[胆机制作] 大家帮看一下电阻为什么总烧?
[复制链接] 查看: 10376|回复: 45
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-11-1 13:46 | 显示全部楼层
不知道根本原因无限制的加大电阻功率是不对滴
463 点
434 ¥
发表于 2013-11-1 15:51 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-10-31 23:36
二手的什么级的蓝六角,飞利浦,1块多钱一个
怎么知道漏不漏电,现在4.3k搞了个5、6并国产红袍,只是温点 ...
没有仪器的话,最好用新的电容。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:43 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-1 04:03
DIY机器,基本的欧姆定律都应该懂吧?
你的电源变压器次级是380VAC,整流滤波后的直流电压即便按1.1倍计 ...
谢谢路版,33uf退藕时是279v,现在换成110uf,是242v;现在因为电源没到,用以前的kt88电源,电源稍低,所以其他各点电压没测,现在出来的声音跟kt88se差不多,没见有300b所谓的飘渺音色。基础是差点,没办法了。
我也没有像别人一样排列整齐,我也想那样做,条件不够,我不会做个机子几个月,我们这里电阻电容,没的卖,买了一斤大红袍自己并阻值,什么东西都网上买,邮费都去好多。我们这里卖电线的没有全铜的,想找都难,只能用所谓电缆线接了。
130 点
114 ¥
发表于 2013-11-1 18:01 | 显示全部楼层
太不像话!
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 18:02 | 显示全部楼层
喜听805 发表于 2013-11-1 18:01
太不像话!
130 点
114 ¥
发表于 2013-11-1 18:03 | 显示全部楼层
不像话!太太不像话!
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 18:38 | 显示全部楼层
是店家这样坦白跟我说的,连音箱线我看他那里也是外面黄铜色,截面银色
207
国都乡镇联络员
2698 点
2063 ¥
发表于 2013-11-1 20:02 | 显示全部楼层
6v6推300B我最近在做,网上流传的电路要修改,照搬就怕把300B推粗了,6V6是功率管屏流40多MA直推300B,效果不一定好。我做的2级6SN7推300B比较中庸音质不错,就是交流声没按住。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 20:13 | 显示全部楼层
lqf52266 发表于 2013-11-1 20:02
6v6推300B我最近在做,网上流传的电路要修改,照搬就怕把300B推粗了,6V6是功率管屏流40多MA直推300B,效果 ...
可以短信告诉我,你的具体参数吗
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 20:15 | 显示全部楼层
路版说对了,我现在又有问题了,开机时测得电源次级电压379v,220uf第二级滤波电压为322v,是不是哪里又出问题了,现在材料没到,没固定,所以动这里,那边又乱了
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 20:16 | 显示全部楼层
我的300b一点飘渺声都没,是不是6v6音色染太浓了,可能电压不到吧,现在对应电牛没到,不好调电压,电压放大级电压都不够,不调等明天到货再调,懒得动来动去
1480 点
1189 ¥
发表于 2013-11-1 20:27 | 显示全部楼层
没理解楼主的图纸是怎么计算的工作点
223 点
153 ¥
发表于 2013-11-1 22:58 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-10-31 20:05
那这能找两个2k的国产大红袍串联分压了,j版的6sn7好像也没有b+端退藕的,电容好像不对吧
应该电阻并联嘛
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-11-2 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
还是糸统学习下必要的基础。
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:58 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-11-2 09:30
还是糸统学习下必要的基础。
学不会了,老了,有机会去柳州找你讨教
531 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 18:01 | 显示全部楼层
BoYa_DIY 发表于 2013-11-1 20:27
没理解楼主的图纸是怎么计算的工作点
所有电压测量万用表黑笔接电源次级0,第一个电牛是380次级,专门定制的刚到,接上后次级430v(定400v),误差这么大,看来10欧限流加大了
21 点
19 ¥
发表于 2013-11-3 03:08 | 显示全部楼层
太复杂了,小弟新人看不懂。只能帮顶
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-3 07:20 | 显示全部楼层
lief00 发表于 2013-11-2 18:01
所有电压测量万用表黑笔接电源次级0,第一个电牛是380次级,专门定制的刚到,接上后次级430v(定400v),误差 ...
量下10欧电阻的压降,算出总电流看看。
99
814 点
793 ¥
发表于 2013-11-3 17:13 | 显示全部楼层
用6v6推动.中低频多些.声音细腻密度差点.我做过来的
271 点
297 ¥
发表于 2013-11-3 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
J版的电路不要去改。我就是在退偶的线路上分别多加了两只扼流圈声音就完全不是一回事情了。你这样的改那么这个电路就推倒重来了。不对味的!
GMT+8, 2026-4-2 14:17 , Processed in 0.554822 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
