474 点
470 ¥
发表于 2013-10-31 08:30 | 显示全部楼层
要增加牛的功率
746 点
728 ¥
发表于 2013-10-31 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-31 10:25 | 显示全部楼层
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:30 | 显示全部楼层
昨天再次测试了一下,在播放连续的大低频时,电容上的电压会有1伏的压降,机箱确实小,不能再装两个牛,但装多两只大水塘还行
477 点
426 ¥
发表于 2013-11-22 15:37 | 显示全部楼层
flashman8 发表于 2013-10-30 21:15
如果在纯甲状态下,总电流应该是不变的吧?如果大动态有压降,说明总电流发生了变化,我看你的电源是正负52 ...
你说得不全对,所谓的纯甲也是有范围的,例如,标称50W的纯甲,超过50W以后也是甲乙类。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-11-22 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
非常不错了!!
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-1 13:05 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-11-1 08:30
昨天再次测试了一下,在播放连续的大低频时,电容上的电压会有1伏的压降,机箱确实小,不能再装两个牛,但装 ...
不知道什么是大动态,能具体点吗,我昨天正好也测了下,感觉跟你的不是差距大,而是天上地下,我测试的仅仅20hz,以下是我测试的过程:
牛在交流下用电炉丝测试出来的调整率大致400W时2.7% 900W时5%的刺猬
用的是摩托50A的金封全桥一只,滤波为27000*2的正品尼吃糠,末级静态AC为33.3V*2 DC 44.3V*2
输入20hz正弦波,调整输出14V有效值,负载一个直流阻抗6欧多点的12寸喇叭,此时AC 为30.72*2 DC 37.9*2
静态时用功耗仪显示22.2W,输出14V 20hz 8欧负载时功耗仪从开始的90W慢慢回落到8XW,看到了这个后我没想法了,当然我知道如果频率高了不会这样
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-1 17:47 | 显示全部楼层
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 18:15 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2013-12-1 13:05
不知道什么是大动态,能具体点吗,我昨天正好也测了下,感觉跟你的不是差距大,而是天上地下,我测试的仅 ...
兄弟做机水平比我高多了,对于测试能用数据说话,真得好好跟你学习。低频段最吃功率,这么大的压降,也可能跟你的喇叭在20hz时的低阻抗有关,有可能是两三欧呢,因此,我算了一下,此时阻抗如果为4欧,那么功率就为14*14/4=49W,已经是非常大的功率了,所以会有很大压降,再加上如果你的牛功率不够,就会有很大压降。想到一个问题,你说900W时5%,但你在测试j20hz时的电压低于39伏了,这个调整率很大了
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-2 19:00 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-12-2 18:15
兄弟做机水平比我高多了,对于测试能用数据说话,真得好好跟你学习。低频段最吃功率,这么大的压降,也可 ...
就是要测试吃功率的低频,我是无聊随便测试了下,发现牛的特性真的出乎意料,以前一直在意牛在交流时带阻特性,现在发现什么都是浮云,我一直认为我的这个牛很不错,但完全经不起20hz的折腾,但无法理解的是当时牛的总功率才90W,此时计算牛的AC调整率已经接近8%,本来这个做7声道100W用的,现在看来得重新考虑换开关电源之类的了
7 点
5 ¥
发表于 2013-12-2 21:14 | 显示全部楼层
发电厂就那么点发电量,变电所容量再大也是白搭,换大牛吧
308 点
237 ¥
发表于 2013-12-2 22:07 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2013-10-30 21:09
0.2V可以无视了,如果一定介意这降压。那就上开关电源吧。大功率的。应该会更理想点,但是声音呢。就不知道 ...
声音也不错
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:45 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2013-12-2 19:00
就是要测试吃功率的低频,我是无聊随便测试了下,发现牛的特性真的出乎意料,以前一直在意牛在交流时带阻 ...
兄弟你这牛是90W还是900W?900W就跟你用电炉丝测试一样情况。90W就跟你测试20hz情况一样。昨晚我用25hz测试,开到最大音量,负载是落地箱,此时的阻抗大概是5欧,量得的电压是6.8伏而已,算起来功率才10W,但平时是不可能用这么大的音量来听的,打到十点钟位置就非常够听了。
31
642 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:46 | 显示全部楼层
正在研究静态电流与低频量的关系,昨晚地25hz时,用每管静态电流300ma,测得的负载电压是3.2伏,但我调电流到200ma时,电压还是3.2伏,请高手们指点一下,调大静态电流是怎么提升低频量的
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-3 10:01 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-12-3 09:45
兄弟你这牛是90W还是900W?900W就跟你用电炉丝测试一样情况。90W就跟你测试20hz情况一样。昨晚我用25hz测试 ...
我的是用在AV上,用途不一样,预想推4欧7只箱子,功放输出100W*7 4欧负载,AV下100W估计刚刚入门,我那牛一直很自以为是,5.5公斤的重量900W电炉丝输出时5%,但实际用在电路上直流调整率显然跟想象中不一样,当时负载时牛的功耗才90W,这个你不会没看明白吧?
628 点
614 ¥
发表于 2013-12-3 10:05 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-12-3 09:46
正在研究静态电流与低频量的关系,昨晚地25hz时,用每管静态电流300ma,测得的负载电压是3.2伏,但我调电流 ...
静态电流大小跟你测量低频的电压没有关系的,哪怕你静态调成0MA,还是3.2V,静态电流大时,只是对感性负载的喇叭控制力提高,大多数情况下"量感"只会少,但质感会上去
592 点
578 ¥
发表于 2013-12-3 10:37 | 显示全部楼层
这个瞬间压降多少不是用个万用表就能测试出来的,要用示波器来测试。
163 点
121 ¥
发表于 2013-12-12 11:52 | 显示全部楼层
楼主的0.2V压降是交流的压降还是滤波已后的压降,我的KSA50MK2一边声道声道一只500W双36V环牛,用两对金封15024/25,每只管电流1~1.1A,AC压降0.5~0.6V 滤波后压降3.5V左右,目前调式中,加了个12CM的电脑风扇散热器就是热不起来30度大管表面温度55度,所以现在把风扇降压到5V低转速,电流应该还可以上到每管1.5A电流太大没必要!
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-12-12 15:33 | 显示全部楼层
调好了把布线弄整齐点吧,真够乱的。
300 点
300 ¥
发表于 2013-12-12 15:44 | 显示全部楼层
直接换只大牛上去吧,加电容是没用的,治标不治本,不过压降才1V,你娃的,你还想怎样啊,按你的电压计算,你机器应该有100W-120W之间,你推什么音箱啊
GMT+8, 2025-12-20 03:54 , Processed in 0.156261 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
