123
935 点
960 ¥
发表于 2013-11-5 00:40 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2013-11-5 00:30
他有提到测试环境是pc吗?
不管咋说,耳朵证明此模块强大者非个别人
那文档里的软件就是PC上的一个软件。
这里讨论着电源噪声,怎么突然跑到耳朵上了。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:41 | 显示全部楼层
59401 发表于 2013-11-5 00:35
PC软件+PC上的采集设备,高精度还是有可能存在的,但是就那个-167dBV的逆天数据,已经超出思维范畴了。
在FFT图里面看多少dBV其实意义不是非常大,FFT的noise floor其实是频谱的POWER,需要根据FFT点数来算的。
例如我的帖子里面,所有点都低于-120dBv,但是RMS值只是2uV的样子,比仪器底噪高出1uV。这里面还涉及测量时会引入市电的干扰之类问题。低噪声的测量需要非常低的共模噪声(通常来源于整个测量系统的地)
你看看帖子里面的动态测试,再对比一下现有的市售LDO,就可以知道性能了,哈哈
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:44 | 显示全部楼层
ztd 发表于 2013-11-5 00:38
http://www.cynicalaudio.com/2011/05/shigaclone-clock.htm
打不开的话帆樯
你手头有的话发过来我帮你测试一下,虽然有点忙,哈哈。
闲下来我也可以搭一个,1小时就可以用面包板搭出来。
我手头有更变态的设计,动态响应可以做到极致。
这个模块的主要噪声源是LED基准噪声,以及7805在动态工作时的噪声,797本身在20Hz到1MHz这个带宽里面,噪声低于1uV
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:47 | 显示全部楼层
59401 发表于 2013-11-5 00:40
那文档里的软件就是PC上的一个软件。
哈哈,都一起讨论了吧
85
1310 点
1274 ¥
那文档里的软件就是PC上的一个软件。
耳朵也是验证方法
935 点
960 ¥
发表于 2013-11-5 00:48 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-11-5 00:41
在FFT图里面看多少dBV其实意义不是非常大,FFT的noise floor其实是频谱的POWER,需要根据FFT点数来算的。 ...
我知道,噪声以噪声密度方式来表征,带宽越大,噪声值就越大。
那文档说软件里已经校准单位,但频率1K时的噪声点是-16XdBV,是不可能的,啥玩意能这么犀利。
bbp
ztd说的PK,其实有很多主观因素在里面的,也有的人会不喜欢蛋鸡的声音,哈哈  发表于 2013-11-5 00:57
ztd
最好的1875厂机声音素质可与万元级蛋鸡pk,你说可能吗?  发表于 2013-11-5 00:53
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-11-5 00:49 | 显示全部楼层
闲下来我也可以搭一个,1小时就可以用面包板搭 ...
没有开板,只画了pcb
如果搭棚测试就不必折腾了,再好的电路没有完善合理的pcb设计也是白搭
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:51 | 显示全部楼层
打不开的话帆樯
图打不开,估计要越狱翻墙
有空我再看看,洗洗睡了,明天继续上班...
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:55 | 显示全部楼层
那文档说软件里已经校准单位,但频率1K时 ...
-160dBV其实只是10nV而已,网络分析仪可以达到140dB的动态;
例如运放DS里面的噪声密度图,是外围设计电路放大之后才进入网络分析仪去扫的,一般会有60dB的增益在这部分电路里面。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-11-5 06:12 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-11-4 23:03
AVCC_L和AVCC_R, 1.2V rating, 对于电流,没有任何信息....
请大人明察
不懂你到底还想要什么信息,模拟部分3.3V电源AVCC_L AVCC_R电流都已经给出每路常态25mA,逻辑接口部分3.3V I/O电源DVCC_T DVCC_B常态7mA,CPU内核1.2V电源VDD常态37mA。AVCC静态再加上16个输出电流就是总动态电流。有了静态电流就能核算出静态功耗,一般经验是CPU内核动态再加200%额度估算...
这些数据足够一般设计员参考用了,至于你说“对于电流,没有任何信息” 你视而不见是自己的问题。
有什么值得明察的?
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-11-5 10:34 | 显示全部楼层
顺带便问问,老听说ad797在500MHz附近的振荡,1mv左右,怎么测得的呢?
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:47 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-11-5 06:12
不懂你到底还想要什么信息,模拟部分3.3V电源AVCC_L AVCC_R电流都已经给出每路常态25mA,逻辑接口部分3 ...
VDD_L, PIN1, 1.2V.
DS里面写是左channel的模拟1.2V电源,和其DS里面另外标注的VDD 1.2V digital core power是不一样的。DS针对数字电源有消耗电流描述,对模拟1.2则没有哇
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:51 | 显示全部楼层
AD797确实容易振荡,因为内部的补偿是多个极点的。会受增益、源电阻、补偿类型、容性负载等等影响。按照官方的DS来用,做好退藕和布线,就不会有问题。
797用作电源,Pspice仿真的结果是不稳定的,但是昨晚我实测是OK的,RF为200欧姆。
可能Pspice里面的797模型还不够精确。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-11-5 12:41 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-11-5 10:51
AD797确实容易振荡,因为内部的补偿是多个极点的。会受增益、源电阻、补偿类型、容性负载等等影响。按照官 ...
通常就是强调退耦、布线啥的,传达到受者的效用估计大多还是--语焉不详,不过对比刚看的资料,说的是797用作VGen,提到从凯文节点上FB回运放,稍微有些明白。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:12 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-11-5 12:41
通常就是强调退耦、布线啥的,传达到受者的效用估计大多还是--语焉不详,不过对比刚看的资料,说的是797用 ...
当然如果你手头有扫波特图的玩意儿就可以自己debug.
基础的东西最实用也最管用
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-11-5 14:26 | 显示全部楼层
基础的东西最实用也最管用
还是免了,往那尖尖里稍微钻一钻就知道不省心,光电路模拟时换一个替代的管子指标就飘到不知哪里去了……大卫的撂抛子也就放放羊管用,戈里亚只是碰巧罢了……还是多获取别人的经验比较快捷
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:29 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-11-5 14:26
还是免了,往那尖尖里稍微钻一钻就知道不省心,光电路模拟时换一个替代的管子指标就飘到不知哪里去了…… ...
好吧。道理都是这样,哈哈。
不过模拟的东西都是要实打实的经验才好,嘿嘿。
多动手多测试是王道
无米之人也发烧
2057 点
1955 ¥
发表于 2013-11-17 11:27 | 显示全部楼层
我也在做,资料太不全了
63 点
50 ¥
发表于 2013-11-17 14:41 | 显示全部楼层
这颗IC死贵死贵呀
GMT+8, 2026-5-15 10:15 , Processed in 0.219310 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
