340 点
312 ¥
发表于 2013-11-7 09:45 | 显示全部楼层
200Hz方波看来是否输出电容偏小了?
829 点
709 ¥
发表于 2013-11-7 15:24 | 显示全部楼层
帮顶吧  哈哈  我的不知道算什么版本的
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 02:47 | 显示全部楼层
psljs 发表于 2013-11-7 09:45
200Hz方波看来是否输出电容偏小了?
方波主要是高低电位变化的瞬间比较有用 而至于某个电位保持时间并没参考价值
频率基本也是用于衡量时间的 用于参考单位时间内电压上升的速度以及整体稳定性
上下沿其实都可以看作是直流信号了 而放大器普遍具有隔离直流的功能 所以才会有倾斜
20HZ下的倾斜更明显  但是同样频率为20HZ的正弦波形并没有明显的变形
正弦的斜率在不断发生变化 可以认为是比较标准的交流信号了
输出耦合和输入耦合都比较大 这个图上的倾斜是反馈耦合电容引起的
如果增加耦合电容的容量可以让低频方波更平 但当前参数是靠实际试听确定的 所以就没换。。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 02:48 | 显示全部楼层
main90 发表于 2013-11-7 15:24
帮顶吧  哈哈  我的不知道算什么版本的
算是古董版本了
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 02:50 | 显示全部楼层
wangrenhe_good 发表于 2013-11-2 08:15
2年后,虫虫小林终于重现江湖。。。
这个狠不错,非常养眼的说。。。
相比之前版本的确好看了不少
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 02:59 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2013-11-2 07:02
放几个大信号方波呗?
来了
供电电压只有7.2V 最大不失真信号也就这样了
差不多+-2V 实际上耳机使用也够了
信号源比较渣 20K还行 200K的时候上升下降就都有倾斜了 - -
信号源200K波形
信号源200K波形
信号源200K波形
放大器200K波形
放大器200K波形
放大器200K波形
放大器20K波形
放大器20K波形
放大器20K波形
658 点
616 ¥
发表于 2013-11-10 08:42 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2013-11-8 02:59
来了
差不多+-2V 实际上耳机使用也够了
不错了,再看看中频和低频的方波呗。
100 点
126 ¥
发表于 2013-11-10 09:04 | 显示全部楼层
电阻机箱都好看
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 21:29 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2013-11-10 08:42
不错了,再看看中频和低频的方波呗。
中频和低频方波没有参考价值 前面也说了方波主要是看上升和下降的瞬间 而且低频方波有较大直流分量对于交流信号参考意义不大
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 21:30 | 显示全部楼层
2013初学者 发表于 2013-11-10 09:04
电阻机箱都好看
718电阻 之前还曾被人当作碳膜了
363 点
358 ¥
发表于 2013-11-10 22:07 | 显示全部楼层
漂亮,,出成品通知声
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-11 02:20 | 显示全部楼层
4343943 发表于 2013-11-10 22:07
漂亮,,出成品通知声
- - 已经出了 这边冒个泡而已 - - 等过几天会找一些朋友测一下TDH啥的
55 点
45 ¥
发表于 2013-11-23 20:48 | 显示全部楼层
电阻造型很养眼!
之前那个版本输出级两个三极管电流大概有0.3ma的差异,容易造成失真。
这个问题后来如何改进的?谢谢!
250 点
229 ¥
发表于 2013-11-23 22:52 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:19 | 显示全部楼层
快乐鼠跳跳 发表于 2013-11-23 22:52
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:25 | 显示全部楼层
baxy 发表于 2013-11-23 20:48
电阻造型很养眼!
这个问题后来如何 ...
这个不需要解决的 本身上管电流就会比较大 多出的部分其实是给输入管子的 并不会流向负载
输入管工作电流靠输出端通过反馈电阻提供 这并不会产生失真。。。
另外上个上一版本TDH图 新版本还没测试 我这条件有限 要测试得找土豪蹭设备
TDH
TDH
55 点
45 ¥
发表于 2013-11-24 10:27 | 显示全部楼层
输入管工作电流 ...
谢谢!上管电流是会大一点。
板上音频好像14个管子,一路7只?
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:52 | 显示全部楼层
baxy 发表于 2013-11-24 10:27
谢谢!上管电流是会大一点。
板上音频好像14个管子,一路7只?
主要是输入级电流是靠输出提供的 所以整体来看上管就会大一些 但实际上流经两个管子用于放大部分的电流是一样的
每个声道6个管子 1个输入 1个电压放大 一对输出 1对输出的扩流
另外两个是电量指示用的
55 点
45 ¥
发表于 2013-11-26 20:13 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2013-11-26 14:52
主要是输入级电流是靠输出提供的 所以整体来看上管就会大一些 但实际上流经两个管子用于放大部分的电流是 ...
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 02:53 | 显示全部楼层
baxy 发表于 2013-11-26 20:13
GMT+8, 2025-12-19 16:27 , Processed in 0.126450 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
