151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2013-11-7 18:43 | 显示全部楼层
      今年4月份买的这台功放,但由于买回来试过之后,一直觉得这机器的声音自己并不是很中意(声音暗,无活力,分析力差,且有些吵耳),总是觉得这机器声音不大对劲,自己平时也不缺功放听,所以机器也就搁在一般很少开机,但是我一直不太甘心,naim的机器价格也不便宜,行业内的口碑其实也不错,很迷惑,怎么声音会是这样的呢?是不是机器某些部件老化所致呢?这让我联想起了这机器的电解电容,之前开盖时就发现这机器的大电容有些鼓包,虽然没有坏,但很有可能老化了,由于一直不确定,所以也一直没有去理会它。刚好就在前不久,认识了一位非常喜欢naim的朋友,那朋友对naim的器材可谓是了如指掌,从naim低端到高端的机型,什么结构,电路有什么细节上的不一样他都弄得一清二楚,确实不一般(估计已经被naim迷惑的走火如魔了,开个玩笑),通过我们之间的交流,从那位朋友口中得知naim的功放电容老化是nain器材的通病,这也naim在国内之所以经常有人说声音不太理想的根本原因,他还说其实在国外,有不少专门为naim做售后的维修店(主要是更换naim老化的电解)。听他这么一说,喜也!虽然不肯定他说的话是否是真的,由于我们两人的看法都差不多,于是我决定试试,试试不就知道真相了,实践出真知嘛。
    我拆下了功放里面的3只大电容,两只英国BHC 10000uf/40V,一只BHC 4700/50V,从外观上看上去,两只10000uf的电容已经鼓包,经过测量,其容量已经下降得厉害,而且电容在1Khz的时候损耗值很高,后面测量了4700的那只,容量也偏小,但电容没鼓包,损耗还算正常,只是没有2只10000uf老化那么严重,但据经验判断这电容也已经退化了,在这之前我也测过一些正常的BHC电容,容量不说偏大,但容量都很足的,标10000uf其容量基本就在其标的值附近,不会相差这么大,而且由于BHC本身就是非常优质的电容品,损耗值也非常低,根据以上经验,虽然电容还没坏掉,但可以确定这3只电容的确已经老化了。电解电容的正常工作寿命是2000小时(而且这个工作寿命与环境的温度、工作电压等实际条件密切相关),毕竟这么多年的机器(电容是97年的),电容老化了也是非常正常的事。经过以上测量和分析,看来电容老化确实是导致这机器声音退化的原因,于是我找来了一些全新优质nichicon电容,决定将其更换,前级电源退偶的6只47uf和后级上的4只10uf小电容也更换了,只换了与音频通道相关的电解,遥控部分由于和音频通道并无直接的联系,暂时就没理它了,接下来请看详细图文:
机器维修前
整机维修后
前级维修前
前级维修后
后级维修前
后级维修后
原本的BHC 10000uf电容100HZ时的电容量和D值
准备更换的nichicon全新10000uf电容100HZ时的电容值和D值(日本电容偷工减料一般属于正常现象,误差在正负20%以内都是正常的)
原本的BHC 10000uf电容1KHZ时的电容量和D值(注意这时候BHC的容量已经超出负20%,损耗值也很高)
准备更换的nichicon全新10000uf电容100HZ时的电容值和D值(这时候电容量依然在20%以内,且损耗值明显低于已经老化的BHC很多)
已经换下的BHC电容、前级退偶电容47uf/35V和后级上的4只10uf电解
即将换上的全新nichicon大电容和几只小电容
BHC和nichicon外观对比
以下是功放维修后的几张局部图:
右侧
左侧
前级局部
前级局部
星形接地
总结:经过电解电容的更换,通电用示波器观看功放输出波形一切正常,接上CD和音箱开始工作,这时候感觉到声音已经彻底的脱胎换骨,原来那种死气沉沉的声音完全消失了,维修后整机音质提升了不少,生场、层次感、乐器分离度都提升不少(这里用恢复可能更合适),背景干净了,分析力也上来了,听起来完全没有之前的那种压抑感了,彻底换发出了它那青春动人的魅力,这才是naim的声音嘛!
最后感谢各位看官朋友们的欣赏,祝大家生活愉快!
----------------------------  完 ------------------------------
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-11-7 18:51 | 显示全部楼层
赶上直播了~
侠之大者 当前在线
幼儿园大班
1226 点
1179 ¥
发表于 2013-11-7 18:59 | 显示全部楼层
换同牌子的吧,好歹对得起NAIM
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-11-7 19:05 | 显示全部楼层
印证一句话:一切服从于听感!
731
侠之大者 当前在线
1155 点
600 ¥
发表于 2013-11-7 19:09 | 显示全部楼层
这个要顶上  在装这个
179 点
177 ¥
发表于 2013-11-7 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
正计划装完手头上的,下一台装这个了,坐等更新
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-7 19:39 | 显示全部楼层
顶顶曹兄的维修贴
62
979 点
882 ¥
发表于 2013-11-7 19:50 | 显示全部楼层
功放管子是什么型号的?
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-11-7 19:51 | 显示全部楼层
论坛半截砖
703 点
685 ¥
发表于 2013-11-7 19:52 | 显示全部楼层
3121 点
2513 ¥
发表于 2013-11-7 20:27 | 显示全部楼层
尼康电容和BHC声音风格完全不同呢~一个清秀一个浓厚。。不换全新BHC的换个Rubycon也不错,不换Rubycon换松下也沾边。。
4438 点
4118 ¥
发表于 2013-11-7 20:28 | 显示全部楼层
功放部分的滤波电容容易老化还可以理解,前级退偶电容也很热闹容易老化?以前一直没有注意这个问题。
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-11-7 20:43 | 显示全部楼层
手法干净利落!值得学习
16 点
14 ¥
发表于 2013-11-7 20:47 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的垃圾LW电桥换了吧
1180 点
1138 ¥
发表于 2013-11-7 20:57 | 显示全部楼层
有一定的功力和正确的选料才敢修摩原机,赞一个。老妇变处女啦。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-7 23:47 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,老妇女边少女,这个说得好!
153 点
141 ¥
发表于 2013-11-7 23:58 | 显示全部楼层
学习了,原来电解电容寿命才2000小时,口水下数字电桥。。。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-11-8 07:09 | 显示全部楼层
其实电容工作到一定的时间,也就老化了,不管工作环境热不热,工作温度越高,寿命就越短
49
职业侠客 当前在线
新手上路
851 点
831 ¥
发表于 2013-11-8 11:58 | 显示全部楼层
好资料,
453 点
427 ¥
发表于 2013-11-8 16:54 | 显示全部楼层
看见奶妈就顶
GMT+8, 2026-5-22 13:07 , Processed in 0.207155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
