[DIY制作] 1969单电源问题
[复制链接] 查看: 8832|回复: 46
2650 点
2650 ¥
发表于 2013-11-7 08:08 | 显示全部楼层
有交流声是地线走线问题,一般按电路原理走基本能消除交流声。我的1969采用的是单输出交流,两路整流与铝箔,耳朵紧靠喇叭也听不到交流声·
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-7 16:09 | 显示全部楼层
hifi老顽童 发表于 2013-11-5 15:03
你的单电源+桥堆接二块板没有交流哼声?怎么接的?信号线是怎么接的?请教请教
我两个声道的音量电位器都是独立的,只有负极一点在那个大水塘电容的负极共地,交流声很小很小,贴近音箱才有很微弱的一点点,可以忽略不计,呵呵!!!
482 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 00:59 | 显示全部楼层
21楼的单电源是不是同时接二路整流滤波?问桥堆还是全波?
88
419 点
363 ¥
发表于 2013-11-8 03:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我的用双电压就很大交流声。
282 点
249 ¥
发表于 2013-11-12 00:16 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-11-5 12:58
一个24V300W的牛就够用了,呵呵!!!
我用一个24V320W的牛做的:
http://www.hifime.net/data/a ...
弱弱的问一下,单电源的牛你是采取什么方式连接两个声道的?底噪如何?谢谢!
282 点
249 ¥
发表于 2013-11-12 00:29 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2013-11-7 08:08
有交流声是地线走线问题,一般按电路原理走基本能消除交流声。我的1969采用的是单输出交流,两路整流与铝箔 ...
请问是单牛次级单绕组直接并在两个桥堆的交流输入端,然后两个桥堆的直流输出端分别接滤波电容输出给左右声道供电吗?麻烦指点一下,谢谢!
824 点
798 ¥
发表于 2013-11-12 00:35 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-12 08:57 | 显示全部楼层
一路输出,一个桥整流,一个47000uF的大水塘,然后分给两个板子供电啊,底噪很小,不贴紧音箱的低音单元几乎听不到,呵呵!!!
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-11-12 10:04 来自手机端 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-11-12 08:57
一路输出,一个桥整流,一个47000uF的大水塘,然后分给两个板子供电啊,底噪很小,不贴紧音箱的低音单元几 ...
呵呵,1969就不要拿来炫了,赶紧把大甲贴上来吧……
282 点
249 ¥
发表于 2013-11-12 11:22 | 显示全部楼层
谢谢!另外,机箱地是接在RCA地端还是滤波电容负极?
2650 点
2650 ¥
发表于 2013-11-12 11:45 | 显示全部楼层
cjsy000 发表于 2013-11-12 00:29
请问是单牛次级单绕组直接并在两个桥堆的交流输入端,然后两个桥堆的直流输出端分别接滤波电容输出给左右 ...
是这样的,但接地点是只有一个位置,从这一点分开两路走。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-12 12:26 | 显示全部楼层
共地点在电容的负极,呵呵!!!
机箱和RCA输入不相接,两个声道独立信号线,虽然有电位器,不过两个声道电位器也是独立的,信号屏蔽层通过功放板连到电源负极,电源负极是连接到电容负极共地的,功放内不存在环地,呵呵!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-12 12:28 | 显示全部楼层
是的,一点接地,信号线独立的话可以串到功放板,再到共地点。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-12 12:31 | 显示全部楼层
没机箱呢,正在淘机箱,可惜双11机箱不打折……
282 点
249 ¥
发表于 2013-11-12 12:33 | 显示全部楼层
能贴个接地示意图吗?谢谢!
2650 点
2650 ¥
发表于 2013-11-12 12:37 | 显示全部楼层
我是没用印刷版,而是直接接线连接。很简单两只滤波电解之间找一个合适的位置设为共地点,而后其余的地走线都由此延伸。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-12 13:58 | 显示全部楼层
我用一个24V320W的牛做的:
老兄的jj好漂亮,有电流声么?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-12 14:16 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-11-12 13:58
老兄的jj好漂亮,有电流声么?
不贴在音箱的低音单元上几乎听不到交流噪声,呵呵!!!
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-11-12 14:19 | 显示全部楼层
我的也是离喇叭10厘米才能听到,可是还想把它消灭掉
我的拙作http://bbs.hifidiy.net/thread-890691-1-1.html
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-11-12 14:27 | 显示全部楼层
我的拙作http://bbs.hifidiy.net/thread-890691-1 ...
我的可能是变压器和整流滤波仓,跟功放板仓中间是厚铁板分开的,所以干扰更小吧,呵呵!!!
GMT+8, 2025-12-20 01:48 , Processed in 0.921099 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
