[经验心得] 关于功放管配对---烧友必看!!!!!
  [复制链接] 查看: 177413|回复: 360
674 点
653 ¥
发表于 2013-10-30 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
大侠们能不能告诉我配对与不配对的区别在那里,听感差别在?那??
155 点
128 ¥
发表于 2013-10-30 15:40 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2013-10-30 09:50
回来自己配对一下,如果有差异,可以退货,或者不给好评。我买过的配对,是真的配对,当然差误率多少,就 ...
我同意你的观点,我也是这么做的。
680 点
653 ¥
发表于 2013-10-30 15:57 | 显示全部楼层
具体要看电路。差分的对管,必须配对,不然,中点不归零。喇叭有直流,你想想后果。  再者上下臂不配对,波形不吻合,交越失真大。。。想想音色会咋样。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-10-30 16:31 来自手机端 | 显示全部楼层
哪里有真的配对?请兄弟给个PM连接,谢
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-30 16:44 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:05 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2013-10-30 07:33
逗着玩的!再说,不是精密配对,一般的话,哪位听出来了?!
估计你没玩复刻,有原机和复刻机,线路板,元件都是一样的,结果你会发现,你怎么也难刻到原机水准,为什么?因为原机用的是元件都是找器件厂家买来的精度最高的,配对最好的,回来就直接可以装机了连放大倍数都免测。而业余复刻,能复刻的是器件型号,复刻不了内在质量。
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:08 | 显示全部楼层
区别是有的
网上有很多复刻功放板,如果你有原机和复刻机,线路板,元件都是一样的,结果你会发现,你怎么也难刻到原机水准,为什么?因为原机用的是元件都是找器件厂家买来的精度最高的,配对最好的,回来就直接可以装机了连放大倍数都免测。而业余复刻,能复刻的是器件型号,复刻不了内在质量。
只能画皮,不能画心。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-30 17:15 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 17:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-30 17:15
输出50V,仅仅有50mV的电压误差,也能分辨出来吗?负载8欧时,前者输出156.25W,后者输出156.56W
这个50MV的误差在末级功放管上,没人听的出,实际上功放最宽松的是末级配对,信号越大越宽松越靠后越宽松,若这个50MV是在差分输入级那就不得了了,功放都是直耦,这个误差经过几级放大之后,到了末级,就只能等着爆管了。
610 点
606 ¥
发表于 2013-10-30 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我看见过有人说功率管不配对的情况下声音会很粗,特别是多管并联的后级:
音色:
你放进去是童丽的的碟,但却是蔡琴唱给你听,放小提琴出来的却是大提琴,吹笛子你却听见葫芦丝。
声场:
男女对唱本来是一左一右,但他们却抱作一团。
中间打鼓但是你听到是右边出来的。
以上只是一些缩影,具体是可以量化的:比如5%的配对有一些偏左的话再提高一些精度的时候又会改善许多了!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-30 17:32 | 显示全部楼层
这个世界,不是地沟油就可以叫做顶级油了。
674 点
653 ¥
发表于 2013-10-30 17:41 | 显示全部楼层
不会差别这么大吧我也做了几台机子,别说%10的配对了!手头了找到那个就那个,一样中点不会出50mV.结像度一点不会偏.连四重奏都分得出来才会有此一问!
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-10-30 17:42 | 显示全部楼层
差分输入还是有必要做一定程度的配对的  当然这也得看自身的喇叭来议论  喇叭都不上档次  失真高 即使  配对到末级功率管都无事于补的
477 点
426 ¥
发表于 2013-10-30 17:43 | 显示全部楼层
精密配对确实如楼主所说,业余条件是难于做到的,但是卖出来的配对管有无厂家配好成对出售的呢?如果是厂家配对好成对出售的应该就能保证了吧。
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-10-30 17:50 | 显示全部楼层
某ic做的“并联”版功放,本来推力应该增加4倍,但实际听感其低频量感力度竟然远不如单ic的极品版
ic无法精确配对,两ic工作时互相拖后腿,导致大量音频信号或湮灭或被掩盖,没有了音频信号,再有力气也使不出来,这就是很多人说“干”的根本原因。另一个例子是用廉价lj电灯线做音箱线同样会"干",大量音频信号都被lj铜线里的杂质衰减没了
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 18:04 | 显示全部楼层
同一款功放,用严格配对管子做出来的声音可以概括为:精,准,通透,乱七八糟拢一堆元件上去的,可以概括为:浊,闷,紧。
这就是国产垃圾功放和欧美功放的最大本质区别了,因为国内厂家零件市购,买到什么用什么,根本不会找厂家直购,其实他们的技术线路都是抄自国外,但是音质区别就明显了,
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-10-30 18:12 | 显示全部楼层
个人觉得不要把配对搞得那样神秘为好!多年制作维修从未配对,如果说配对的话就是看中点合适不合适如果中点小于15MV且上下臂电压相差不大我就认为是配对的!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-30 19:01 | 显示全部楼层
610 点
606 ¥
发表于 2013-10-30 19:24 | 显示全部楼层
一位同学DIY的后级在装机的时候把不同的功率管装上了还不察觉,某天一金耳朵听了边说“老弟啊,你是不是把三肯与东芝混装了,怪不得声音难以入耳了”此后那位同学便检查了一下,顿时惊呆了!
153 点
139 ¥
发表于 2013-10-30 19:43 | 显示全部楼层
楼主在挑战某宝啊!哈哈  玩笑! 鄙人有一至亲在某音响公司任主管 至于配对 哈哈 那就是笑话 不细说 一个盒子上百的管子 工人们抓到就用  配对  ?   啥叫配对?   哈哈 哈 哈 -------------知道的就知道吧  不知道的哈 哈   怎么说呢  我自己给人修时也不配对 温度过高就不对 哈哈
GMT+8, 2025-12-19 23:26 , Processed in 0.176334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
