示全部楼层
楼主在霞山,我也在霞山,机器在我这.
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-4 00:50 | 显示全部楼层
原帖由 zjhhx 于 2007-10-4 00:35 发表
楼主在霞山,我也在霞山,机器在我这.
你的东西进度点了???
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2007-10-4 01:03 | 显示全部楼层
要弄2个并联稳压电源.
1309 点
977 ¥
留个名先,,以后好找,,
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-4 01:07 | 显示全部楼层
原帖由 zjhhx 于 2007-10-4 01:03 发表
要弄2个并联稳压电源.
应该好快了吧!!
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-10-4 16:24 | 显示全部楼层
RIFA电容是江海做的,应该说是真品.
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2007-10-4 17:19 | 显示全部楼层
还是觉得P1.7的音量控制方式好!
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-6 01:03 | 显示全部楼层
原帖由 lltnt 于 2007-10-4 17:19 发表
还是觉得P1.7的音量控制方式好!
那个控制成本要高一点
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2007-10-6 18:00 | 显示全部楼层
届时投票我投你一票!
不过你的信号线都纽辫子其实不是很好的事情。可以对比试试
916 点
739 ¥
发表于 2007-10-7 21:28 | 显示全部楼层
要弄2个并联稳压电源.
我的是两个并联稳压电源。但没有一块能正常工作。一块一边电压最高只能调到56V,一边开机从0很快升到71V,调小不一会又再升到71V,对着电源板吹一口气,电压也会下降10V,神了。另一块,只能冒着缕缕青烟,闻着电阻的烧焦味道,惊心动魄的小心翼翼的听,盖也不敢盖。怕死了。LZ你的电源在60V时工作正常吗?
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-7 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 kerrysun 于 2007-10-7 21:28 发表
我的是两个并联稳压电源。但没有一块能正常工作。一块一边电压最高只能调到56V,一边开机从0很快升到71V,调小不一会又再升到71V,对着电源板吹一口气,电压也会下降10V,神了。另一块,只能冒着缕缕青烟, ...
请问你的牛输出电压是多少???整流后有多少伏???
你是否装错零件了???
我没有试过你这样,但我度过烧了管了,因为调试时一下子调得太快,电压突然升到了80,之后就烧管了,后来换管后正常工作,要慢慢调的,当调到30V左右时,就要再慢一点,微微那样调,我现在用是52V,60V可以调得到,不过发热方面比较大,效果也不见得怎样
后来问了魏兄,最好把微调的20K换成1K的,那样就会好点
916 点
739 ¥
发表于 2007-10-7 22:03 | 显示全部楼层
两个牛是都是魏兄的。零件绝对没有错。有3个电阻的颜色都变了。我准备也换成1K的试试。
916 点
739 ¥
发表于 2007-10-7 22:13 | 显示全部楼层
从你的图上也可以看出来的,有几个电阻的颜色也变了。是不是电阻的功率小了?我的电阻是不能用手碰的。
916 点
739 ¥
我是指电源板上的电阻。
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-10-7 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 kerrysun 于 2007-10-7 22:13 发表
我是指电源板上的电阻。
电阻现暂时没见烧过,不过的确很热
牛不是魏兄的
GMT+8, 2026-5-15 12:26 , Processed in 0.151311 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
