60
724 点
668 ¥
发表于 2014-3-8 16:42 | 显示全部楼层
1122.JPG 1133.JPG 1144.JPG 1155.JPG 1166.JPG 1177.JPG 1188.JPG naim2.jpg 转个 naim  的图
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:01 | 显示全部楼层
出猫 发表于 2014-3-8 16:42
转个 naim  的图
这个只能围观。
304
18952 点
16738 ¥
发表于 2014-3-11 07:58 来自手机端 | 显示全部楼层
图文并茂  过瘾。。。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:54 | 显示全部楼层
话说自从听了奶妈前级输出之后甚是中毒,这不是说奶妈的声音就一定高档。而是它所体现出来的优点,恰好是我所喜欢的。仅此而已。你喜欢它,就垃圾都当宝的鸟。。
中毒之后自然就是想吸更重的毒。于是谋划着如何把后级用上。
如此前所言,这个后级放大部分是左右声道分离供电的,而每个声道需要一组27-0-27的电压。这电压我那个大NAIM妞就刚刚合适,500W啊。。简直就是量身定做。但是问题来了,它前级部分也需要一组27-0-27的电压产生+24V。。手里木有这样的妞啊。。。不过为了听到一整套奶妈西装---音源,前级,后级。。我决定把那个小NAIM妞也拿出来。。。
看来看去。。检查好接线,先给后级通电。。。。
没冒烟,。。嗯。。。等下就可以开声了吧。
接好输入输出。。。再次通电。。。
姨。。肿么会没有呻吟的呢??!!
接上偶的HD600耳机。。。这回总算听到呻吟了,不过貌似没有经过放大,而是经过遏制之后的呻吟。。。。
由于小弟对模拟,前级,后级这些电路可以说是一窍不通。。。非常的菜。。还好玩CDM摇头多年,结识了各路英豪,就有人对这一块肥肠精通。。。在前辈的指引下。。我被迫硬着头皮挑战自己模拟电路的功夫。。。活生生的把一个基础版的原理图给画出来了。。。 大家表笑偶。。
这一份只有高人才能看懂的图纸。。。
经过前辈的提醒,应该是放大管处于截止的状态,最后根据自己对实物的了解,也许是一个负责光电耦合的CNY74-4最终控制了放大管的工作状态。
奶妈的后级没有类似小日本那样的保护或者继电器延迟。它应该就是通过这个光耦来控制管子是否工作的。。。
最后,补充好数字部分的原件,检查一番觉得没啥问题,把数字部分的电压也接了上去,这一次,终于有音乐鸟。
2个奶妈妞一起上岗的场面甚至壮观。大的负责后级,小的负责前级和数字控制。
就这样用的话,就一句话:这就是我想要的!
1179 点
1150 ¥
发表于 2014-3-13 17:48 | 显示全部楼层
这回  恒定电流驱动电路  用上了
比以前听到的前级  爽了 好几个台阶!
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-3-13 18:46 | 显示全部楼层
82nieming 发表于 2014-3-13 17:48
这回  恒定电流驱动电路  用上了
比以前听到的前级  爽了 好几个台阶!
我这人懒,画原理图画不全。上面图中那个箭头所指的方向就是CNY74-4。这是一个4单元的光耦开关。数字控制这边负责光耦发光。另外一边搭配2个电阻2个管子从大管的驱动电压取值,最后貌似完成一些特定功能。。
有资料介绍,XS和SUPERNAIT都用了那个恒流驱动电路,或者就是这部分。
有性趣的同学可以了解一下偶画的草图。。。
当然我觉得声音不完全是因为这个而多好。归根到底我觉得NAIM的根源在电源变压器上。当然电路设计上的配合也酿造出它自己厂家独特的听音风格和喜好。
抡失真的确比日系机大,参数有得看,耳朵听也是如此。
但是公开的参数或者不代表全部。
1163 点
1139 ¥
发表于 2014-4-4 04:31 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-1-25 16:36
感觉CDI会好点。个人不是很看好207,故障率高,而且貌似坏的都是控制系统。
我的很正常啊!就是不能读刻錄碟。207有兩種的,我的是1541S1解碼器的。另外一種是1540X2的。可能是這種容易壞吧?
205 点
194 ¥
发表于 2014-4-4 11:22 | 显示全部楼层
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:07 | 显示全部楼层
书接上一回,自前后级全部通电实现套装之后,迫不得已的,牺牲了一条猫眼石作为代价专门做了一条180度5针信号线。
但是这远不够。。。
楼主继续发挥挖妞精神。。。终于被我拿到了这个电源。它跟NAIM电源的思路非常类似。不过NAIM的电源是用来给前级加强供电----很多NAIM中低档的纯后级都可以输出前级电压给前级供电。单独的前级分体电源在这个时候并不是必须的。而这个CYRUS电源是给后级增强供电。很幸运的,它的参数跟HICAP的参数一样,而且都是500W,都是HOLDEN FISHER产的黑布妞。不过很遗憾,它只有一组28-0-28,而没有2组。不然就真的完美了。。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:18 | 显示全部楼层
由于取得了这个大型变压器,因此之前的那个小奶妈妞可以退休了。由于参数上的问题,小奶妈妞如果用抽头17-0-17,怎么也无法顺利稳压到24V直流。如果不用抽头,那么又不符合奶妈的习惯。现在换上了它,就好了。在没有做好前级分体电源机箱之前,只能暂时这样挤到一块了。
拿到妞,就要谋划做山寨版本HICAP。下面就是标准分体前级电源的屁股,HICAP,FLAT CAP,还有SUPERCAP部分屁股定义都是这样的:
从图片可以看出,1个5针输入--信号从前级输入,24V电源输出。信号输入之后,桥接,用3个4针再输出到功放。也就是说,如果从信号角度来说,它是利用了电源作为一个中转站。这在全系列NAIM前级电源都是如此处理。也因此,只要做好了这个前级电源,那么奶妈全系列前级,只要不是旗舰那几款,都可以任意接上去玩。。
而2组24V输出,并不是左右声道,而是输入缓冲一组,前级放大一组。
因此,为了做好它,必须有端子,4针,5针齐齐上。。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:30 | 显示全部楼层
就这样,先把铝底板准备好。4个边角柱子也已经立上了。只等侧板之类就可以组合起来了。
到此,不得不说,奶妈的前级,抗干扰能力真的不好。比小日本之类的差得好多好多。这种抗干扰能力在我这里体现在2方面:
1,在没有接铝底板的时候。等于220V大地没有接入做屏蔽。这个时候很容易出现高频毛刺或者电流声。
2,当电源压差不够,甚至不稳压,只是滤波的时候,也会出现这种问题。之前提到,奶妈的全系列供电,包括继电器,数字这些都是用抽头+全波蒸馏模式供电的。当我把前级改成桥式蒸馏,没有抽头的时候,声音也会变得大不一样。
因此,在装了铝底板,接入220V大地,按照原机的方式将前级接地处理好,之后用上大黑妞给前级供电之后,一切就变得大不一样了。她区区只有60W每声道的功率,但是体现出非常强劲的控制力和解释力。对音响的策动非常成功,这个改变让我非常惊讶。同时,这也是大量其他奶妈前级用户在改用HICAP作为单独前级电源之后的听感。
暂时补充一点,我也做好了通道选择。完美利用上原机的那些通道选择和静音控制功能。
465 点
417 ¥
发表于 2014-4-13 21:57 | 显示全部楼层
CYRUS电源剩下的尸体出我吧!还有CD的机箱搞出来了吗?
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:25 | 显示全部楼层
留着还有用。
机箱跟这个板子机箱一起出来。快了
465 点
417 ¥
发表于 2014-4-13 22:31 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-4-13 22:25
留着还有用。
机箱跟这个板子机箱一起出来。快了
有样看吗?
出售库房,电子管,有意者与我联系。 电话1503194698
-246 点
32 ¥
发表于 2014-4-15 23:50 | 显示全部楼层
71 点
59 ¥
发表于 2014-4-16 08:53 | 显示全部楼层
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2014-6-13 06:36 来自手机端 | 显示全部楼层
芯片级维修也只能换芯片.楼上要楼主修芯片!!!呵呵
职业侠客 当前在线
760 点
752 ¥
发表于 2014-6-14 14:43 | 显示全部楼层
铭我做了一个,一样的版本,听久了有点腻
3 点
1 ¥
发表于 2014-7-2 20:32 | 显示全部楼层
楼主同一个小问题,铭3功放用的是功放管是什么型号,网上有卖版子,想仿一个,
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-2 23:01 | 显示全部楼层
这年代还仿什么茗3,要防就放250。
GMT+8, 2026-3-27 23:54 , Processed in 0.201036 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
