[DIY制作] 请教金嗓子E-405静态电流的问题?
[复制链接] 查看: 12157|回复: 30
304 点
230 ¥
发表于 2025-1-10 16:55 | 显示全部楼层
这是平衡接法吧?
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2025-1-10 19:44 | 显示全部楼层
DJFLD 发表于 2025-1-10 16:55
这是平衡接法吧?
可以平衡输入,也可以不平衡输入,不平衡输入时,可以加装一个不平衡转平衡的转接板。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2025-1-10 19:47 | 显示全部楼层
wsl_lac 发表于 2025-1-10 14:59
请教楼主:看您重绘的中点伺服电路,大环反馈落地电阻看起来是R8 160欧,但没有直接落地,而是连在了半个 ...
抱歉,电路图是在单位画的,我家里还没有电路图,在论坛上的这个图,看不清楚,大环路负反馈电阻和接地电阻,这些东西原理都非常简单,整体可以看作是一个运算放大器来对待,至于那个运放起到的是输出直流分量为零的私服电路而已,没啥奥妙。等周一上班,我仔细看一下,当时没多想,焊好了,就响了。
64 点
56 ¥
发表于 2025-1-11 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢。先装直刻板可能不会有问题,但如先从电路图入手,就感觉对有些小问题不解。麻烦您了!
329 点
325 ¥
发表于 2025-1-11 14:10 | 显示全部楼层
我遇到过另一种情况;当R46开路时,不能调静态电流,但声音正常。
2540 点
2445 ¥
 楼主| 发表于 2025-1-11 15:33 | 显示全部楼层
看图,R46是Q23的源极电阻,如果开路Q23、Q24按理说不能正常工作,不应该出声啊~
金嗓子 E-405电路图.zip
274.92 KB, 下载次数: 592
金嗓子 E-405元件清单.zip
294.46 KB, 下载次数: 651
番禺胆
522 点
758 ¥
发表于 2025-1-12 19:56 | 显示全部楼层
E405 TP点调至多少MV比较理想呢?
番禺胆
522 点
758 ¥
发表于 2025-1-12 19:57 | 显示全部楼层
LZ金嗓子原机E405 TP点调参考值是多少MV呢?我也做了这种板,就是不知道调至多少MV
507 点
451 ¥
发表于 2025-1-12 21:54 | 显示全部楼层
做鸡必须严格检查原件质量,
64 点
56 ¥
发表于 2025-1-13 16:07 | 显示全部楼层
这是平衡接法吧?
您好!能详细讲解下吗,那个看来起应该是反馈网络里的落地电阻,为什么不直接落地,而是接到了冷端经同相放大后的输出端?平衡输入时,反馈网络究竟该怎么接,和非平衡输入时的反馈网络接法不一样吗?
64 点
56 ¥
发表于 2025-1-14 15:13 | 显示全部楼层
经仿真探知,平衡输入时反馈网络设置与非平衡输入时不一样,R8 160欧电阻连接到反相输入端,确实是平衡输入的一个接法。还是对平衡输入和反馈原理理解不透啊。
GMT+8, 2026-3-24 17:17 , Processed in 0.139522 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
