[DIY制作] 试玩复刻法国YBA integre~
[复制链接] 查看: 69892|回复: 148
213 点
210 ¥
发表于 2014-5-6 11:37 | 显示全部楼层
做工相当精致
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-6 15:54 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-4-30 21:56
不同的架构都相对的小偏向,不是以性格分胜负的。我自己最直观的感觉是:606稳重、厚实而内敛;YBA轻盈、活 ...
两种效果集于一身该多好,,,
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-5-6 16:27 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2014-5-6 15:54
两种效果集于一身该多好,,,
其实两台都是好机器,只是直接对比的话,自然会有电路架构本身的一些特点显现。就像天平一样,侧重点和取舍而已。也正因为环肥燕瘦,才有不同的玩味所在;有五颜六色,才有缤纷多彩。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-6 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-5-6 16:27
其实两台都是好机器,只是直接对比的话,自然会有电路架构本身的一些特点显现。就像天平一样,侧重点和取 ...
很有道理。
自己的一些感悟罢了...  发表于 2014-5-6 17:28
37 点
35 ¥
发表于 2014-5-11 09:23 | 显示全部楼层
YBA电路有个缺点,就是对电源变化适应能力比较差。比与正负50伏供电时的静态为20MA,当电压跌倒正负45伏时也许没有静态电流或者很小了。当电压升到正负55伏时静态就比原来大很多了。这就是这个电路的缺点,在中国这个问题好像很难解决。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:34 | 显示全部楼层
RE: 试玩复刻法国YBA integre~
蓝天白云99 发表于 2014-5-11 09:23
YBA电路有个缺点,就是对电源变化适应能力比较差。比与正负50伏供电时的静态为20MA,当电压跌倒正负45伏时也 ...
器件参数不变,升高和降低电压,电流当然会有变化,这很正常啊。
37 点
35 ¥
发表于 2014-5-11 09:53 | 显示全部楼层
这是这个电路的缺点,原因就是电路没有用恒流源的原因。不信你可以试一下其他有恒流源电路的功放,电压变化正负10伏以内静态应没有多少变化。
37 点
35 ¥
发表于 2014-5-11 09:58 | 显示全部楼层
我有个朋友在YBA中国代工厂做售后,现在就是头痛这个问题。机器是按欧洲标准230V调试的。在中国用220V功率管几乎没有静态,声音就可想而知了。等到电压升到240时机器就很烫了,有时甚至保护。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:13 | 显示全部楼层
蓝天白云99 发表于 2014-5-11 09:53
这是这个电路的缺点,原因就是电路没有用恒流源的原因。不信你可以试一下其他有恒流源电路的功放,电压变化 ...
明白兄台所想表达的意思。其实每个架构都有不同,在特定的使用环境下,DIY这些都可以适当调整的,和厂家面向全球出口不同,也因此复刻这个电路也花了较长时间去调整,为的就是尽量达到或接近原机音色。恒流源也不是万能的,老猫有个帖子就是第一时间把电路的恒流源拆掉,为的就是有更好的音色。矛有所利,盾有所坚,特点是不同的。
GMT+8, 2026-5-15 09:42 , Processed in 0.157058 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
