[心得经验] 深入浅出论电源:4,环牛的设计
[复制链接] 查看: 104978|回复: 174
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2007-10-15 17:21 | 显示全部楼层
看完楼主的几帖后,才发现自己以前错过了好多好的铁芯和好牛 面壁思过中
1339 点
1125 ¥
发表于 2007-10-15 23:19 | 显示全部楼层
怎么只有环牛?没有E牛吗?
58 点
7 ¥
发表于 2007-11-30 20:56 | 显示全部楼层
太谢谢你了!
我的牛烧了,我希望得到更详细的介绍.
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2007-11-30 21:02 | 显示全部楼层
好帖
收老!
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2007-11-30 21:33 | 显示全部楼层
继续顶。。。。。
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2007-11-30 21:39 | 显示全部楼层
437 点
410 ¥
发表于 2007-12-27 22:10 | 显示全部楼层
还有吗?
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2007-12-30 09:22 | 显示全部楼层
学习
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2007-12-30 10:58 | 显示全部楼层
还是喜欢绕E牛,哈哈,顶一把
525 点
523 ¥
发表于 2008-2-18 12:32 | 显示全部楼层
好贴,学习中.
191 点
104 ¥
发表于 2008-2-18 21:02 | 显示全部楼层
环牛
好帖 受益非浅。顶顶顶
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-3-14 16:30 | 显示全部楼层
那个"450450"这个数剧是那里得来的,是不是每一种铁心都可以取这个值?
472 点
472 ¥
发表于 2008-3-14 16:49 | 显示全部楼层
学习了
792 点
734 ¥
发表于 2008-4-21 22:53 | 显示全部楼层
顶上,收藏起来
846 点
831 ¥
发表于 2008-5-26 22:59 | 显示全部楼层
好帖!要顶!
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2008-9-10 01:33 | 显示全部楼层
把变压器看成简单的四线输入输出设备  我们假设他的能量转换是完美的 那么 某个时刻从1到2有5A电流 那么从3到4 也是5A电流  实际上 这是不可能的  什么决定了转换呢  一是铁芯的最大转换能量 要大于输入输出 二是 线圈包铁芯的完整程度  和  线圈对贴心的感应程度  三是铁芯内部的反动电流 四是 电线之间的电容  我不认为把电感引进去是有用的 所以比较好的变压器  应该是 大容量的铁芯 设计输入电流 大于输出电流 能够初次级都能完整的包住铁芯的绕法 比如所谓的超线性绕法 饶的方向能让铁芯里面的感应电流更小   这是电源变压器   输出变压器讲究就更大了  首先是阻抗匹配 这里是指交流阻抗  所以所有的直流电阻 都无一例外的会影响变压器 向坏的方向发展 其实不外呼铁芯选择 线选择 和绕法3个部分  一是铁芯当然越大 越优秀越好 二是线 当然是在能饶下的情况下 越粗 越精越好  剩下的就是绕法了  呵呵   和电源变压器唯一的要求不同就是频率了  如果你是石机的话 那么恭喜 简单的自偶变压器基本就能解决绝大部分关于频率的问题了  阻抗匹配好了电压匹配好就可以了   剩下胆机了  先阻抗匹配电压匹配 决定匝数  和 最粗能用的线  然后开绕低频怎么绕都是没问题的 关键是高频  什么决定高频  一是初级和初级之间的电容  次级和次级之间的电容 二是初级和次级之间的电容  再说一次  我讨厌电感  前一个值当然越小越好  后一个值  我们尽可能的让它大 但是要保持和电流输出方向想反  也就是 初级 和次级要平行  这也就是所谓几夹几 然后同方向绕的原因所在了    还有麻烦大侠说下电感是什么 我感觉变压器直接看成转换器  我们只要研究怎么让线圈和铁芯的结合更好 就可以了  其他的 都不是能够操作的部分
973 点
933 ¥
发表于 2008-9-28 09:04 | 显示全部楼层
好贴,思考中
玉米酒
264 点
254 ¥
发表于 2009-1-24 16:26 | 显示全部楼层
好贴 学习了先  牛年绕个牛
1882 点
1809 ¥
发表于 2009-1-24 20:05 | 显示全部楼层
回复 #15 av-rgb 的帖子
VA-视在功率:电路中总电流的有效值与总电压有效值的乘积叫视在功率(或表观功率),用字母S表示。
    S=IU
它表示电源可以提供的总功率。发电机、变压器的容量是用视在功率表示的。
W-有功功率(物体所作的功如:电动机输出的动能、电阻所消耗的热能等),用字母P表示。
Q-无功功率:电感与电源间进行能量交换,而不消耗能量,即吸收无功功率(用于产生磁性),用字母Q表示。
所以S、P、Q三者之间的关系可用直角三角形表示。即
          S是三角形的斜边,P和Q是三角形的两个直角边。
496 点
496 ¥
发表于 2009-1-24 20:39 | 显示全部楼层
好贴 我顶
GMT+8, 2026-3-27 01:05 , Processed in 0.149684 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
